Chesterfield
Szerintem a Be Quiet! Shadow Rock TopFlow SR1 lesz a befutó, már korábban is szemeztem vele.
Viszont ez szerintem lefele fújja a levegőt.
Vajon megváltoztatható a forgási irány, vagy megfordítható a venti?
Úgy látom, hogy egyszerű módon nem nagyon lehetséges.Fülötte lenne közvetlenül egy lepa.bol quiet venti, ami jelenleg kifele tolja a házbó a levegőt, legfeljebb akkor azt fordítom meg, és mindkettő nyomja egy irányba befele.
Csak akkor meg nem kéne valami elszívás is? Vagy majd megoldja és tör utat magának a meleg levegő?
Chesterfield
Már napok óta procihűtőt keresek mini-itx házba, de csak nem akadok rá az igazira.
Topflow típusú kellene i5-4460ra.
Olyan szeretnék, amin a venti felfele nyomja a levegőt, és az sem lenne rossz, ha nem kéne a szereléshez kivenni az alaplapot.
Ja, és ami nagyon fontos, hogy halk legyen.
Tudnátok ajánlani valamit?
Chesterfield
Egy mini-itx házba elég egy 12cm-es venti, ami kifele szívja a levegőt a házból?
Így 40°C körül van minden alapjáraton -
Chesterfield
BE QUIET! Shadow Rock TopFlow hűtőt próbálta már valaki?
Chesterfield
köszönöm
Chesterfield
Az FSP tápot mégis lecserélném a konfigomban, zavar a hangja.
Ezt néztem ki:
BE QUIET! System Power 7 300W oem300W elég, ha a konfig a következő?
i5
2x4Gb 1066
1db SSD
1db HDD
VGA nincs, nem is leszköszi
Chesterfield
Chesterfield
Oké, köszönöm mindkettőtöknek, marad a normál verzió
Chesterfield
Érdemesebb TDP-s procit rakni mini-itx konfigba?
pl i5-4440s? -
Chesterfield
Most építem az első mini-itx konfigom, és lenne egy olyan kérdésem, hogy a tápot hogyan tegyem bele?
Kívülről szívja a levegőt, vagy a gépházból?
Sahrkoon QB one a házikó.
Chesterfield
Milyen 1TB-s merevlemezt ajánlanátok az SSD mellé?
Western Digital ( WD10EZRX) Caviar Green 1TB merevlemez ez jó lenne? -
Chesterfield
Vagy ezek közül érdemes valamelyiket megvenni?
GIGABYTE GA-H97N-WIFI
ASROCK H97M-ITX/AC
MSI Z87I AC
MSI H97I AC
Chesterfield
Köszi az eddigi segítséget, még lenne egy olyan kérdésem, hogy
Gigabyte GA-B85N Phoenix alaplapot honnan tudnék leggyorsabban beszerezni? -
Chesterfield
Nem adnak listát.
Szóval erre valaki tud valami negatívumot mondani?
ASRock H81M-ITX/WiFi
Azt tudom, hogy csak 2 sata van rajta, de az elég is nekem. -
Chesterfield
viperabácsi
#27101
ez sajnos még kevésbé beszerezhető
Chesterfield
Ok, a táp marad.
Alaplap helyett tudnátok ajánlani 1-2 hasonlót, mert az itteni bolt nem tudja beszerezni.
(Asrock b85m-itx)
Chesterfield
Van egy FSP 400-60GLN tápom, a mostani asztaliban, ahogy mértem az 140mm.
Ugye ezt áttehetem? -
Chesterfield
Ehhez a konfighoz mit szóltok?
Asrock b85m-itx
INTEL Core i3-4160 3.60GHz 1150 BOX
Samsung MZ-75E250B 250GB
2x4GB ddr3 Kingston hyper x fury 1600 mhz
Be Quiet Pure Power 300W L8-300W BN220
deepcool gammaxx 300
SHARKOON QB ONETáp és CPUcooler jó lesz?
köszi
Chesterfield
Köszi a válaszokat.
Erről az alaplapról mi a véleményetek?
Asrock H81M-ITX/WiFi
Vagy ajánlanátok más wifis lapot?köszi
Chesterfield
Ilyesmi elrendezéssel vannak még házak a codegenen kívül?
1 SSD, 1 normál vinyó, meg valami normális procihűtő kell, hogy elférjen, VGA nincs.köszi
Chesterfield
Chesterfield
Tudnátok ajánlani néhány olyan házat, amibe normális méretű procihűtőt is beletudok rakni?köszi
Chesterfield
Az Elite 110-be belefér az Asrock b85m-itx?
Chesterfield
Pókerhez szeretnék építeni egy kis helyigényű gépet.A ház amit kinéztem:
CM Elite 120 Advanced vagy Elite 130
Lenne bele egy i5 proci, egy Samsung SSD 850 EVO 250GB SSD
ennyi biztos.Tudnátok a házba való alaplapot ajánlani hozzá?
Illetve konkrét procit és valami csendes hűtőt, ami befér?
Egy másik topicban ezeket ajánlották:
Asrock b85m-itx
i5-4440Tápok közül ezt néztem ki:
Be Quiet Pure Power 300W L8-300W BN220köszi
- Amazon Prime Video
- Akciófigyelő: Jelentős kedvezményekkel veheted meg a Xiaomi 17-eket
- Xbox Series X|S
- Arc Raiders
- Melyik tápegységet vegyem?
- Star Wars Outlaws teszt
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Energiaital topic
