Az első két témával a Home server / házi szerver építése topik foglalkozik, Illetve a HTPC (Házimozi PC) topik ban a plex-el kapcsolatban tudnak segíteni.
#16939776
PH apró értékelési rendszere erre is jó.
Itt találtam nagyobb felbontású képeket, köztük van a DC-DC is: [link]
Nekem az a véleményem, a dologgal kapcsolatban, hogy praktikussabb, költséghatékonyabb lenne ezt a tápot felújítani. pl.: kondi-csere, átforrasztás. Mint a helyére másikat keresni.
Persze érzem hogy a 6db HDD-vel meg az 54W-os TDP-vel rendelkező CPU-val jóval többet szeretnél mint ez a táp tud.
Lehet tudni hogy milyen HDD-k és ventilátorok kerülnek bele, csak hogy az áramigényt meg tudjuk határozni? -
HookR
Aktualizáltam és kiraktam külön blogbejegyzésbe, így könnyebb megtalálni és szerkeszteni is:
4-nél több meghajtót kezelő mini-ITX alaplapok listája -
Dave™
"háttér tárnak nem lehet használni USB-n keresztül, ha másik gépet kötöl rá."
Ezt hogy érted? Lehet OMV alatt USB-s megosztást is csinálni. Illetve a wifit sem mell elfelejteni full hd mellett sem, csak 5 GHz-es router és eszköz kell hozzá, de úgy megy szépen, transzkódolással is meg anélkül is.
pigster
(#26646) zarew-nek is:
Köszi a tippet. Elképzeléseim szerint NAS lenne, de szeretnék közvetlenül róla filmeket (fullHD) lejátszani + terveim szerint torrentről töltögetne + időzítve biztonsági másolatokat tennék rá mindenféle dokumentumról. Három-négy eszköz kiszolgálására kellene. FreeNAS-t nézegettem oprendszernek.
Szóval, ha ezekhez jó az Asrock Q1900-ITX, és nem kell i3, akkor persze nem ragaszkodom hozzá.
Más: meg lehet azt valahogy oldani, hogy egy NAS-t rákössek egy másik gépre közvetlenül USB-n keresztül (mintha külső meghajtó lenne), és a NAS-ban lévő meghajtókat a másik gép lássa? -
Mercutio_
Barebona-ként még beszerezhető Gigabyte BRIX-ként
Benőke
Alaplapnak sokkal inkább ezt kéne nézegetni:
GIGABYTE GA-C1037UN-EU / Intel Celeron 1037U 1.80GHzMinimális árkülönbség, de sokkal erősebb proc. ATOM amúgy is felejtős lenne.
A ház maradhat.
Memóriából vehetsz sima DDR3 -as memóriát, ráadásul már 1600 -as is lehet azok is 12-13 körül kaphatóak kitt ben 2x2gb ( 1x4GB még 10k alatt is van )30Gb -os SSD nem tudom mire elég, de pl 15k ért már vannak 60GB -os darabok. Vagy ugyan ennyiért 750Gb -os 2,5" Notivinyó...
kisza25
én megvárnám az FM2-ből a mini-ITX-et
más: eladtam a gépből a HD6850-et egy HD7850 fogja váltani, érdekességképpen egy pár fogyasztási érték:
i5-3450 2x4GB 1600Mhz 64GB SSD+500GB HDD 2,5" 7200rpm 300W FSP SFX...
diszkrét VGA nélkül idle 35-40W a gép fogyasztása netezés közben
HD6850-el 55-60W idle netezés közben
full load 85W(csak proci+RAM volt terhelve IGP nem)
full load 185W HD6850-el -
#16939776
Itt ted fel a E350/450-el kapcsolatos kérdéseid:Brazos Club
Elvileg a Tt dobozban levő 220W-os sfx tápnak bírnia kéne ezt a minimális terhelést
- Eladó G.SKILL Trident Z RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6600MHz
- Samsung / Kingston 8GB DDR4 Notebook memóriák
- BESZÁMÍTÁS! Asrock 970 Pro3 970 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Asus ROG Strix B550-A Gaming / 23 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- ROG STRIX B550-I GAMING - CSOMAGKEDVEZMÉNY ELÉRHETŐ
- Beszámítás! Acer Predator Helios Neo 16 notebook-i9 14900HX 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4060 8GB W11
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3971, 94% Akkumulátor
- GMKTec NucBox M6 Ultra mini számítógép - R5 7640HS 16GB 4800MHz DDR5 512GB SSD AMD Radeon 760M W11
- Dell Precision 3571 i7-12700H 16GB 512GB FHD RTX T600 4GB 1 év teljeskörű garancia
- S22 Ultra 256/12 Dobozában
majd ha kevesebb lesz a szabadidő és sok az évek alatt összerakott gép csökken ez az igény ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
