pils00
Ezeket nézegette már valaki?
ZetorGumi
Aprón van egy 300W-os paneltáp.
Mi a véleményetek róla?
Mivel tudnék neki kakót adni, amivel ki is tudom használni a 300W-ot?Másik kérdés.
Olyan alaplap kellene nekem, ami:
- ITX
- Fekete
- m.2 van rajta.
- Mugen 3 hűtő elfér úgy, hogy nem takarja a PCIe-t.
- LGA1150. -
Maarki
#28186
A "Milyen NAS-t vegyek?" topikban épp leírtam én mit gurítottam össze hasonló feladatokra.
Neked ez lehet kicsit túlzás, de én a helyedben egy alap Intel Cerka proci + mini-ITX lapot vennék, amin van 4 SATA csati, meg max. 4 GB RAM. Egy ilyen bőven kiszolgálna pár évig csak torrentre.
tthom
Ismét Asrock Q1900.. Kerestem neten, de nem találok egyértelmű leírást.. A PCI-E slotjában működik vajon az mSATA SSD?
Maarki
#28174
Akkor írom mivel többen "kérdezték" 500+torrent és kezdésnek 100/50 net de ez még változhat.
Gondolom jönnek a kérdések, hogy hülye vagy fiam ülj le egyes, minek ennyi hát azért mert több oldalra is megy fel ugyan az a torrent + nem csak én használóm az accontokat és mivel eltörölték egy, két helyen az arány rendszert ezért top X ben ildomos bent lenni, és ezzel szerintem el is árultam, hogy milyen oldalon vagyok fent.
Most jelenleg SAMSUNG EcoGreen F2 HD154UI ez van de kezd kevés lenni szóval lehet , hogy cserére kerül majd.
Igen szeretném a segítséged kérni abban, hogy milyen tápot ajánlasz,ház most annyira nem fontos mert van egy felesleges atxes abba bele lehet szerkeszteni sajnos a keret is szűkös, tudom sz*rból nem lehet várat építeni de csak torrentre kellene egy alacsony fogyasztású gép.
AxBattler
Mind1, nekem is megvan a perverzióm, úgy látszik másnak is.
Szerk.: Egyébként jah, pont én nem csinálok ilyet, pedig állandóan a NAS-omat reszelem.
Nah nem offolok tovább.
radi8tor
MODERÁTOR
#94180096
Mi a frásznak futtat valaki több 100 torrentet?
Biztos menő meg minden, de miért jobb mintha valaki 50-et futtat? -
bozont
bambano
#28171
Ezek elég szimpatikusak nekem is.
Szoftveres oldalról mennyire munkás összehozni egy NAS + médialejátszó kombót? Ár/teljesítmény szempontjából tényleg sokkal jobb egy épített NAS (főleg hogy van elfekvőben 2x2GB DDR3 ram itthon), de akkor már nem lenne rossz ha kiváltana egy médialejátszót is (Med8er MED600 a kiszemelt), persze úgy hogy valamilyen távirányítóval is kezelhető legyen (szülőknek TV mellé).
Torrent is menne rajta, de nem nagy üzemben, legrosszabb esetben 10-15 egyszerre.mod.: Ilyen célra amúgy Intel vagy AMD lenne a jobb platform?
#16939776
Maarki
#28170
Ha NAS+torent funkción kívül tényleg nem lesz más és az ár az elsődleges, akkor innen PH-apróról nézz olyan kombót, amiben van E350/D525 körüli CPU és adnak hozzá 2/4GB ramot. Ezek 2db HDD-t biztosan kezelnek.
A ház+táp-ot lesz a problémásabb kiválasztani, ha megmondod milyen HDD-k mennek bele, abban is tudunk tanácsot adni. -
Maarki
A segítségeteket szeretném kérni torrentre szeretnék egy itxes gépet, integrált processzoros lapot ajánlottak mert először nasra gondoltam de nincs rá 100km mert csak olyan nasok lennének erre alkalmasak, inkább akkor egy itxes alacsony fogyasztású gépre gondoltam. Tudtok valami ilyesmit ajánlani erre a célra ?
Válaszotok segítségetek előre is köszönöm!
üdv.: Maarki
SQX_Barto
Mini PC
Ez nekem tetszik, lehet egy hasonlot megjatszanek az SG13-mal.
Mi a velemenyetek a laprol es a procirol?
Nem keves a VGA-hoz? -
patomi
AxBattler
#28166
Nem akarlak félre vezetni, nincs tapasztalatom az A6 procikkal. A4 6300 van a gyereknek, 2x2GB 1600mhz rammal Giga F2A55M-DS2(FM2+) lappal, 60GB SSD, 250GB vinyó . Ő jól el van vele. Amikkel játszik azok régebbiek, GTA San Andreas pl. Egyedül ez a GTA V volt amit nagyon várt. Persze mindent alapra kellett tenni, hogy ne akadjon, de nem gond. Mondjuk az i3-on sem megy másképp, csak többet akad meg.
Ahogy nézem a tesztet amit linkeltél, szépen hozza az A8 7600 az r7 240 ddr3 szintjét, de pont a GTA 5, amiben gyengébben teljesít.Én a helyedben nem bántanám a konfigodat. Szvsz meg kell várni a kövi generációs AMD procikat, vagy Skylake.
Jah, meg a drága alaplap, és a komolyabb RAM drágítja meg ezeket. Ezt ki is hagytam teljesen igaz.
AxBattler
patomi
#28163
A6-tal ennyire megy jól a GTA5, és egyéb játékok azon a felbontáson?
Csak mert az Anandtech-es tesztben azért nem volt túl meggyőző.Pontosabb konfigot tudnál írni?
Archttila
Koszonom a megnyugtato szavaid, most mar nem aggodom!
Korabban nem tapasztatam meg ilyet, legalabis nem ekkora mertekben.
A lenyeg hogy normalis, masnal is jelentkezik, es nem serulhet az alaplap.28162 Duracellm...
Szerencsere azert akkora erot nem kellett kifejteni... tartani kell, de nem annyira, hogy seruljon barmi is.
AxBattler
patomi
Mercutio_
#28158
Igazából egy baj van vele, hogy magas az ára. 20-23K között szerintem jó vétel, mert egy elég jó IGP van benne a 3220-énál jobb. (persze van akinek ez nem számít) Olcsó játszós gépnek lennének ezek jók ha az áruk megfelelő helyen lenne. De nincs, kapják is a kritikát mindenhol e miatt.
Fiamnak tavaly dobtunk össze egy kis gépet, amiben A4 6300 (9.000.- volt akkor) van. Érzetre hozza az i3 4330-am IGP teljesítményét. Kis felbontáson (1280x1024) szépen lehet játszani vele. Egy SSD-vel 2x1600mhz rammal. Nem is nagyon lehet érezni, hogy egy kis gyíkfing proci van benne, max tömörítés, konvertálás ami megakasztja ill. be lasítja.
(GTA V az ő gépén szebben fut mint az enyémen ezen a felbontáson)
#16939776
Archttila
#28153
Nagy felületen érintkezik vele a szivacs, idővel összébb esik, csökkenni fog a feszülés. Én sem tartottam a legjobb ötletnek, de problémát nem okozott az össze szereléseken kívül. Nagyon vékony lemezből készült/szétperforált házba nem ajánlott erővel betolni, mert enged a lemez és kihasasodik a hátulja.
HookR
Archttila
#28151
A hátlapi takarólemez nálam is nyomja előre az alaplapot, ellen kell tartani a csavarok meghúzása előtt.
Az élén körbe ilyen kis félgömb dudorok találhatóak a takarólemezen, amik a ház hátlapjába hivatottak belekapaszkodni hátulról, miután átbújtak a nyíláson, csakhogy olyan 1mm körüli lemezvastagsághoz vannak méretezve, míg nálam a v1.2-nél az ott 3mm. Mivel megakadnak félúton, összenyomják a takarólemezt, ami kidomborodik az alaplap felé, előrenyomva azt.Normálisnak mondható, mert a házaknál jellemzően nem terveznek be plusz 2-3mm távolságot az alaplapnak, elvégre nem jellemző az Asus-féle különcködés a 'Q-Shield'-del.
Archttila
Normalis az, hogy az Asus fele szivacsos Q-Shield bepattan tokeletesen a helyere, de mielott becsavaroznam az alaplapot elotte azert egy jo mm-t tolni kell a lapon a shield fele, mert a szivacs kitolja a deszkat.
Normalis ez, nem megy tonkre a cucc? Ez csak a Asus fele Shield-re jellemzo?ps.: csereltek a hibas lapot.
AxBattler
Kompakt, új szériás Radeon-ok megérkeztek, bár néhány hét múlva valszeg' mérséklődik az áruk (a varázsló amúgy sem az alacsony árairól ismert szsz):
gianni85
kisza25
#28126
Ahogy a 970-essel (vagy talán elötte a 770-nel) bejött ez az itx méret, pár hónapja nagyon rá voltam pörögve a lian-li q33-as házra. Látva a fury nano-t, valószínüleg mostantól állandó jelleggel fognak jönni ilyen kis méregzsákok. Viszont én is nagyon érzékeny vagyok a hangra, így gyorsan elvetettem az ötletet.
(#28135) Mercutio_
Ilyen problémám még nem volt, nem tartok több alkatrészt fölösben
Viszont amennyit csereberén buktam eddig, abból kijönne 1-2 komplett konfig
#16939776
kisza25
#28139
Nincs benne a környezetnek leadott hő, ahhoz ismerni kellene a légáram sebességét és hogy ott mekkora a hőellenállása a bordának. Ez csak az a nagyon egyszerűsített eset, amikor nincs légáram, és adott tömegű alumínium van a borda helyén.
(#28140) Nirvanus :Az a lényeg(arra akartam utalni) hogy ezeknek az adatoknak ismerete nélkül, nem lehet megmondani hogy túlhevül-e a GPU.
Ha megvan ugyan az a légáram a borda lamellái között mint a pörgettyűvel, akkor ugyan azokat a hőmérsékleteket hozza. De ahhoz a borda lamellái között kell áramolnia a levegőnek, nem feltétlenül elég csak elhúzni mellette/előtte a levegőt.
AxBattler
canniball
#28133
Jó neked, én még nem találkoztam ilyennel.
(#28136) Nirvanus
LP Zotac-om volt, teljesen meg voltam vele elégedve. A mostani MSI sokkal hangosabb lett...
A Gigabyte megoldásait is dicsérik, én olyat vennék, persze Ti-t.Nem kell levenni a ventit, anélkül is hangtalan lesz alapállapotban, terhelés alatt sem válik turbinává.
Nirvanus
Halihó!
LP GPU téren jártas emberkét keresek. Kiszemeltem több karit is ( R7-250LP, naná, hogy Sapphire és Gigabyte GTX750/Ti, esetleg egy Zotac-megoldás), de nem merek/tudok választani. Mennek vajon ezek a karik túlhevülés nélkül, a 4cm-es ventijüktől megszabadítva? Pont a kártya alatt lenne az FSP táp légkavarója. -
Nova96
Na kész a rendszer atom gyors, és erős.
Egyszerűen imádom, köszi mindenkinek a segítséget.
Pista0001
flashpointer
#28129
Fura, korábban mintha 10A lett volna a max, 12A a peak. A 8A max mellett elég durva a 15A peak, majdnem a duplája.
AxBattler
flashpointer
#28129
Sajnos ez a baj a pico és panel tápokkal, töredékét tudják a nevükben szereplő teljesítménynek. -
Pista0001
flashpointer
#28122
Bele kell férnie. 60 watt a 750Ti TDP-je, 120-at tud a 160XT csak a 12 voltos ágon. A PH tesztben nem egész 140 wattot mértek konnektorból húzott i7-tel, ami húzás nélkül is 23 wattal nagyobb TDP-s. Jó eséllyel 100 watt fölé se nagyon menne.
AxBattler
kisza25
#28119
Meg ismerem magamat, vettem volna egy olyan kicsi kártyát, akkor elkezdtem volna keresni a legkisebb házat, amibe beleférek a jelenlegi hardverrel
Így nem adok magamnak esélyt, mert ezzel a kártyával nem tudok, majd ugrálni, mert kevés az olyan ITX kuckó amibe beleférne, vagy le kellene cserélnem
Így is folyton variálok, elegem van magamból
Ne is folytasd. Mindent értek...
kisza25
#28123
ASUS kezdte ezt az irányvonalat (idle venti leállítás) ennek az ASUS strix nevet adta és ezt kezdték átvenni más gyártók, mint pl. a Gigabyte, csak ők nem kérnek érte +10eFt-ot
gigabyte gtx 960:
0dB semi-passive fansFeaturing the new semi-passive fan design. When the GPU is under a set loading or temperature, the fans will remain off, creating an absolutely silent environment for gamers.
Pista0001
Mercutio_
#28113
Köszi, akkor már csak beszerzési forrást kellene találnom. Elhatároztam, hogy összerakok egy általános célra, többek közt játékra is alkalmas gépet, de abból főzök ami van. Ez 2×4 giga ram, egy PicoPSU 160XT, egy Lian li PC-Q07 és egy Sapphire 7870. Értelemszerűen az utóbbinak kell mennie, a használtpiaci értéke kb annyi mint egy új 750(Ti)-nek, amit egy max 54 wattos proci mellett elbír a pico táp. A házba az alaplapnál nem (sokkal) hosszabb, szimpla hátlapos kártya fér csak, viszont a hűtésnek van hely, mert nem akarok alulra merevlemezt rakni, csak esetleg egy kis ssd-t. Gondolkoztam FM2+ rendszeren is, értelemszerűen vga nélkül. Még nem sikerült választani.
flashpointer
Casekingen megint lehet kapni a cougar itx-et 50 ojróért.
kisza25
AxBattler
#28118
mert belefér és én sokszor futottam már bele mindenki által "halk"-nak mondott kártyába, ami nekem hangos volt, a 750ti is határeset volt nálam és az 60W 2 venti, mindenki szerint néma volt, én hallottam azt is.
Azt a 960-at akartam eredetileg, de több oka is van, hogy nem azt választottam.
Mondjuk 750ti tényleg csendes volt, de nem hangtalan, ez a Giga passzívan megy idle, szóval tuti hangtalan, terhelve meg annyira már nem is zavar, de 120W-ot kajol kicsit hihetetlen, hogy hangtalan tudna hűteni ilyen fogyival. Meg ismerem magamat, vettem volna egy olyan kicsi kártyát, akkor elkezdtem volna keresni a legkisebb házat, amibe beleférek a jelenlegi hardverrel
AxBattler
kisza25
#28115
Egy ITX házba miért ilyen hosszú kártyát választottál?
Az 1 ventis verzióról is igen jókat írtak...
kisza25
60eFt vs 100eFt szerinted
amúgy végül ez lesz, ha már egyszer belefér a mini-itx kuckómba![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
AxBattler
Mercutio_
#28102
Szvsz megéri a felárat, de ha tényleg nem játszol, akkor szvsz hagyd a fenébe a VGA-t!
A helyedben apróról vadásznék valami Haswell i3-at, annak az IGP-je simán elvisz egy DOTA2-t, hasonlókat 720p-ben (dual channel ram jól jön itt is), és hosszabb ideig kiszolgál, mint az a Penya.
Ha azért van némi játék is, akkor inkább az A8: gyors RAM-okkal elvisz szinte mindent 720p-ben.
Mercutio_
#28104
De nekem olyan kell, ami játék közben sem hangos
A mostani Giga GTX 460 például 40%-ról felmegy 50%-ra játék alatt. Nem mondom, hogy nem hallom, de egyáltalán nem vészes, és főleg nem hangos. Barátnőm mondjuk nem hallja a különbséget a két venti ford között. Nyitott fülesem van, és zavar ha van beszűrődő hang.
Pista0001
Mercutio_
#28106
Úgy értem hogy adják-e hozzá. Volt Asus 4350 (asszem) LP-m, ahhoz szimpla teljes és dupla LP volt, a Sapphire 5750 (szintén asszem) LP-hez szintén szimpla teljes és dupla LP volt, de itt már nem egyben, hanem volt egy szimpla a dvi-nak meg a hdmi-nek, meg egy másik a vga-nak. Ehhez a Gigához is dukálna legalább egy dupla LP, de ha a 2. helyen levő aljzat eltávolítható, akkor szimpla is lehet.
Mercutio_
Pista0001
#28105
Low profile VGA topicban talán van tulaj, az meg tudja mondani. Vagy úgy érted külön beszerezhető hátlap?
Mercutio_
Szakik!
Ti mit választanátok?
A meglévő Giga B85N Phoenix lapba a G3220 mellé egy Giga GTX750 LP vagy 750 Ti LP, megéri a felárat a Ti?
Felmerült bennem az is, hogy veszek egy A8 7600-at az Asrock FM2A78M-ITX+ lapba, mert mai játékokkal úgyse játszom, és majd ősszel ráérek venni 750 (Ti)-t, akkor úgy is olcsóbb lesz, de akkor mit kezdeék az Intel konfiggal, meg a helyet és kábelet nem foglaló msata ssd-t is már megszoktam
- Kingston HyperX és FURY 16Gb (20-22k) és 32GB DDR4 (47k) laptop ramok párban is 2666Mhz/3200Mhz
- Corsair VENGEANCE 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz - Új, Bontatlan - Garancia
- Eladó egy adata 32gb 3200Mhz laptop ddr4 ram
- ELADÓ: ASUS MAXIMUS VII Ranger LGA1150 alaplap - ritka, gyűjtői darab (+gari/számlás)
- Új Asus ROG Zephyrus G14 OLED 2.8K G-Sync 120Hz RyzenAI9 HX370 32GB 2TB RTX 5070Ti 12GB W11 Garancia
- 27% - Corsair Hydro X XD7 RGB black (CX-9040005-WW)Pumpa/Tartály kombó
- 268 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285HX, RTX 5060 (multitouch)
- Azonnali készpénzes AMD Ryzen 1xxx 2xxx 3xxx 5xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
noooormális??
