Z406
>Deego..
#30574
Ami annyira nem életbevágó, az az előlapi USB3 kivezetés hiánya, de ha esetleg később szeretnék vga kártyát, akkor is bajban lennék. Aztán "csak" kettő SATA3 csati van és kissé hibás is a lelkem (random belép a biosba indításnál, nem mennek rajta az USB portok, nem mindig ad képet DVI-on)...
Z406
Elnézést, hogy csak így belekontárkodok az éppen futó beszélgetésekbe, de segíthetnétek dönteni egy dologban!
Nagyjából egy éve nyúzom szeretett mini-itx konfigomat, de most jött el az ideje (anyagilag és úgy amúgy is), hogy kicsit korrigáljam ama "baklövésemet", amit úgy hívnak, hogy Gigabyte GA-H81N-D2H.
Eléggé alul méreteztem ezt a lapot még akkor is, ha nem extrém felhasználás volt a cél.A lényeg a lényeg, cserélni szeretném! Amit kinéztem, az az MSI B85I vagy pedig ennek a Gaming verziója. Nem játszom a géppel (only IGP), de nem tudom, hogy az kb. ötezres különbség megéri-e utóbbi javára?
A többi alkotóelem: i3-4330, 2x4 GB Adata RAM (1600), egy 64-es SSD, egy 500-as és egy terrás WD HDD. A táp Corsair CM 430M, mindez egy CM Elite 130-ban.
Mint írtam, általános felhasználásra van a csöppség, internet, filmezés és hébe-hóba régebbi játékok nyúzása, az IGP tudásának tetejéig!
Szívesen fogadok minden hozzászólást, legyen az jó vagy nem annyira jó...
Köszi Srácok!
Z406
Hát, lehet, hogy az lesz. Csak sok-sok mindent kell próbára keríteni, de mondjuk ha úgy lesz, lehet, hogy leadom így is, aztán meglátjuk. Vagy kerítek egy ilyen lapot és abba kipróbálom a dolgokat. A drivert meg cserélem, hátha! Bár, a régebbi lapomon is ilyen hangkártya volt, ugyan ezzel a driverrel és ott nem csinálta. Sebaj, egy próbát megér!
Köszönöm a segítséget!
Z406
Minden új, igen. Átnéztem mindent, bios-t is visszaállítottam alapra, de úgy is csinálja, ha beállítom, akkor is. A hang nem mindig akad és általában kikapcsol, de néha megáll a "Leállítás" résznél és ott is marad. Windows 7-nél is csinálja, 8.1-nél is. Kissé kezd idegesítő lenni és főleg úgy, hogy mikor leadom, tuti, hogy nem fogja csinálni és visszakapom úgy, hogy a "jelzett hibákat nem tapasztaltuk".
Z406
Először is kellemes ünnepeket Nektek!
Ha az esti falatok és filmek mellett maradt még némi erőtök, kérnék egy kis segítséget, hátha Valakinek van ötlete.
Szóval van egy Gigabyte H81N-D2H lapom. Olyan problémám van, hogy nem mindig áll le/indul újra a Windows (8.1), nem mindig megy az USB és néha pattog a hang. Elég érdekes hibák, de nekem valahogy a lap lett gyanús. A memóriákat teszteltem, nincs bajuk, a processzor nem vacakol terhelés alatt sem (i3 - 4330). Bios a legfrissebb. Garanciális még, csak így, hogy nem mindig csinálja ezeket, nehéz lesz gariztatni szerintem. A gépben minden új amúgy.
Köszönöm a válaszokat, ha más nem, akkor majd visszaviszem, aztán hátha...
Még egyszer kellemes ünnepeket és jó pihenést Mindenkinek!
- ASUS ROG Strix B550-F Gaming alaplap.
- CORSAIR Vengeance RGB 32GB (2 x 16GB) 288-Pin PC RAM DDR5 6400 (PC5 51200) memória
- ASUS ROG Strix X670E-A Gaming WiFi alaplap.
- Laptop ramok DDR5 8Gb 4800Mhz SK Hynix / Samsung, akár nagy tételben is, mennyiségi kedvezmény van!
- Patriot Viper Blackout - 2x8 GB - 3200 MT/s - CL16
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Deep Blue használt, újszerű 100% akku (0 ciklus) 12 hónap gar
- HP 150W töltők (19.5V 7.7A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm
- Új Dell G15 Gamer FHD IPS 165Hz i7-13650HX 14mag 16GB 512GB Nvidia RTX 4050 6GB 140W Win11 Garancia
- Samsung Galaxy S25 Ultra 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciaval
- Keresünk iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max
