Nirvanus
DR|FTK|NG
#25561
A mérete alapján igen, egy mini-DTX lapról van szó ( x1 és x16 slot-ok, szóval a hossza a 19cm), és egy Xigmatek Eris kuckóról. Egy izmosabb pico táppal viszont egy LC Power LC-1350Mi-ben is érdekes lenne a terv
Úgy látom, hely ott is lenne neki, csak azt a paneltápot kell belőle kihajítani. -
jim bcs
DR|FTK|NG
#24690
egyszerűen máshogy látunk dolgokat, úgy ahogy te előszeretettel ajánlod az asrock-ot én meg messze elkerülöm
a kompakt vizet hagyjuk úgy hülyeség ahogy van, az itx-et meg nem azért találták ki mert kizárólag kis vga-t tehetsz bele
a pico psu nem ide való tehát ez kilőve, az ára miatt meg a full modular 400-as táp megint kilőve
(#24692) Ispy kolléga meg nagyon szépen kiegészítette hogy kerek legyen, ha megfőzöd az meg a te bajod, szerintem nagyon rosszul látod az itx-et és annak lényegét
r4z
DR|FTK|NG
#24693
Egy szellősebb mini-ITX házba (Corsair 250D, BitFenix Prodigy) simán bele lehet rakni egy GTX TITAN-t is egy bivaly i7 mellé vízhűtéssel megtámogatva, és nem fő meg benne. Ugyanaz a teljesítmény ma már kis házba is besűríthető kompromisszumok nélkül. És ha ez megoldható, miért ne venne ember egy kompakt PC-t a batár ATX helyett?
Ispy
DR|FTK|NG
#24690
Szerintem az ITX egy szabvány, ami a méretre vonatkozik az, hogy ezt ki mire próbálja használni az egyéni ízlés kérdése, sokan azt hiszik, hogy ITX=HTPC, pedig ma már ez egyáltalán nem igaz. Inkább azt mondanám, hogy az ITX indult valahonnan és tart valahova, de végét még nem látjuk, mert a hw-ek folyamatosan fejlődnek, egyre nagyobb tudást kapsz meg egyre kevesebb fogyasztással, nem kell leragadni egy dolognál
Én már nem is tudnék elképzelni egy batár nagy ATX házat a lakásban
jim bcs
DR|FTK|NG
#24666
(#24666) DR|FTK|NG
az itx-et nem feltétlen kis vga-hoz tervezték és fordítva, nem létfontosságú hogy mini vga legyen mellé
és azért ez a lap mert ez tetszett mivel szabadon van, most megint itx korszakom lesz a sok matx után + jobban is szellőzik a vga, szerintem pontosan nagyon jól mutat ekkora vga-val
,nekem csatlakozókban bőségesen elegendő, ez a test_bench marad így mert matx alá van, ha lesz egy kis időm csinálok egy itx-et, a táphoz nem fogok nyúlni abból már kinőttem
(#24670) shteer
így van, viszont amint fentebb írtam ez egy test_bench és megmarad mert matx, az itx alá meg vagy csinálok egy itx test_bench-et vagy az asztalba építem vagy a falra az még nem dőlt el -
mrbig25
DR|FTK|NG
#24544
15A az csúcs terhelés, amit maximum 60másodpercig bír.
Folyamatos használatban maximum 8A-t tud...ami közel sem 15A.
A 200W pedig kombinált kimeneti teljesítmény (3,3 - 5 - és 12V-on együtt). -
viperabácsi
DR|FTK|NG
#24269
A cerka már megvan , vagy most vennéd?Szerintem irtó gyenge kár megvenni (arra amire használni szeretnéd vegyél i3-at és azt nem is kell cserélned a kártya érkezésekor.Egyből megvenném az SSD-t mert a leginkább az hozza a sebesség különbséget .
Én i3 + MSI 7850 2gb kártyával 2x4 gb rammal és egy ocz SSD -vel, tökéletesen tudtam multiban is gamézni.Black Ops , MV3 , Crysis ---24" monitor 1920x1200 felbontáson.
csiben1
DR|FTK|NG
#24172
Értelek! Akkor a végső konfig:
Ház: Cooler master elite 110
Táp: FSP Hexa+ 400W
Alaplap: GIGABYTE GA-B85N
Processzor: INTEL Pentium G3220 3.00GHz 1150
Videókártya: Sapphire R7 250X 1GB GDDR5
Ssd: CRUCIAL 128GB MX100 SATA3 2,5"
Memória: Kingston HyperX 4GB DDR3 1600MHz KHX1600C9D3/4G (késöbb majd veszek még 4Gb-ot)Ez így összesen 117 ezer Ft-ba fog fájni + kell hozzá egy monitor. Még alszok rá párat, nem fogom elkapkodni
Még egyszer köszönöm mindenkinek a segítséget, ha üzemkész lesz a gép, akkor azért még fogok jelentkezni.
Ha addig is valaki észrevesz valamit, ami nem stimmel, az szóljon nyugodtan.
- Feketelista, avagy a rossz boltok topicja
- Az aktuális Xbox konzolokon is megfogja majd a játékos kezét a Copilot
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Napelem
- Vezetékes FEJhallgatók
- Tovább tarthat a memóriakrízis, mint gondolnánk
- Xbox Series X|S
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- Kingston FURY Renegade 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL16 - 12 hó garancia
- G.SKILL Trident Z5 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 - XMP
köszi
