bozont
Jah igen, az kimaradt, hogy lapra max 30e-t szánnék, többet nem nagyon. Azért érdekel csak a Skylake, mert elvileg az már tudja hardveresen a 10bit HEVC-t, míg a Braswell "csak" a 8bitest. Viszont minden pénzt nem adnék meg ezért a funkcióért. Maga a G4500(T) sem valami olcsó sajnos 28-30e Ft, meg a lap is ennyi az közel 60e. Míg az Asrock N3150-ITX feleannyi (sajnos a DC verzión szintén nincs optikai kimenet).
Aztán lehet nem kellene ennyit rugózni a dolgon és megvenni végre egy N3150-es cuccot. Az még kevesebbet is fogyaszt.
Mondjuk az még megér egy próbát, hogy a TV-ről küldöm ki optikán a hangot. Ha nem csak stereo-t képes továbbítani, az sokat lendítene a dolgon. -
bozont
Ennyire kihalófélben van már az optikai kimenet? Értem, hogy a HDMI egy ideje, de a HM erősítő a nappaliban még jóval az előtti és csak optikai vagy coax bemenetet tud. Szinte alig látok már az újabb 1151-es lapokon optikai kimenetet, egyedül talán az MSI B150M MORTAR ami szóba jöhet, viszont az már mATX. Az ITX lapokon egyáltalán nincs.
Lehet mégis maradok a Braswell-nél, pedig a Skylake időtállóbb lenne. -
bozont
Az Asrock N3150 28e Ft, a DC-s verzió 45e. Ér annyival többet az utóbbi mikor 6-8e Ft-ért már kapni paneltápot? Egy SSD-t és 2-3 HDD-t kellene meghajtania.
(#31713) Ribi
Tápot venni kell a DC-s laphoz is. Vagy adnak azt is mellé? Egy olyan házikóban ahová elfér ennyi meghajtó, csak akad hely a paneltápnak is. De ez pl egész jó megoldásnak tűnik: [link]
bozont
Patice
#28320
Ez a Node 304 kellemes darabnak tűnik, még el is fér. Most méregettem egy kicsit, 30x35cm hely van max a TV mögött, magasságra akár 60cm is.
A passzív hűtést a procira értettem ,de ahogy olvasom neked is úgy van megoldva, házhűtés természetesen lesz. Előre a 2db 92mm-es venti helyére belehet tenni egy 12 vagy 14cm-est?
Amúgy mekkora zajt generál ennyi RED egymás mellett ha egyszerre forognak? Filmezésnél zavaró lehet? Alváskor szerintem nem lesz probléma, úgy állítom majd be, hogy kapcsolja le azt a vinyót ami nincs használatban. -
bozont
Patice
#28318
Én is inkább a külön procis felállás felé hajlok, nekem egy 1840T van tervben és 6 SATA már elég, a jövőt állóság szempontjából is. Viszont kérdés, hogy milyen ház az amibe elfér 6x3,5"-os vinyó (vagyis 5, mert a rendszernek egy SSD lesz). Inkább magasabb legyen mint szélesebb és hosszabb. A TV mögött inkább felfelé van hely.
A másik meg, hogy mennyire reális elvárás a passzív hűtés? Egy vagy max kettő ház ventivel? Na meg, egy ilyen felálláshoz milyen tápot érdemes venni? Gondolom egy 19v-ossal már nem menne el.
Főleg NAS, azon belül SMB és DLNA megosztás, kis torrent és ha minden jól megy médialejátszás lesz a feladata (ha sikerül összehozni a Kodi-t az OMV-vel). -
bozont
bambano
#28171
Ezek elég szimpatikusak nekem is.
Szoftveres oldalról mennyire munkás összehozni egy NAS + médialejátszó kombót? Ár/teljesítmény szempontjából tényleg sokkal jobb egy épített NAS (főleg hogy van elfekvőben 2x2GB DDR3 ram itthon), de akkor már nem lenne rossz ha kiváltana egy médialejátszót is (Med8er MED600 a kiszemelt), persze úgy hogy valamilyen távirányítóval is kezelhető legyen (szülőknek TV mellé).
Torrent is menne rajta, de nem nagy üzemben, legrosszabb esetben 10-15 egyszerre.mod.: Ilyen célra amúgy Intel vagy AMD lenne a jobb platform?
bozont
Üdv
Na tudtam én hogy van ITX-es topic, de pont erre a szóra nem kerestem rá. Biztos a front.
A másik topicból a kérdésem: [link]
Szóval, igazából a cpu hűtő része érdekelne, van-e olcsóbb de hatékony hűtő, mint a H100i. Na meg persze melyik ház ajánlott.ODD nem kerülne már bele, csak 2SSD meg egy HDD.
És ha esetleg később egy komolyabb vga is kerül a gépbe a következő szériákból, az is elférne-e. Mondjuk vegyük alapul egy 280x vagy 290 fogyasztását.
- Milyen alaplapot vegyek?
- Asztalos klub
- Melyik tápegységet vegyem?
- Lítium-ion/Li-ion akkumulátorok
- Laptop ramok DDR5 8Gb 4800Mhz SK Hynix / Samsung, akár nagy tételben is, mennyiségi kedvezmény van!
- Patriot Viper Blackout - 2x8 GB - 3200 MT/s - CL16
- ASUS H170-PRO + i7-6700 4C/8T - DDR4 - I/O shield - Külön is
- Patriot Viper Extreme 5 RGB 2x16GB 7800 MHz CL38 - 7 év gari!
- 32 GB (2x16) MT Micron DDR5 5600 1Rx8 PC5-5600B-SA0-1110-XT laptop SODIMM RAM
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 10400F 16/32GB/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Beszámítás! Logitech G920 Driving Force Racing kormány garanciával hibátlan működéssel
- REFURBISHED - DELL Performance Dock WD19DCS (210-AZBN)
- HP Dell, üzleti kategóriás notebook kiárusítás - frissítve: 02.28
