radi8tor
MODERÁTOR
Chesterfield
#27383
Azért szokták így rakni a ventiket, mert CPU hűtő egyben ad egy kis légmozgást az alaplapnak is.
Ha megfordítod a CPU hűtő ventit, akkor az a minimális alaplap hűtés megszűnik.
Szerintem amúgy pont be lehet tenni alá a ventit, hogy felfelé fújjon. -
Seep
Chesterfield
#27383
Vagy megfogod a ventit es beteszed a borda ala, a felfogatas szimetrikus szoval fel lehet. Nekem igy volt felfogatva a Silverstone nt06 es 2 fok volt csak a kulonbseg. Viszont ha alulrol fujt a venti akkor 5 fokkal hidegebb volt az alaplap.
Chesterfield
#27385
Chesterfield
#27383
Nekem a HTPC-mben Noctua NH-L9i-van és úgy jó a venti, hogy lefelé fúj és a meleg levegő ki tud menni az oldalsó nyílásokon, felülről meg beszívja.
Fizika pont ellentétesen csinálná, de úgy sokkal rosszabb volt a hatásfoka...
HookR
Chesterfield
#27380
Ezeket találtam hirtelen, amik jók lehetnek:
- Be Quiet! Shadow Rock TopFlow SR1
- Noctua NH-C14 (Felülről, csavarhúzóval rögzíthető)
- Phanteks PH-TC14CS (Felülről, kézzel rögzíthető)
- Silverstone NT06-Pro (Felülről, csavarhúzóval rögzíthető)Hogy melyik mennyire halk, azt nem tudom. Olvasgass róluk teszteket!
AxBattler
Chesterfield
#27304
A gyári helyett.
AxBattler
Chesterfield
#27301
Annak szvsz elég kell, hogy legyen.
Azért valami minimális procihűtő idővel nem árt, ha befigyel. -
AxBattler
Chesterfield
#27298
Az csak a konfigtól, és a szellőzőrácsoktól függ.
imibogyo
Chesterfield
#27257
Pont azt nem, de elvileg a mostani hűtőm közel azonos paraméterekkel bír.
Gigabyte GA-Z97N Gaming 5 lapon kényelmesen elfért. Alatta magas Corsair Vengeance memóriákkal.
DR|FTK|NG
Chesterfield
#27204
Persze, elég lesz(18A(1db 12V-os ágon)=216W, de max 288W a 12V-os ágakon).
FSP belsős, kisebb VGA-k(pl tápcsati nélküli GTX 750 Ti) mellé is elég.
varmi2
Chesterfield
#27204
Vga nélkül bőven elég az a táp.
radi8tor
MODERÁTOR
Chesterfield
#27185
Nem.
#16939776
Chesterfield
#27169
Volt valahol egy teszt, ahol kiderült hogy kb.: ugyan annyi energiát esznek meg, mint a normál társaik, csak tovább tart a feladat elvégzése.
Meg is van:[link]
Én is inkább a normál változatot javasolnám, pörgősebb a gép, és később jobb áron lehet továbbadni.
flashpointer
Chesterfield
#27169
Sima procinak is be lehet állítani teljesítménylimitet, és ugyanott vagy csak marad tartalék ha kell.
De ennyi különbség miatt hogy 82 vagy 65watt nem lesz jelentős sem a hőmérséklet-különbség sem a zaj ha megfelelő hűtőt választasz, úgyhogy akkor már inkább legyen több kakaó, gondolom kell is ha i5-öt lesz.
mrbig25
Chesterfield
#27165
Ha a ház alja is nyitott, akkor lényegében véve mindegy, hogy lefele vagy felfele néz a táp ventije.
Kisebb fogyasztású gép esetén nem fog sok vizet zavarni a tápegység ventije.Netes képek döntő többségében lefelé néző ventivel van a tápegység beszerelve.
canniball
Chesterfield
#27136
"A cél az lenne, hogy minél halkabb legyen."
Ha igazán halkat szeretnél, akkor én HDD nélküli gépet ajánlanék. Nyilván egyénfüggő, de engem a notivinyó hangja is zavar. Persze ha ilyen opció nincs...akkor valami 2,5" példányt vadássz!janos666!
Jól látod, sajnos manapság a 2db sata a divat, a többit külön vezérlővel oldják meg. De nálam pl. az Asrock Q1900-on ezen csücsül a rendszer-SSD és gondom még nem származott belőle. -
Mercutio_
Chesterfield
#27136
Nálam egy ilyen 1TB-s HGST van, de a hangjáról nem tudok nyilatkozni, mert van mellette a házon kívül egy 3TB-s RED 3,5"-os.
#16939776
Chesterfield
#27128
Ha van rá keret, akkor ránézhetsz erre is: WD10JUCT sokkal gyorsabban pörög fel mint a 3,5-ös, alapból ki van kapcsolva a fejparkolás, 24/7-es üzemre tervezték.
Mercutio_
Chesterfield
#27128
Attól függ mi a cél, nálam egy 7200rpm-es notivinyó van a házban.
radi8tor
MODERÁTOR
Chesterfield
#27128
Tökjó.
burny
Chesterfield
#27120
Én még asusnak a H97I-PLUS-t nézném meg, ami miatt majd azt fogom valamikor (...) megvenni az hogy van m.2 és az melegszik a legkevésbé, ami mini itx házakban abszolult nem elhanyagolható. (tesztet hirtelen nem találom)
#16939776
Chesterfield
#27108
Szóval erre valaki tud valami negatívumot mondani?
ASRock H81M-ITX/WiFiA CPU táp csatlakozó felől csak 9db kerámia kondi van szűrés gyanánt, sanszos hogy gyorsan kinyírja a tápegységen belül, a 12v-os ágán levő 1-2db elektrolit kondit.
shteer
Chesterfield
#27108
4 sata van rajta
shteer
Chesterfield
#27100
Nem lenne egyszerubb a boltot megkerdeznu mi a valasztek?
Webshop rendelessel mi a gond?
Mercutio_
Chesterfield
#27102
Lári-fári, itt van előttem kettő is
imibogyo
Chesterfield
#27100
Én tudnék, de ahhoz egy picit még hozzá kellene tenned...
kisza25
Chesterfield
#27102
webshop nem jöhet szóba? még postával is olcsóbb lenne, mint egy helyi bolt, persze ha rokon,vagy barát...
a helyi boltos nem tudja mit tudna beszerezni
viperabácsi
Chesterfield
#27100
Szerintem GIGABYTE GA-B85N
shteer
Chesterfield
#27098
Az jo, ha nem indokolt, ne csereld!
#16939776
Chesterfield
#27091
Táp hosszát csekkold le, nehogy meglepetés legyen Pl.:[link]
ui.:Tápod 150mm-es de 145mm-es táppal kompatibilis a ház.
Chesterfield
#27093
BTW a Gammax 300 nem egy rossz hűtő, és a 12 cm-s venti ellenére elég alacsony is. Ekkora magasságban a 92-es hűtők vannak leginkább. Más 12 cm-s hűtők jóval magasabbak.
radi8tor
MODERÁTOR
Chesterfield
#27093
Én sajnos nem.
radi8tor
MODERÁTOR
Chesterfield
#27091
Hűtőből nézhetnél jobbat is.
Mercutio_
Chesterfield
#27088
Giga GA-B85N Phoenix
Seep
Chesterfield
#27084
Silverstone Sg07, Sg08
Langear infinity
Fractal node 304 -
mrbig25
Chesterfield
#27084
Ami most így hirtelen fejből beugrik:
Fractal Design Node 304
Raidmax Element
Xigmatek Eris / Octans -
Goose-T
Chesterfield
#27084
Ezek között biztos találsz párat.
Mercutio_
Chesterfield
#26908
VGA lesz-e, milyen proci, milyen lap, milyen hűtő az elképzelés, stb.
kisza25
Chesterfield
#26721
ja nekem is bejön, csak valamiért nem gondoltam, hogy ennyivel nagyobb, mint az sg-05
a 20cm-es venti az elejében elég hangos, én ezt tudtam és ezért vettem egy lassítót bele (20%-al lassít)
de valami furcsa hangja van, mintha nem lenne teljesen szabályos, a biztonság kedvéért vettem bele egy 14cm-es PWM-est is, ezzel halk, de a tápom elég hangos, majd holnap az új táppal kiderül
AxBattler
Chesterfield
#26714
Naná, de szerintem jobban járnál egy Cooltek V6-ossal.
csiben1
Chesterfield
#26706
Én még annyit tennék hozzá, ha nem lesz videókari, akkor én inkább Cm Eite 110-et vennék, mivel írtad, hogy kis helyigényű gépet akarsz... Nekem is volt Elite 130-asom, videókari is van, de mégis lecseréltem 110re
Gabesz26
Chesterfield
#26706
A jelenlegi gépnél biztos, hogy az i3 volt kevés? SSD van abban is? Memória mennyiség? (csak azért kérdezem, mert a nagyobb oldalak programjai jól vannak optimalizálva, emiatt kevés erőforrást igényelnek, az adatbázisnak pedig elvileg egy gyors SSD, és megfelelő mennyiségű memória kell)
De ha lesz videó renderelés is, és emiatt mindenképp szükség van az i5-re, akkor persze nincs kérdés.
Alaplapnál elég szerintem, amit ajánlottak neked a másik topikban, mivel nem K-s procit raknál bele (annyit kell nézni, hogy van-e rajta minden csatlakozó, amit szeretnél).
(A pókerrel foglalkozó magyar oldalakon is vannak a fórumokon olyan topikok, ahol a számítástechnikai igényről beszélgetnek, kérdezd meg ott is, ott több lesz a tapasztalat.)
AxBattler
Chesterfield
#26706
Nem tudtam, hogy lehet ezt így is tolni. Lehet, pályát tévesztettem....
patomi
Chesterfield
#26706
O, hát aki nagyban nyomja..
Mercutio_
Chesterfield
#26706
Ja, így már érthető.
Gabesz26
Chesterfield
#26698
Több monitoron játszol? Segédprogramokat használsz (HM, PT stb.)?
patomi
Chesterfield
#26698
Ha csak erre kell a gép akkor egy pentium (pl.)G3220 is elegendő lehet szvsz(vagy esetleg i3, abban már jobb az IGP). Meg hozzá H81-es lap, mondjuk GA-H81N-D2H jelenleg 17K környékén van. Háznak meg LC-1500Smi, vagy még inkább Sharkoon CA-I(fekete, vagy ezüst). Utóbbiban van venti is és ezek kis alapterületen elférnek. Hűtőnek hagynám a gyárit, nem olyan rosszak azok.
Mercutio_
Chesterfield
#26698
Pókerhez minek i5?
- Samsung Galaxy S21 Ultra / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Hp USB-C/Thunderbolt 3 dokkolók: USB-C Universal, G2, G4, G5, Hp Elite/Zbook- Thunderbolt 4 G4
- Xiaomi 11 Lite / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Apple iPhone Air Black 256GB használt karcmentes 100% akku (20 ciklus) garancia 2026.12.20.-ig
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
