rbalint88
AxBattler
#27197
Nem is a lapban terveztem, mivel ott a wifi van. Atalakitoval lenne sima satara. Antec haz szimpatikus, paneltapos verziot elvetettem, nem kell felesleges szopoka, 35w-os procival is hatareset lenne. Sajat reszre meg talan bohockodnek vele, de fizeto ugyfelnel nem jatszom ezzel.
AxBattler
rbalint88
#27196
Akkor SG13-at mondanék háznak, vagy még Antec ISK300-150, Chieftec FI-01B-U3.
Azt még áruld el, hogyan akarjátok működésre bírni az mSATA SSD-t?
Csak mert abban a lapban meg sem fog nyikkanni...Ezek vannak mSATA támogatással:
GA-B85N
GA-B85N Phoenix
GA-H81N (csak SATA2 sebességgel)
... vagy mélyen zsebbe nyúltok, és 40k fölött már van több típus is, bár már azok is inkább M.2-es SSD-ket fogadnak. -
rbalint88
AxBattler
#27195
Közben beszéltem vele ismét, 2,5" vinyó lesz, mert elég 1TB. lap biztosan marad ez a wifis gigabyte. prociban lehet mókolni t-s végű 35w tdp intelt is, bár szép felára van, 34 vs 50k, nem semmi. Gémülés egyáltalán nem lesz, majd ha játszani akar, vesz konzolt, ezt is megbeszéltük. AMD kizárt.
szóval:
lap+ram+53W proci+ 2,5"hdd+msata ssd+külső odd+mobil töltésére alkalmas táp, minél kisebb ház.
adapter.hu-s epca3 és a hozzá tartozó paneltáp megfelelő lenne?
Apróról is csak garis dolgot vennék, viszont sokszor nem annyival drágább az új, hogy ne érje meg azt venni. -
AxBattler
rbalint88
#27194
Ha nem akar majd fejleszteni az új Intel-generációkra, és nem használja ki a wifi-t, akkor egy MSI H81I-vel 10k-t spórolhattok - szerintem most ez a legjobb ár/érték arányú, olcsóbb ITX deszka.
Ha lenne casual játék, akkor egy A8-7600-n is elgondolkodnék, GIGABYTE GA-F2A88XN-WIFI lappal, esetleg MSI A88XI AC-vel.
SFX FSP 4k az aprón.
Silverstone SG05-öt, vagy SG13-at mondanék ezekre az igényekre, DVD-író függvényében (esetleg Cooltek U2, vagy V6, V6+), vagy ha nagyobb a helyigény, akkor Antec ISK600.
rbalint88
Ismerősnek építenék kis helyigényű gépet.
ami kerülne bele:
- mini-itx lap (milyen meglepő) - egyelőre gigabyte h97-n wifi a kiszemelt.
- intel i3-4330 proci
- 2x4gb ram
- 1x2,5" vagy msata ssd
- 1x3,5" vagy 2,5" hdd
Ehhez keresnék házat (és tápot). Kérek tippeket egy olyan felállásra, amiben 2,5"+3,5"+vga elfér, 3,5"+2,5" elfér, 2,5"+msata elfér. Koncentráljunk a középső konfigurációra, mert állítása szerint már nem játszik, viszont egyelőre 3,5" hdd jobban megéri, ha nem elég 1TB hely. Lehetőleg itthoni "kommersz" boltban is elérhető legyen, minőségi és nem horror árú. Tápból FSP-t néztem ATX és SFX méretben is. Paneltápos megoldásra is nyitott vagyok, ha a fenti komponenseket elbírja hosszú távon, plusz számoljunk usb-n keresztül egy olyan terheléssel, hogy slim odd-t hajt és mobilt tölt. -
janos666
TomiLi
#27189
A bezárt hazai Bitcoin/altcoin bányákból szerintem fillérekért lehet szerezni 1x, 4x vagy 16x kábeleket. Az USB kábeles 1x darabokat szállítással együtt talán 2-3 kHUF körül adták kínából, a régi használt 16x szalagok 1-2 kHUF közt mentek akkoriban, a 4x nem rémlik, hogy mennyire volt forgalomban. Bár a képről nehéz megmondani, hogy milyen hosszú kell, illetve nem tudom, hogy milyen VGA-t szeretnél (elég-e neki 1 sáv, vagy sem, de úgy sejtem 4x-től több már az alaplapodból se jön ki).
radi8tor
MODERÁTOR
Chesterfield
#27185
Nem.
Chesterfield
Iginotus
Ncase M1 hez hasonló ház (nagyságban/felépítésben) amit lehet kapni itthon?
Chesterfield
Oké, köszönöm mindkettőtöknek, marad a normál verzió
#16939776
Chesterfield
#27169
Volt valahol egy teszt, ahol kiderült hogy kb.: ugyan annyi energiát esznek meg, mint a normál társaik, csak tovább tart a feladat elvégzése.
Meg is van:[link]
Én is inkább a normál változatot javasolnám, pörgősebb a gép, és később jobb áron lehet továbbadni.
flashpointer
Chesterfield
#27169
Sima procinak is be lehet állítani teljesítménylimitet, és ugyanott vagy csak marad tartalék ha kell.
De ennyi különbség miatt hogy 82 vagy 65watt nem lesz jelentős sem a hőmérséklet-különbség sem a zaj ha megfelelő hűtőt választasz, úgyhogy akkor már inkább legyen több kakaó, gondolom kell is ha i5-öt lesz.
Chesterfield
Érdemesebb TDP-s procit rakni mini-itx konfigba?
pl i5-4440s? -
janos666
bambano
#27163
- Na igen, az már a másik véglet tudásban és árban is...
- Köszönöm az infót. Alapvetően tényleg jó tanács lenne, de ezt 1-2 héten belül már éles üzembe kéne helyezni.Bocs, ha nem egyértelmű, hogy itt most két MiniPC tervéről is beszélek párhuzamosan. Előbb volt a DIY NVR igény (amire elég 2 SATA is és nem követelmény CRC/ECC és/vagy paritás/tükrözés) és abból támadt a home NAS ötlet, hogy "hú, tényleg egy ilyesmi talán tök jó lehetne itthonra is NAS-nak" (csak oda már igény a legalább 3 SATA és jó lenne az ECC+paritás, hogy minőségben is fentebb lépjen, ne csak a szoba zajszintje javuljon).
mrbig25
Chesterfield
#27165
Ha a ház alja is nyitott, akkor lényegében véve mindegy, hogy lefele vagy felfele néz a táp ventije.
Kisebb fogyasztású gép esetén nem fog sok vizet zavarni a tápegység ventije.Netes képek döntő többségében lefelé néző ventivel van a tápegység beszerelve.
Chesterfield
Most építem az első mini-itx konfigom, és lenne egy olyan kérdésem, hogy a tápot hogyan tegyem bele?
Kívülről szívja a levegőt, vagy a gépházból?
Sahrkoon QB one a házikó.
bambano
janos666
#27139
az asusnak van olyan alaplapja, amin elég gyors vezérlők vannak, így nem lenne probléma sem az elég sok diszk, sem a sebességkülönbség. összesen 18 diszket képes lekezelni, ethernet is van rajta bőven. mielőtt az árát megmondom, ülj le, vegyél be dupla adag nyugtatót és pakolj el minden törékenyt a környezetedből.
220 rugó.
szerk: (#27147) janos666: pont most nem vennék J1800-at, a napokban volt hír az n3700-ról.
janos666
#27161
"hat lemezes Raid5EE"
Hmm... Nálam alapszabály, hogy RAID-5 csakis páratlan számú lemezből álljon.
Csak így lehet eljátszani azt a trükköt, hogy (N-1)*stripe_size=AU_size (RAID stripe és filerendszer allocation unit ; már ha NTFS-ről, EXT-ről beszélünk, BtrFS-nél már kicsit bekavar a külön sector és liefe size, ez ezestben azt hiszem az utóbbi felel meg az AU-nak, a sector pedig fix 4k a hagyományos kernelek page size korláta miatt is), ami sokszor "csodákat" művel a hardware-es write-through cache nélküli RAID-5 esetén (nem annyira csoda, mert igazából ezt kéne alapállapotnak tekinteni, amitől sokan eltérnek valami okból, aztán sírnak, hogy milyen lassú a RAID-5, főleg ha szoftveres). -
#16939776
janos666
#27159
Én sem vagyok jó ideje "benne" csak túrom a diy-nas-os fórumokat/visszajelzéseket.
Korábban volt hat lemezes Raid5EE üzemben, de minden szempontból ki tudta váltani 2db ssd...
Azóta kikerültek mindenhonnan a 3,5"-os HDD-k, köszönhetően az ITX fertőzésnek.
Most jött el az idő, a "megmaradt" lemezeket felhasználni, és ismerkedni a Windowson kívüli világgal.(#27155) Mercutio_: Egy normális krimpelő fogó+betét 120-150K hozzá, relatív hogy kis szériában, jó minőségben gyártva mennyire horror...
janos666
#27158
Nem ástam még bele magam ennyire, de így már nem is hangzik olyan jól a dolog, kötelező a szünetmentes táp, ha ekkora a buffer. Azért kipróbálom 1Gb RAM-al elégséges-e nekem a sebesség. A másik BtrFS alternatívám a Windows-Virtualbox-SMB/NFS, ehhez csak némi extra RAM kell a gépbe, ami amúgy sem árt, de ugyanúgy kéne akkor szünetmentes, ami nélkül eddig gyakorlatilag megvoltam RAID-al (NTFS), flush-olgatással, viszonylag kis rizikóval. Csak én már az XFS NAS divat előtt is mindig paráztam a bitroth-on, pedig meg sem tudtam fogalmazni szakszavakkal és nem nagyon volt elérhető megoldás itthonra, csak egy 50-50 köztes RAID5.
Na, majd tesztelek, aztán visszajövök új tervért, vagy egy-két évre még elnapolom. -
janos666
#27156
Ettől féltem. Akkor lehet, hogy marad a HDD szélzaj a szobában, mert nem jön ki olcsón.
Mihez kell ennyi RAM? Csak nyugodtan elveszthető cache annak eldöntésére, hogy mikor hova írjon, vagy írási buffer lesz belőle? Utóbbi esetben még szünetmentes táp is kéne. Most a sűrű flush-olásos (Windows) beállítással használom a RAID-5 tömböt. -
shteer
janos666
#27144
Kösz.
Találtam is 10k-ért egy használt E-350 APU-st, és úgy döntöttem kipróbálom.
Majd meglátjuk, hogy mekkora falat neki az XFS / BtrFS parity módban. -> Ezért szerettem volna inkább kicsit fürgébb Intel CPU-t a lomha AMD helyett, illetve esetleg a fogyasztás miatt valami újabb félét, de látatlanban nehéz felmérni, hogy mit tudnak (először építek NAS-t, eddig ódzkodtam a gondolattól). Lehet, hogy ez is bőven sok lesz CPU-ban és ~5W-on nem fogok görcsölni.Kell amúgy nekem egy másik kis szerver is, amire elég 1 szál SATA, viszont talán erősebb CPU dukálna mellé. A J1800 vagy a D2500 a gyorsabb nyersen CPU-ban (mármint ez a kettő egymáshoz képedt, de akár az E-350-hez mérve)?
canniball
Chesterfield
#27136
"A cél az lenne, hogy minél halkabb legyen."
Ha igazán halkat szeretnél, akkor én HDD nélküli gépet ajánlanék. Nyilván egyénfüggő, de engem a notivinyó hangja is zavar. Persze ha ilyen opció nincs...akkor valami 2,5" példányt vadássz!janos666!
Jól látod, sajnos manapság a 2db sata a divat, a többit külön vezérlővel oldják meg. De nálam pl. az Asrock Q1900-on ezen csücsül a rendszer-SSD és gondom még nem származott belőle. -
janos666
kisza25
#27142
Nekem is ez az érzésem, arra gondoltam, hogy talán vannak egzotikusabb ITX deszkák, pl. notebook chipsetekkel, vagy azokkal az új Atom-okkal, amiket még nem ismerek, csak a számkódjaikat láttam már, hogy Z-vel kezdődnek és 4-el vagy 5-el folytatódnak, de igazából nem tudom mibe szánják őket, talán csak telefonba, tabletbe, stb.
kisza25
janos666
#27141
iponon van sata szűrő a keresőben, integrált procisba csak ez a 2db lap van, amin 4db SATA van (2-2), szóval sanszos, hogy nem létezik amit szeretnél, persze a szűrő is tévedhet
ja nem, ez a 3 elvileg 4db SATA3-al van -
janos666
imibogyo
#27138
Valakinek van esetleg listája arról, vagy emlékezetből meg tudja válaszolni, hogy melyik Intel vagy AMD CPU/SoC-al integrált ITX alaplap-on van >=3, közvetlenül a SoC-ból vagy a CPU-hoz tartozó SB-ből, nem külön (Jmicron, Marvel, stb) PCI-E vezérlőből kivezetett SATA port, avagy melyik a legkisebb fogyasztású AMD/Intel SoC/chipset, ami ilyen?
Ahogy én nagyjából kivettem, Az Intel-nél az NM10 SB (gyakorlatilag az összes Atom-os ITX lap D2700-ig bezáróan) és a J1800 féleségek is csak 2 SATA portot adnak, ahogy az AMD Kabini SoC is, így csak a Brazos marad (esetleg valami még régebbi, >40nm-es AMD CPU).
Kihagytam esetleg valamit?Vagy ha nem ITX-et, akkor miket kéne nézegetnem DIY NAS-hoz, ami viszonylag olcsó és >2 portos SATA vezérlője van? Láttam már, hogy jöttek új generációs Atom-ok is, csak nem nagyon láttam, hogy csinált volna valaki velük integrált SoC-os alaplapot.
Amúgy is csak rosszat olvasni a Jmicron vezérlőkről, az pedig még extra csavar nekik, ha egy tömbhöz tartozó HDD-k két vezérlő közt vannak szétszórva, így bár egyformák a HDD-k, mégsem teljesen egyformán viselkednek, mindig a lassabbra vár az egész kötet...
Mercutio_
Chesterfield
#27136
Nálam egy ilyen 1TB-s HGST van, de a hangjáról nem tudok nyilatkozni, mert van mellette a házon kívül egy 3TB-s RED 3,5"-os.
#16939776
Chesterfield
#27128
Ha van rá keret, akkor ránézhetsz erre is: WD10JUCT sokkal gyorsabban pörög fel mint a 3,5-ös, alapból ki van kapcsolva a fejparkolás, 24/7-es üzemre tervezték.
Mercutio_
Chesterfield
#27128
Attól függ mi a cél, nálam egy 7200rpm-es notivinyó van a házban.
radi8tor
MODERÁTOR
Chesterfield
#27128
Tökjó.
Chesterfield
Milyen 1TB-s merevlemezt ajánlanátok az SSD mellé?
Western Digital ( WD10EZRX) Caviar Green 1TB merevlemez ez jó lenne? -
burny
Chesterfield
#27120
Én még asusnak a H97I-PLUS-t nézném meg, ami miatt majd azt fogom valamikor (...) megvenni az hogy van m.2 és az melegszik a legkevésbé, ami mini itx házakban abszolult nem elhanyagolható. (tesztet hirtelen nem találom)
Chesterfield
Vagy ezek közül érdemes valamelyiket megvenni?
GIGABYTE GA-H97N-WIFI
ASROCK H97M-ITX/AC
MSI Z87I AC
MSI H97I AC
Chesterfield
Köszi az eddigi segítséget, még lenne egy olyan kérdésem, hogy
Gigabyte GA-B85N Phoenix alaplapot honnan tudnék leggyorsabban beszerezni? -
burny
Lehet hogy csak nekem új, de most találkoztam makerbeam-em, egy példa (elérhetőségek a kommentek között): [link]
Házi projektezőknek elég hasznos lehet.
petir
Már van egy kis ITX-em
Szeretnék egy másikat összerakni. Első amolyan home server kicsit erősebb... Ezt inkább mindennapi használatra szeretném , internetezés , szövegszerkesztés mindezt egy win7 alatt gondolnám.Véleményetek szeretném kérni mint annó is :
Alaplap : ASRock H61MV-ITX
CPU : Intel Celeron G1610 2,6GHz 2MB LGA1155 Dobozos - BX80637G1610
Memória: 2GB 1333MHz DDR3 RAM Kingmax
Ház : Antec ISK 110 VESA
HDD : 160 GB SATA2 2,5"Erre a konfigra gondoltam , szerintetek megfelelően futna egy ilyen kis gépen a win7? Esetleg modositanatok rajta valamit ? A memórián gondolkodom , hogy esetleg 4 GB de ez részletkérdés a lap procira érdekelne a hozzáértők véleménye.
Előre is köszönöm ! -
#16939776
Chesterfield
#27108
Szóval erre valaki tud valami negatívumot mondani?
ASRock H81M-ITX/WiFiA CPU táp csatlakozó felől csak 9db kerámia kondi van szűrés gyanánt, sanszos hogy gyorsan kinyírja a tápegységen belül, a 12v-os ágán levő 1-2db elektrolit kondit.
shteer
Chesterfield
#27108
4 sata van rajta
Chesterfield
Nem adnak listát.
Azt tudom, hogy csak 2 sata van rajta, de az elég is nekem. -
shteer
Chesterfield
#27100
Nem lenne egyszerubb a boltot megkerdeznu mi a valasztek?
Webshop rendelessel mi a gond?
Mercutio_
Chesterfield
#27102
Lári-fári, itt van előttem kettő is
imibogyo
Chesterfield
#27100
Én tudnék, de ahhoz egy picit még hozzá kellene tenned...
kisza25
Chesterfield
#27102
webshop nem jöhet szóba? még postával is olcsóbb lenne, mint egy helyi bolt, persze ha rokon,vagy barát...
a helyi boltos nem tudja mit tudna beszerezni
Chesterfield
viperabácsi
#27101
ez sajnos még kevésbé beszerezhető
viperabácsi
Chesterfield
#27100
Szerintem GIGABYTE GA-B85N
- 215 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060 (ELKELT)
- Asus RP-AC87 AC2600 Wi-Fi range extender
- KERESEK: Poly Voyager 4320 M UC USB-C 218478-02M Part number: 77Z30AA
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- PEACH Laminálógép és vágógép (6 in 1 Laminator & Trimmer PBP350 A4)
) panel
legkozelebb
