HookR
baliii
#31198
Skyrim-hez már a GTX750Ti is elegendő, így akár igazán kicsi masinát is összerakhatsz:
- Ház: Silverstone ML06-E (ha valami kisebb csoda folytán tudsz szerezni valahonnan)
- VGA: MSI GTX750 Ti LP (N750Ti-2GD5TLP) - [link] (gyári ventiket lepattintod, házba oldalra 2db csendes 80x25mm-es (pl. Noctua) ventit raksz, ami a VGA-t hűti.)
- CPU-Hűtő: Thermalright AXP-100 / ID-Cooling ID-50 / ID-Cooling ID-60 (minden esetben a gyárit lecserélve egy csendes 120x25mm-es ventire)Vagy ha nem muszáj, hogy ennyire kicsi legyen, és jó a közepes méret, akkor:
- Ház: Cooltek U2 - [link]
- VGA: Csendes (hőcsöves, 2 ventis
), teljes magas GTX750Ti-t majd ajánlanak VGA-s topikban. Max 220mm hosszú fér be. (Ha kell, később akár GTX970-est is tehetsz bele)
- CPU-Hűtő: Valami jó ár/érték arányú toronyhűtő 120x25mm-es, vagy 140x25mm-es ventikkel szellőztetve.
- Táp: Valamilyen csendes ATX táp, amit tápos topikban mondanak.A Cooltek U2 egy kiegyensúlyozott, alkatrészválasztás tekintetében különösebb megkötések nélküli, ráadásul (szerintem) igen szemrevaló kuckó. Alaplapot + procit majd a többiek mondanak. Ha megvan az alaplap, akkor a hozzá passzoló CPU-hűtőt és memóriát nem árt majd még pontosítani, hogy biztosan elférjenek egymástól, abban tudok majd segíteni.
baliii
Szeretnék epíteni egy pc-t, amin azért játszogatni is lehet, persze nem cél a maximális részletesség az új játékoknál, de azért a skyrimet jo lenne, ha elvinné jo beállításokkal fHD felbontàsban. Fonto szempont lenne a kicsi méret, ezért gondoltam a mini itx alapú összeállításra. Az lenne a kérdésem, hogy tudnátok-e ajánlani valami jól bevált ház-alaplap kombinációt intel alapokon, ami kis helyet foglal, de azért egy normálisabb VGA elfér benne? Nem kellenek a hatalmas 300mm-es kártyák, de azért ne kelljen bele kifejezetten mini-t venni. Jöhetnek olcsóbb és drágább megoldások is, ha valakinek van rá ideje.
Előre is köszönöm,
Balázs -
HookR
betyarr
#31166
Használtam egyet, de csak rövid ideig, ezért releváns tapasztalattal nem szolgálhatok. Túladtam rajta, mert akkor még nem sejtettem milyen fontos szerepe van a billenőkapcsoló közbeiktatásának: áram alá helyezve a tápot, kell egy kis idő a feszültségek stabilizálódásához, különben azelőtt kapcsol be a védelem, mielőtt a masina életjelet adna.
(#31125) theboobaq: Nem jellemző, hogy 3,5"-es HDD-t (pláne kettőt is) fogadó ház picoPSU/paneltáp-os tápellátásra lenne felkészítve. Ha nem gond, hogy a HDD-k rögzítéséről neked kell gondoskodnod, akkor érdemes apró, SFX tápot fogadó kuckóban gondolkodni, mert a helyére kényelmesen elfér 2db 3,5"-es HDD. Például:
- Chieftec BT-02
- Chieftec BT-04B-U3
- Silverstone ML05
- Silverstone ML06
- Silverstone ML06-E (Azon kevés bolti házak egyike, ami miatt nem feltétlenül építenék sajátot. Tulajdonképp az ML06 átgondoltabb változata. Jó az elrendezése szellőzés és több célú felhasználás szempontjából: Akár dupla slot-os, GTX750 Ti LP-t is belepattinthatsz, vagy mint jelen esetben, az SFX táp helyére némi találékonysággal 2db 3,5"-es HDD-t. Itthon sajnos még mindig nem kapni.)- Realan E-W150 Ez utóbbi azért igazán érdekes, mert eleve van hely 2db 3,5"-es HDD-nek, azaz nem kell feltétlenül az SFX táp helyére tenni őket. Persze a jobb szellőzés miatt azért érdemes. Esetleg a 80x15mm magas ventit megpróbálnám nagyobbra cserélni, amekkora még elfér benne.
(#31179) WTF WRT: "No meg a sokféle táp közt már elvesztettem a fonalat."
Tudástár - Tápegységek méretszabványai"A mini itx is ATX tápról megy?"
Többnyire ATX / SFX / TFX / FlexATX... tápról, melyek bár különböző fizikai méretet képviselnek, tápellátás szempontjából azonos szabványra épülnek. Megfelelő méretezéssel kiválthatod őket pico-/paneltáp és AC adapter kombinációjával, aminek megvannak a potenciális előnyei (pl.: passzív, csendes működés; kisebb helyfoglalás a házon belül), de a hátrányai is (pl.: kisebb elérhető teljesítmény, magasabb ár).
Ugyanakkor a Thin Mini-ITX alaplapokhoz és néhány (kisebb teljesítmény(felvétel)ű) Mini-ITX-eshez csak AC adapter szükséges. -
Mercutio_
Szakik!
Giga B85 Phoenix lapban tudok alulfeszelni i5 4460 procit?
theboobaq
#31127
Köszönöm a választ,
Létezik esetleg olyan átalakító amivel sima tápcsatlakozós itx-es alaplapot meglehet hajtani notebook táppal? PicoUPS-t megnéztem viszont nem tudom mennyire biztonságos megoldás.
Bocsánat nem nagyon vagyok jártas a témában.
Házak közül milyeneket tudnátok ajánlani?
HookR
betyarr
#31162
Ez a Realan LR1106-250W12VDC.
#16939776
Az alaplapra méretezett DC-DC nem dúskál szűrőkondikban, méretkorlát/gazdasági megfontolásból limitálva van az alkatrészek mérete, és darabszáma.
Nincs kapacitás/belső ellenállás "tartalék" amit a táp pusztulása folyamán fel tudna élni, és tartósan alacsonyan tudná tartani a tápzajt.
Rendszerint 100nF+10-47uF-os SMD kerámia+tantál kondik-al pótolják azt, amire máshol egy vagy több 470-820uF-os "szilárd elektrolitos" Lila/piros csíkos kondi van beépítve.Másik probléma hogy az univerzális megoldás érdekében a 12V-ot is ez a részleg állítja elő, így a konverzióhoz szükséges nagy áramterhelés+nagy induktivitás miatt sanszos hogy zizegni/súgni fog az az induktivitás, ami ezt a 19V->12V konverzióban részt vesz.
19V-ból a 3,3V 1,5V és a 1,2..1,4V nem alakítható át jó hatásfokkal, rendszerint ezek is a másodlagos 12V-ból származnak.Messze nem ideális hatásfok(melegszik), és alul van méretezve a szűrés, alkatrészek a teljesítő képességük határáig ki vannak használva.
Nem ez az ismérve, a stabil táplálásnak
(#31158) betyarr: Mint feljebb írtam.. olyat nézz amin minél több és nagyobb alkatrészek vannak és drágább... 1x kell megvenni és sosem romlik el, nem hagyja megölni a lapot... ha így nézed nem drága a 1,5...2x-es ár az eredeti pico-psu-ért.
betyarr
azt mondták,hogy itt érdeklődjek [link]
betyarr
nem aprózzák el...1151 alá tényleg csak ilyen drágáért van mitx lapi? [link]
ooszi
Ma sikeresen bevásároltam, vettem magamnak ajándékot: ASUS H110I-Plus D3 (mini-ITX) - Intel G4400 - 8GB memó, az AM1-t váltottam le vele.
ooszi
Nekem a J1900-am ebbe a házban volt sokáig, 4GB memóval, 2DB HDD, 1DB ssd, nagyon csendes volt, a hőfokok meg tökéletesek voltak.A ház: [link]
caris1
Van ötletetek, hogy honnan lehetne beszerezni egy GA-N3150N-D2H alaplapot?
(Házi fájl/médiszervert szeretnék építeni belőle, ha esetleg van más javaslat is, azt megköszönném. Fontos a 4 SATA.)
Mercutio_
Iponhoz befutottak a Giga 1151-es mITX lapok
GA-B150N Phoenix-WIFI (32,8k), GA-H170N-WIFI (40k), GA-Z170N-WIFI (42,2k) -
ada19
Ilyesmi? Várd meg a végét is, van how to fix: https://www.youtube.com/watch?v=tF0qrLBY0TE
imibogyo
Az a baj, hogy nekem ez egy mindenes gépem, amit sokszor hurcolok vidékre is (szülőkhöz stb.) épp ezért a vinyón lévő cuccok is kellenek általában. Azt meg nem akarom, hogy megint egy külső dobozzal "gazdagodjak". Épp ezt beszéltük egy másik topikban is, hogy a marha nagy miniatürizálásnak annyi a vége, hogy végül nem egy, hanem három, de kisebb dobozt viszek lassan magammal. Így meg akkor semmi értelme.
Visszaköltöztem a fakuckóba, aztán ez most így marad egy darabig. A kis ház meg vagy elkel, vagy megy a flex alá és HTPC/NAS+műhelygép lesz belőle a kamrában. Közös a kamra fala a nappalival és a műhellyel, így lényegében csak két darab 2 méteres monitor és USB kábel kell és simán meg is van oldva egy géppel a két feladat. És ráadásul így a műhelyben sem porosodna a jelenleg ott lévő gép, mert akkor egy húzással azt is kiváltanám.
Ispy
Megjött az új SFX táp, tegnap beleszenvedtem a házba, majd rakok fel képet (asszony sikeresen elhagyta a fényképezőt
)Ami furcsa, hogy tegnap játék közben elkezdett ilyen kereplő hangot kiadni, ha eldöntöttem a házat, akkor megszűnt.
Viszont ha kikapcsoltam a ház ventit és kézzel megállítottam a processzor ventijét is, akkor is megvolt a hang
Akkor mi a péló lehet ez? A tápból jöhet? Nem akarom megint szétszedni az egészet
(#31126) imibogyo
Ismerős érzés, de hát ilyen ez a popszakma
És ha kiszednéd a 3,5-es vinyót és kivágnád egy külső házba? Nekem is csak egy SSD van a házban, a NAS-ban van még 6 TB
#16939776
imibogyo
Na jelentem, sehogy sem fértem el a CoolCube Mini-ben. Vagyis a Xigmatek Apache-al igen, de ebben az esetben a némaságról kellett lemondanom, amire nem vagyok hajlandó. Szóval visszaköltöztem a fakuckómba. Pedig amúgy az összesített méretekkel elégedett lettem volna. Talán ha a 3,5-es HDD nem kerül be a házba az SSD mellé, akkor sokkal csendesebbnek éreztem volna.
theboobaq
Tudtok ajánlani nekem olyan itx-es házat amibe belefér 2db 3,5-es HDD illetve van benne alapból ventilátor nélküli táp.
Az alaplap: D1800B-ITX
Köszönöm.
lajos75
lajos75
Megosztanám veletek a tapasztalatomat egy félkész Nas kapcsolatosan, hátha segít valakinek az építésben.
Mivel mindenki (általában) a AsRock J1900 alaplapját ajánljátok az alacsony fogyasztása és jó teljesítménye miatt.
Ezt szeretném megcáfolni részben
Alaplap: MSI H81M-P33 MATX 1150
CPU: INTEL Celeron G1840 2.80GHz 1150 TDP 53W
Memória: 2x2GB Kingston 1600MHz
HDD: WD Green EZRX 2TB
Táp: 120W Paneltáp + 12V 96W Adapter
Os: XPEnologyFogyasztás: 22-25W
HookR
Mercutio_
#31115
Ez a Gigabyte GA-H170TN ellenben igen szemrevaló kis deszka. 4 SATA csatlakozón túl ott vigyorog rajta az M.2 foglalat is.
HookR
Mercutio_
#31115
Sőt, visszalépés lenne.
- Intel Celeron N3150 vs AMD Athlon 5350 -
HookR
betyarr
#31112
N3700-ast így hirtelen nem találtam. N3150-es Celeron nem jó? Például:
- ASRock N3150TM-ITX (Thin mini-ITX)
- ASRock N3150DC-ITX -
betyarr
üdv!
pentium alá létezik olyan itx lap,amin van dc csati?jelenleg van egy am1 konfigom asrock am1h-itx + athlon 5350,de elég gyengécske.ezt szeretném kiváltani valami kis fogyasztású pentiummal.
előre is köszi a válaszokat!
HookR
Pista0001
#31090
"Nézhet fölfelé is, elvileg el kell férnie."
Az alaplap nyákjának aljától a teljes magas (szabványos magasságú) dVGA nyákjának teteje ~117mm-re van, ehhez jön a 8mm-es távtartó és a burkolati lemezek (ha külön alaplapi tálca nem is). Nézegettem a teljesség igénye nélkül GTX 950/960/970-es kártyákat, amit hirtelen találtam, azon mindegyiken felfele nézett a kiegészítő tápcsati, aminek így nem árt vagy ~20mm-t hagyni, hogy a kábelek is elférjenek."Az alaplap előtt a vinyók lennének, táp dc-dc+kocka."
Ez pontosan milyen kocka?(#31098) Pete55555: Itt nagyobb számban fordul meg mini-ITX-ben jártas és az iránt érdeklődő topiklakó, de lehet, hogy valóban illendőbb lenne a 3D legózással áttelepülni oda. Ha valami olyan van, akkor meg csak belinkelni ide. Most nincs elég időm, de este majd jövök újabb variációkkal.
(#31104) Pista0001: 2,5"-esnek szinte mindig van hely valahol. Szélsőséges esetben pedig például egy nagyobb kapacitású M.2-es SSD is megteszi.
HookR
Aktualizáltam és kiraktam külön blogbejegyzésbe, így könnyebb megtalálni és szerkeszteni is:
4-nél több meghajtót kezelő mini-ITX alaplapok listája -
ooszi
Sziasztok tudnatok nekem abba segiteni hogy, szuksegem lenne egy itx lapra amin van legalabb 6db sata csati, a haz adot fractal node 304, nas nak hasznalnam. Edig csak fm2 talaltam, amihez 65watt tdp procik vannak, intelbol nem tudnatok ajanlani valamit.
#16939776
Pete55555
#31100
Ha tovább dobozolod a tápot még kevesebb levegő fér el mellette, a custom kábelekre meg nincs egyértelmű forrás (magamnak gari vesztéssel persze akkorára vágom amekkora kell, még modular-táp sem kell hozzá..)
~250W-os TDP-vel és nagyon jó szellőzéssel tapasztaltam hogy hogyan viselkedik egy VGA, szerintem sokat számít hogy akadálytalanul tovább halad a meleg, vagy visszaáramlik a ventilátorhoz.
Befelé szellőző VGA-nál, ahol a meleg 100%-a bekerül a házba, ott még fontosabb lehet erre figyelni.
A riserel ekkora méretben még messze nem veszélyes, ha +10-15cm kellene akkor persze egyet értenék...
- Dell Latitude 7420 Core i7-1185 G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar, szép állapot
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Pacific Blue- 1ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3948
- Dell Latitude 7210 2-in-1 12" FHD touch, i7 10610U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Eredeti Microsoft Windows 10 / 11 Pro OEM licenc Akciós áron! 64/32 bit Azonnali kézbesítéssel
- Értékcsökkentett gamer alaplapok /ASUS/MSI/AM5/Számlával/
