Z406
Hát, lehet, hogy az lesz. Csak sok-sok mindent kell próbára keríteni, de mondjuk ha úgy lesz, lehet, hogy leadom így is, aztán meglátjuk. Vagy kerítek egy ilyen lapot és abba kipróbálom a dolgokat. A drivert meg cserélem, hátha! Bár, a régebbi lapomon is ilyen hangkártya volt, ugyan ezzel a driverrel és ott nem csinálta. Sebaj, egy próbát megér!
Köszönöm a segítséget!
- ASUS Prime B550M-K alaplap 24 hó gari
