F34R
janos666
#29676
Melyik kernel es melyik btrfs verzio?
(#29685) lazydog
ZFS Linuxra nem a legjobb, a BTRFS hasonlo tudassal bir es sokkal jobban integralodik kevesebb hibaval.
Egyebkent gentoo-n a legjobb a ZFS-is ha esetleg erdekel akkor keresd meg gentoo.org foruman kernelOfTruth user-t, vagy muvelodj a zfs on gentoo thread-ben. -
janos666
janos666
#27229
Na, pusztán 5 hónapot kellett "várnom", hogy kifizetődjön a Btrfs-re váltás:
total bytes scrubbed: 3.21TiB with 6 errors
error details: read=6
corrected errors: 6, uncorrectable errors: 0, unverified errors: 0Minden bizonnyal ez volt a kiváltó ok:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 18
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 200 200 000 Old_age Offline - 5
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 200 200 000 Old_age Offline - 7Tehát köhögött egy HDD-m (WD Red 2Tb), de hála a checksumok és paritások párosának, nyugodt lehetek, hogy még minden adat ép.
Ezt leszámítva amúgy nagyon szépen bevált a gép.
#16939776
janos666
#27229
Mennyi maradt a 4 GB-ból szabadon, és a cpu-t mennyire terheli le?
(#27228) HRicky: elejére+hátuljára egy egy 12cm-es ventinek kell helyet csinálni, akkor van esélyed, hogy nem sütöd meg ezeket a hardvereket.
Ezek a házak 750 Ti-ig bezárólag alkalmasak vga fogadására, a gyenge szellőzésből kifolyólag. -
TomiLi
janos666
#27193
Nekem is van két ilyen riserem, de semmire nem jók sajnos. Bitcoin-ra lehet, hogy tökéletesek voltak, de pl. játékra már nem....
Egyik riser úgy ahogy jól működik, csak véltelenszerűen néha dob egy-két másodpercre egy fekete képernyőt. A másik riser meg katasztrófa: Van hogy be sem jön semmilyen kép a gép bekapcsolása után....Persze nem tudom, hogy a Dan A4-ben alkalmazott horror áron kapható, riser milyen... Gondolom nem véletlenül esett erre a drágább kivitelre a választás.
bambano
janos666
#27139
az asusnak van olyan alaplapja, amin elég gyors vezérlők vannak, így nem lenne probléma sem az elég sok diszk, sem a sebességkülönbség. összesen 18 diszket képes lekezelni, ethernet is van rajta bőven. mielőtt az árát megmondom, ülj le, vegyél be dupla adag nyugtatót és pakolj el minden törékenyt a környezetedből.
220 rugó.
szerk: (#27147) janos666: pont most nem vennék J1800-at, a napokban volt hír az n3700-ról.
#16939776
janos666
#27159
Én sem vagyok jó ideje "benne" csak túrom a diy-nas-os fórumokat/visszajelzéseket.
Korábban volt hat lemezes Raid5EE üzemben, de minden szempontból ki tudta váltani 2db ssd...
Azóta kikerültek mindenhonnan a 3,5"-os HDD-k, köszönhetően az ITX fertőzésnek.
Most jött el az idő, a "megmaradt" lemezeket felhasználni, és ismerkedni a Windowson kívüli világgal.(#27155) Mercutio_: Egy normális krimpelő fogó+betét 120-150K hozzá, relatív hogy kis szériában, jó minőségben gyártva mennyire horror...
kisza25
janos666
#27141
iponon van sata szűrő a keresőben, integrált procisba csak ez a 2db lap van, amin 4db SATA van (2-2), szóval sanszos, hogy nem létezik amit szeretnél, persze a szűrő is tévedhet
ja nem, ez a 3 elvileg 4db SATA3-al van
- Wise (ex-TransferWise)
- Revolut
- Hegesztés topic
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Amerika kész lemondani a kormányról
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4522
- Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! 7800X3D / RTX 5070 / 32GB DDR5 / 2TB SSD!
- Playstation Portal 6 hó garancia, számlával!
- 228 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L13 G2 - i5-11G I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
