Archttila
#29298
Szerintem is ráér még.
Tetszik az irány és a fejlődés, de jelenleg olyan gyorsan változik ez az egész, hogy nem éri meg még nekem, meg talán sokan másoknak sem váltani. Egyszerűen még túl drága, mert új. Pár év és szvsz. alap dolog lesz az alaplapokon a 4x-es NVMe foglalat.
Vagyakár alaplapra forrasztott tárhelyek.
Archttila
Patice
#29296
Ezt most találtam:
Q,
I am planning to get the Asus Z97I-PLUS and wondering what should i buy, the Samsung SM951 256GB M.2 PCIe NVMe or the Samsung M.2 (2280) 850 EVO 500GB SATA SSD to plug it in the back of the borad m.2 slot and to install windows on this ssd.A,
If you buy the Z97I-PLUS don't plan on getting the full read/write speeds the SM951 is capable of because the M.2 slot located on the bottom of the board only supports PCIe 3.0 x2. I have the board currently and have checked the specs and other forums. You will still get good speeds around 700 or so. The M.2 EVO gets around 550 so speedwise you would want the SM951 and then upgrade your board later down the road. (There aren't many ITX boards that support the PCIe 3.0 x4). If you want more storage with decent speeds go for the EVO.Eléggé meggyőző az NVMe felület sebessége, de emiatt lapot cserélni...
majd pár év múlva amikor DDR4-re váltok
Archttila
#29295
Adott proci adott számú PCI-E sávot képes kezelni. Az alaplapgyártók döntik el, hogy ezt a "keretet" hogyan költik el. Az NVMe tudtommal 2-4 sávot használhat implementálástól függően.
Szóval szerintem nem lenne szabad, hogy zavarják egymást, mert dedikált csatornájuk van.
Archttila
Archttila
#29053
Képzeljétek tegnap szétkaptam a gépet és tudjátok mi klattyogot? a 2.5" HDD
bizony, mivel nem volt rögzítve, mert mint azt korábban írtam rendelnem kellett egy új HDD BAY-t az SG13-ba, és gondoltam amíg megérkezik egyszerűen csak ráfektetem a radi-venti párosra, de valószínűleg időközben picit elmászhatott ezért adott ki hangokat.
Szóval marad a víz, mert lényegében hangtalanul teszi a dolgát és a 4.5GHz sem okoz neki gondot, viszonylag (még eben a kis házban is) hűvösen tartja a procit. (ezt még a kánikulában teszteltem)Viszont lenne egy kérdésem az alaplap alján található M.2 foglalattal kapcsolatban.
Tegyük fel teszek a gépembe egy M.2 foglalatos NVMe felületű SSD-t, a PCIe-be pedig egy GTX970-et, és itt jön e DE: milyen hatással lesz a PCIe sebességére az NVMe felületen kommunikáló SSD? Ugye ha jól tudom akkor az NVMe az AHCI-vel ellentétben már közvetlenül a CPU-val kommunikál, ebből kifolyolóag? osztoznak a PCIe sebességén, így logikusan következik, hogy lassítják egymást, de mivel ennyire részletesen nem ismerem a témát (főleg NVMe) így arra gondoltam ti tudtok segíteni.
ps.: SSD flash topikban nem válaszolnak, csak a szokásos alap kérdésekre reagálnak.
hátha itt esetleg van valakinek tapasztalata is a témával kapcsolatban... -
HookR
Asus H170I-Plus D3 hivatalos oldal - [link]
(#29249) regger: Ezen a H170-esen már van mindenféle videokimenet: DP, HDMI, DVI-D, VGA
Bár konkrétan nem írják a DP mellett, hogy 1.2-es és még a kézikönyv sem elérhető, de a specifikációban szereplő sor alapján ("Supports DisplayPort with max. resolution 4096 x 2304 @ 60 Hz") minden bizonnyal az.==========================================
(#29282) patomi: Illik elférnie, mert a lamellák alsó, kisebb kiterjedésű részének méretezésénél bizonyosan a CPU körüli keep-out zóna volt irányadó.
(#29285) kisza25: "...mini-itx-ben mindenhogyan zsúfoltnak tűnik nekem
Pedig a fele térfogat kihasználatlan.
kisza25
ada19
kisza25
#29285
A sajátom előtt csak ATX és mATX gépeket építettem, ez az első mITX. Sokkal jobban élvezem (élveztem), viszont a szomorú dolog az hogy a válogatás utánaolvasás és építés folyamat sokkal érdekesebb volt mint a tényleges használat.
UI: tényleg szép lett, kíváncsi lennék mennyire hallható fél méterről - asztalon használod?
ada19
Ez itt nem a reklám helye, de: nyilván elég drágák, az én házamba egy 12cm vagy 14cm venti fér és rászántam az árát maximálisan elégedett vagyok vele. Nyilván a neve és minősége mellett azt is meg kell fizetni hogy 6 év gyári garancia jár hozzá, szó nélkül küldik az újat, ha esetleg be kell küldened vizsgálatra a terméket akkor azt a költséget is állják. Ha a 6 év alatt egyszer is garanciális gond lesz vele máris visszahozta az árkülönbözetet mert nem kell rohangálnod (idő, egyéb költségek) garancia esetleg új után.
Tesztekben is elég jól szerepelnek a Noctua ventilátorok, amik ténylegesen jobbak tőlük hasonló áron vannak.
Persze ha 3-4 esetleg több ilyen kellene a házamba erősen elgondolkoznék én is.
UI: aprón nem ritkán félár körül lehet megkapni őket, viszont ekkora lehet bukod a garanciát mert úgy rémlik névre szóló számla szükséges (nem 100%).
kisza25
patomi
Van ám ára és nem akkora szám szerintem. Nekem NF-P12 volt (rövid ideig) de ment vissza a Wing-Boost 140. Kisebb fordulaton ment az utóbbi ugyan, mégis hatékonyabbnak, csendesebbnek bizonyult.
Most egy Phanteks- PH-F140HP van bent. Eddig a legjobb ez. Csendes még 1100-1200/perc fordulaton is, plusz a hőmérsékletek is rendben vannak. A Wing-Boost-hoz képest 1-3 fokot nyertem vele. (de talán ez betudható a magasabb fordulatnak is)
Korábban beszéltünk róla, hogy emlékeim szerint a giga lapomon hozzá ért az axp200 a ramokhoz. Múltkori szétborításnál.(proci, ram csere) Fel raktam kíváncsiságból keresztbe és ezen a lapomon nem ér hozzá. Érdekes, lehet, hogy rosszul emlékeztem
HookR
patomi
#29276
Nekem ezen akadt fenn a szemöldököm: Noctua NF-S12A PWM - 7e Ft.
Mondjuk olyan szempontból jó, hogy kaptam egy ilyet még a Veletech 2013-on (azóta is a szekrényben pihen
), így legalább jó áron lehet eladni.
#25954560
Goose-T
#29268
faragassal ebbol is lehetne jobban szellozot csinalni
csak gondolom egy szellozes szempontjabol hatekonyabb haz mar (lenyegesen) nagyobb. vasarlaskor szempont volt a leheto legkisebb meret. csak azota mar ujrahasznositanam. hetvegen majd jatszom vele, beszamolok mi lett. -
Goose-T
kisza25
#29270
Még jó, hogy én sem komolyan ajánlottam.
Én eleve nem adnék ennyi pénzt egy 8 centis ventiért, de hogy még hangos és gyenge is legyen, az már mindennek a teteje.Más: szerintetek lenne értelme lecserélni a mostani Yate Loon 120x20-as procihűtésre használt ventimet egy Deepcool GS120-ra? Ebben a gépemben van használva egy Scythe Big Shuriken 2 Rev.B-n. A két venti paraméterei nagyjából megegyeznek, a GS120 tud PWM-et is, de az alaplapom anélkül is tudja a venti fordulatát vezérelni. Annyi a lényeges különbség, hogy a Yate Loon-nak 7 lapátja van, a Deepcool-nak 11. Melyiket érdemesebb procira használni? Most olyanra gondolok, hogy az egyik pl. nagyobb statikus nyomást tud fenntartani, ezért alacsonyabb fordulat is elég lehetne a hűtőborda megfelelő hőfokon tartásához.
Goose-T
#29267
Meg ez a Noiseblocker is van még, de két ilyen árához hozzáteszel még egy kicsit, és már tudsz venni egy sokkal jobban szellőző házat.
#25954560
Goose-T
#29260
hm. ketto kene, ha mar elfer. plusz egy ventilator eloszto. koszi a tippet.
lehet elobb megnezem az itthoni hangos ventilatorokkal h segit-e es ha igen (es hasonlit a legszallitasuk), akkor beruhazok az akasakra.Seep:
vegig racsos a haz teteje a cpu huto folott, csak az ssd felfogatasara szolgalo lemez kicsit kitakar belole. lehet eloszor megprobalom a meghajtot atrakni mashova, de eleg keves a hely: a videokartya melle (nem biztos h jo otlet) vagy a masik oldalra, de oda meg pont a ventik jonnenek, ha a meghajto athelyezese sem eleg.
megforditom a cpu hutot egy proba erejeig, akar segithet is. bar ha jol emlexem, akkor kifejezetten szivasra tervezett ventik szoktak ugy jol mukodni. -
HookR
A 'Monitortalp-PC' koncepciója már bennem is motoszkál egy ideje.
- Ugye elvileg azért ilyen vastag a ház (122mm), hogy elférjenek a 120mm-es ventik és a hozzájuk való vízhűtés mini-ITX alaplap esetén. De abba a 2mm különbözetbe hogy fér el a 2db burkolati lemez elől-hátul és a házon körbefutó keret együttesen?
Ehhez sokkal reálisabb minimum 130mm-es vastagsággal számolni.
- Az alaplap fölé beforgatott dVGA nem tűnik túl előnyösnek hűtés és a CPU-hűtő lehetséges magasságának szempontjából.
- Ha oldalra vízhűtés megy, akkor a dVGA is arrébb kerül egy másik rögzítési pozícióba?
- A talp meglehetősen filigránnak tűnik a szerkezet várható súlyának fényében.Az a gyanúm, hogy a látványterv még egy igencsak kezdeti állapotot ábrázol.
Ahogy én csinálnám:
- Mini-DTX-nél nem nagyobb alaplaphely.
- SFX-L-nél nem nagyobb táphely.
- Vastagság max 90mm.
- A dVGA-t vagy fix riserrel alaplap mellé fektetném (ennek megfelelően a tartóállvánnyal kellő távolságot biztosítva a monitortól a szellőzéshez), vagy megvárnám az alaplap élére helyezett PCIe slot-os alaplapok piaci terjedését. (Vagy még inkább olyan moduláris konstrukcióban gondolkodnék, ami lehetőséget biztosít mindkét variáció elhelyezésére.) -
AxBattler
Amúgy is néztem a GABA egybemonitorait, különösen a kisebb gamer változatot. A 27"-os nagyon meggyőző, de sajna 108k HUF, és csak TN paneles...
A linkeden lévő cucc ezeknél több helyet foglal, viszont masszívabbnak tűnik a tartókar, és a háznak van normális hűtése + több HDD fér bele.
...bár most nézem, az a talp nem tűnik túl stabilnak, főleg ha abból akarja az ember kirángatni a pendrive-okat is.
burny
Vélemény? Igéretesnek tunik. -
Goose-T
#29258
Ez van bele, nem túl olcsón.
#25954560
Goose-T
#29257
igen, a hatulja alapjan i7, koszi a javitast.
a ventiket megnezem, joval nagyobbnak tunnek, mint 40-esek, engem is elbizonytalanitott.
80x15-bol gondolom nincs tul nagy valasztek...
nem akarok masi hazat, csak ha nagyon muszaj. (aztan persze lehet h az lesz h rakoltok egy csomo penzt ventikre, stb-re es vegul lecserelem a hazat
Goose-T
#29256
Szerintem meg az E-I7 lesz a te házad, mert az E-I5-be még VGA-t sem lehet rakni. Abba viszont 80x15-ös ventik mennek. Ha mégis 40-es ventiket keresel, ne legyenek illúzióid: hangosak és minimális a légszállításuk. Vegyél inkább egy Raijintek Metist.
#25954560
Urak,
egy i5-2500k-t lecsereltem e3-1230v2-re a lapomban. eddig szerverkent uzemelt, de most asztali gep lesz belole, ezert kellett bele egy videokartya.
a haz egy realan e-i5 es oldalara allitva hasznalom/hasznalnam. mivel pont a pcie feloli oldalara van allitva, ezert a videokartya eleg szepen kitakarja a legaramlast alulrol, amellett h tovabbi par wattal hozzajarul a futeshez (ati5450). a haz leirasa alapjan 40x10-es ventik szerelhetok az oldalakra. nekem volt regrol, de azok nagy legszallitasu es hangos darabok.kerdes: hogyan lehet javitani a hutesen, mert igy a procihuto fel ora utan mar nagyon hangos. (a hutoborda egy prolimatech samuel 17, rajta egy fractal r2 120mm-el).
1.) ha a masik oldalara forditom, akkor a videokartya alatt reked(het) meg a meleg, valamerre ki kene terelni
2.) ha igy hagyom, akkor felulre be lehetne tenni 1 v ket csendes 40x10-es ventit. mik a favoritok?
3.) vegso esetben keresek neki helyet fektetve, de akkor is szukseg van a kiegeszito legaramlasra, ugylatszik tul nagy teljesitmenyt akarok huteni.koszi,
&rew -
#75912448
Kösz mindenkinek, kis türelem akkor még.
CO2
Zajcsökkentést akarok
vacilálok táp vs picopsu.
procira ezt néztem Arctic Alpine M1 Passive, de itt írtátok hogy cm elite120-ba nem jó sajna.
Arctic Alpine M1 active ez gondolom halkabb mint az amd gyári ventije tehát jó csere lenne.Kérdés:
amd 5350 + asrock lap + 1hdd (nincs külön vga és nem is tervezem) mekkora PicoPSU + adapter lenne jó? ha lehet innen http://www.wireless-bolt.hu/ szeretnék venni (kihagynám a külföldi oldalakat).Köszi a tanácsokat.
#75912448
Lehet kissé korai kérdés még, Skylake Core i3-6300T vagy Core i3-6100T mellé keresnék H170 ITX lapot. Z170 gaming és egyéb tuning funkciók nem kellenek, HTPC-be kerülne. Egyetlen kikötés lenne, hogy DP port 1.2 és HDMI kijárat együtt szerepeljen a farán. Nem találtam még, illetve arról nincs infóm, hogy ITX kiszerelésben egyáltalán lesz-e ilyen lap. Asrock és Micro ATX formában már vannak.
Mercutio_
patomi
AxBattler
#29236
Asrock honnan szedte ezt a hűtőborda színt
itx lapokon is, egyszerűen randa.. Fatal1ty Z170 Gaming-ITX/ac még kinéz valahogy..
(ok, működést nem befolyásolja, csak rossz ránézni) -
HookR
绝尘侠π, azaz White Knight π (legalábbis a Google fordító szerint) - sagaland.cn / pconline.com.cn / expreview.com
- 206 x 206 x 276 mm=====================================
(#29236) AxBattler: A linkelt ASRock lapon csak a helyét látom és a leírásban sincs említve, hogy lenne rajta.
tthom
Egyik ismerősnek össze kell rakni egy házi stream szervert.. Gondoltam, hogy veszek neki is egy J1900as lapot, mint nekem van, de látom már nyomják az N3150-eseket.. Szóval rendeltem abból egyet én is, abból is a normál változatot, mert csak 2e a különbség és a rendesen 4 SATA, meg 6 USB van.
Soha nem lehet tudni mikor, mire fogom használni.
Megkapja a J1900-at, ő úgysem használja tényleges médialejátszásra, nekem meg jó lesz az újabb.
Amúgy azért durva, hogy ezeknél már a stand-by fogyasztás is jelentős az összfogyasztáshoz képest.. Kikapcsolva: 3W, bekapcsolva, HDDvel meg 20W.
AxBattler
Az biztos, hogy a DDR4 is dob a már eleve magasabb indulóáron, szóval mélyen a zsebbe kell nyúlni annak, aki át akar térni. Lap + CPU + RAM... generációváltás minden téren. De hát erre lehetett számítani.
Azt meg sem merem kérdezni, hogy a korábbi procihűtők jók lesznek a 1151-re is?
ada19
ada19
kisza25
#29220
Alacsony fogyasztás és (nekem) bőven elgendő kraft miatt mindenképp i3-at céloztam (volna) meg Broadwellen is de aztán azokból talán egyáltalán nem érkezett semmi, hasonlót vártam Skylake esetén is.
Full disclaimer: Broadwell miatt már így is vártam az építéssel sok-sok hónapot aztán hoppon maradtam.
ada19
AxBattler
#29215
Persze, Broadwell esetében is lehetett tudni aztán mégsem lett túl sok minden belőle, sőt desktop fronton leginkább semmi.
Annyi vigasztal egyelőre hogy elég kemény árakon jöttek be, pl. a H170N-WIFI külföldi oldalakon 20-25%-al drágább mint pl. a H97N-WIFI, bár ez idővel úgyis beáll. Szóval biztos kell még pár hónap mire normalizálódnak az árak, de akkor is. -
Seep
Na bakker, megeszem a papucsom. Most meg mar a WD Red hangja kezdett el zavarni.
tthom
Azóta is másol.. Akkor csak a táp lesz. Már csak azt kell kideríteni, hogy a tégla, vagy a panel. Namindegy, kössz!
Szerk: lehet.. Végülis megy már pár éve jó melegben.. Kipróbálom egy külső Xbox táppal majd, abban tuti van tartalék.
- Mini PC
- Crimson Desert
- Melyik hordozható audiolejátszót (DAP, MP3, stb.) vegyem?
- Linux kezdőknek
- Delphi programozás
- Le Mans Ultimate
- ASUS ROG STRIX X870-F GAMING WIFI ~ÚJ - 3 év FirstShop garancia
- G.Skill Aegis DDR4 16GB CL16 3200MHz Gaming Series
- Kingston FURY Beast RGB 16GB (2x8GB) White RGB Special Edition DDR4 3600MHz CL17 KF436C17BWAK2/16
- HyperX Fury 2x8GB 3200MHz DDR4 kit/ Beszámítás OK!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG STRIX B250F GAMING alaplap garanciával hibátlan működéssel
- 2db Kolink kontinium 1200w platinum
- iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4328, 100% AKKSI
- 27% - Passzív MiniPC! Intel Core i5-8350U / 16GB DDR4 / 512GB NVMe SSD!
- Inno3D RTX 5070 // Felbontott, új // SZÁMLA // GARANCIA //
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
akár mennyire szépen próbálom elrendezni, mini-itx-ben mindenhogyan zsúfoltnak tűnik nekem
