AxBattler
wmarci
#32790
Teljesen jó konfig, egyedül talán a ház egy kicsit husi. Ha ez számít, akkor fontolóra venném az alábbi lehetőségeket:
- CHIEFTEC FI-01B-U3 250W - ebbe nem nagyon lehet utólag házhűtőt szerezni, szóval egy utángyártott CPU-cooler mindenképpen kéne (lásd ARCTIC Alpine M1 Active) + fölé, a fémrácsra egy 12-14mm-es, mágneses porszűrő a Silverstone-tól (pl. SST-FF141B).
- LC Power 1350MI - ez passzív tápos, és a megfelelő légáramlat miatt kellene bele 1-2 40mm-es házventi, mondjuk Noiseblocker gyártmány. Az USB3-as változatot keresd!Szerk.: azt az Arctic hűtőt az általad kinézett házba is mindenképpen megvenném, viszont az LCPower-be nem biztos, hogy befér.
t72killer
Mercutio_
#32794
"A másik, hogy nézz utána mik is azok a ThinITX alaplapok..."
Mesélj
Engem nagyon nem hatott meg a (Skylake-hez "fantasztikusan bőséges"...) kínálat, sem a 19V-os csati - miközben az ATX csatit lehagyták, ergo paneltápot már adapterezni kellene hozzá, az egy árva SATA power (amivel a némileg tágasabb Lynx-Point kínálat is "meg van áldva") uis kétlem, hogy elbírna 2db 3.5"/7200rpm-es winyóval. Ok, rendben, tudom, nem mindenki akar NAS-t építeni
- De itt derül ki, miért nem "rendszerbarát" a 19V-os dugó: ATX12 alapon kW-nyi perifériát tudsz extrán tápolni - akár egy STX lapon, itt meg SATA 1-2A, PCIe 25W-ra vagy limitálva. Nettó HTPC-nek jó - bár oda a kisebb NUC is jó (itt ODD-vel, passzívan).Számomra egy thinITX kb annyi macera lett volna, mint a NUC (najó, utóbbinál még egy extra SATA portot is be kellett vna bűvészkedni).
#32798: Egyelőre egy Noctua NH- L9i-vel indítok (picike, muszáj a venti), meglátom, hogy a winyók + esetleg belső UPS mellett marad-e hely.
#16939776
t72killer
#32793
Tökéletes!
A szellőztetés idle alatt is elkél. Főleg, ha csak hosszában szellőzik a ház, mint a legtöbb, ami NAS-nak alkalmas.
Nélküle nem tud kijutni a meleg belőle, hiába csak ~20W-ról van szó.Kísérletezni lehet vele, fontos hogy az 50C°-ot tartósan ne lépje túl a HDD hőmérséklete, a CPU-nak agyából mindegy lesz, ha jól van elhelyezve a linkelt hűtő.
Goose-T
wmarci
#32790
Mondanám, hogy overkill az a ház ehhez a konfighoz, de kb. ez a legolcsóbb ITX Chieftec, amit kaphatsz hozzá. Ha számít a méret, akkor még érdemes megnézni az IX-01B-t, az IX-03B-t, az FI-01B-t és az FI-02BC-t. Ezek mind kisebbek a BT-04B-nél, ugyanúgy elviszik a konfigot, viszont drágábbak egy-két ezressel.
Mercutio_
t72killer
#32789
Itt az érdekes kérdés, hogy a házventit akarja-e pörgetni az ember. Nagyon takarékos proci + 3.5"-os winyók kombinációja (=NAS) esetén a házventi(k)re fókuszálnék, a proci meg lehet kapna egy ilyesmit.
radi8tor
MODERÁTOR
wmarci
#32790
Jó lesz
, ebben a topikban olvashatsz bőven tapasztalatokat vele.
Egy SSD azért jó lenne a gépbe, sokkal fürgébb lesz tőle. -
wmarci
Netezésre, emailezésre és youtubeozásra raktam össze nagyapámnak egy gépet.
CHIEFTEC BT-04B 250W
AMD Athlon 5350 X4
ASRock AM1B-ITX Alaplap
Kingston 4GB DDR3 1600MHz HyperX Fury kék
Kingston HyperX Fury 120GB SSDVélemnyeteket szeretném kérni, hogy ez mennyire lenne jo megoldas?
#16939776
t72killer
#32778
Fél-passzív üzemre olyan felépítés/elhelyezés ajánlott, ahol a kéményhatás révén, át tud szellőzni a borda.
Ehhez alatta felette hely kell, és viszonylag ritkásan kell lennie a lemezeknek, hogy fel tudjon könnyen "szállni" a felmelegedett levegő.IS-VC45: Ha nem megy rajta a venti, nem jön ki a meleg a sűrű lamella közül, hiába vezeti nagyon jól a hőt a vapochamber. ~0W hőt fog álló ventivel leadni: csak a hőkapacitása erejéig fog "hűteni", lassan felmelegszik, bekapcsol a venti, ekkor viszonylag gyorsan lehűl, lekapcsol, majd lassan felmelegszik és újra bekapcsol.
Ezt fogja csinálni Idle mellett, mert csak a venti mellett működik.Van ilyen kialakítású cpu hűtőm ami ~800g réz, az kb.: 3W hő leadására képes passzívan, ekkor ~80C° áll be a hőmérséklete, amit fél óra után ér el. Ha belerakod a szerverbe, ahol tisztességesen mozog a levegő, akkor 120W-os CPU-t tart 50C° alatt.
t72killer
Mercutio_
#32787
Nem ATX12V. Persze, a notik mind erről mennek, csak ha bármi extrát rá akarsz akasztani (leginkább 3.5"-os winyóknak látnám értelmét, NAS-ként), akkor külön neki kell állnod 12V-ot csiholni - ami ráadásul már 2db 3.5-ös esetében is a fogyasztás nagyobbik felét adná. Ha meg a nuc-minimum 12V-ot adod neki (lehet, bár az intel fórumán vhol olvastam, hogy picikét se érdemes 12V alábukni), akkor a procit ellátó tápkör nem fog az optimumán működni.
Amúgy építő jellegű 5let a kollégának?
t72killer
MrDerekas
#32785
Jogos, nagyon mélyre (a sokoldalas cikk túlsó vége) ásták a speckókat, a lényeg, hogy egy megfelelően visszafogott asztali T-s proci már egy energiatakarékos izzó szintjén húz áramot a konnektorból, egy 7200rpm-es 3.5"-os winyó eszik még ennyit, ergo az áramszámla nem igazán tétel (NAS-szolgálatnál többre mész, ha a winyókon spórolsz), melegedésnél se kell aggódni, ha a normál 50W-os i3-akat is simán behűtik passzív bordákkal, akkor egy visszafogott, alulfeszelt "35W-osnak" se kap hőgutát
#32784: igaz nem rézből van a borda, de jó húsos darab, ventit ráhúzva tuti elég nyáron is
MrDerekas
radi8tor
#32782
Köszi! Akkor házi feladat, ott is olvasni.#32783 t72killer Olvastam, (mert szoktam), láttam, de laikusként főleg csak színes grafikonokat látok. Így hogy később meg is magyaráztad, már értem is. Nagyon nem tudom, hogy minek mi a kód/típus/család neve. Webshopok kínálatában sem a cikkszámot bogarászom, hanem a nevét, leírását. Mezei userként igyekszem tartani a lépést, szorgalmasan olvasok is, de csak egy felületes és elnagyolt, átfogó képre futja ebből. Ezért nem is szakmai hozzászólásokat gyártok, csak vagy mások által megállapított információkat, vagy személyes és szubjektív véleményeket, ajánlásokat. Tehát, például a te és mások által írt szakmai tartalomból merítek
t72killer
MrDerekas
#32781
Braswell "teljesítmény"-szinten dolgoztatva (=alulfeszelve, downclockolva, max ~30%-os kihasználtsággal egy i3-6300T sem eszik lényegesen többet. Csak kb 10 hsz-t kell visszanézni, ott linkeltem, mennyit eszik az asztali i3-t az u-sorozatú mobilhoz képest, a TDP kb "házszám" relevanciájú infó ebben a kategóriában.
radi8tor
MODERÁTOR
MrDerekas
#32781
HTPC topik tele van ilyen infókkal.
MrDerekas
t72killer
#32780
Így már értem
Jó, jó csak nem mindenre. Ám amikor nulla közeli fogyasztás az egyik fő szempont, akkor alternatíva ez is. Vagy rosszul gondolom? A cserélhető procik azért jóval nagyobb fogyasztással élnek. A 6 wattal szemben a 18 már háromszoros fogyasztás, ergo több hő is. (Mondjuk lehet alá tippelem a 18-at is) Én leragadtam ennél a szempontnál
t72killer
MrDerekas
#32779
"8th generation intel cpu (N3150)"
Ne haragudj, tényleg jó az alapdolgokra a Braswell, de azért erősen behatárolt platform, ha tényleg szuperül kalppol minden szoftver-driver-komponens, akkor megy rajta a 4k. Bár nem tudom, hogy az én uilyen generációjú de erősebb grafikával megáldott Broadwell i7-u-m ventije miért pörög maxra, ha a 4k videóimat (ok, saját készítésű 100Mbps) visszanézem. Lehet, hogy a kommersz anyagokat viszi. Ha komoly médiafogyasztás a cél, mindenképp bővíthető platformot ajánlanék, uis hamarosan jön a youtube-ra a vp9 - amit semmilyen jelenlegi igp nem támogat (AMD Carrizo-t nem tudom), ahogy a 10bit HEVC-et sem. Ez nem távoli, hanem közeljövő.
wmarci
Nagyapamnak szeretnek egy tvre kotheto gepet, net, youtube, emailezes celjabol. Nagyon nem kell tehat az eroforras. Milyen alaktreszeket kellene ehhez beszereznem és milyen vegosszegre szamithatok? Hasznalt alaktresz is telejsen jo.
t72killer
Dr. Akula
#32773
A Braswell penyák-cerkák igp-je ott van, az újaknak megy a 4k. A 3.5"-os winyók miatt (nálam is pont ez az ok
) a NUC kiesik. Vagy 6100T rendes skylake magokkal, grafikával, vagy egy J3710-es cucc. Utóbbival kérdéses még, hogy a hűtőjén nem kell-e csiszolni, ha a kánikulában is passzív gépet akarsz - ez egy BGA-s lapnál necces lehet.Amúgy ha ilyet meglépnek (i7 4790k + GTX970 egy tu100b házban), akkor kétlem, hogy a harmadát (se) fogyasztó i3-t-nek izzadtságproblémái lennének. Viszont bővíhető (pl a hevc 10-bitet tudó Kaby Lake-re...), és olcsóbb egy nuc-nál:
Apropó hűtő: a hűtős topicban ajánlották ezt, vapor-chamberes cucc.
Dr. Akula
t72killer
#32772
Nem az áramszámla ami engem aggaszt, hanem a hőtermelés. Ha az asztali gépemet bekapcsolva hagyom nyáron, a tűző napra hűsölni járok ki. Ezért a 0-24h-s "feladatokra" kéne egy ilyen semmit nem fogyasztó gép, hogy az asztalit csak akkor kelljen bekapcsolni ha játszani akarok. Ebbe beletartozik az is hogyha egy 4K-s videot meg akarok nézni (ma még lehet hogy nem, de nemsoká valóság lesz, a gépet meg sokáig nem akarom cserélgetni), akkor azért se kelljen az asztalit beindítani.
Van egy Lian Li miniITX házam, abba építeném a cuccot, bővíthetőség leginkább néhány 3.5" HDD képében jelentkezik. Kicsit elszomorodtam, mert azt hittem van erre való Core-M, de már ott tartok hogy azt is megkérdezném egy ilyen J-s Cerkának, vagy mittoménmilyen Pentiumnak mit tud az IGP-je? Egyáltalán ezek hol vannak az Atom és a rendes Core i procik között (teljesítmény, fogyasztás)? Nekem eddig fekete lyuk volt ez a terület, mert sose számoltam vele mint alternatívával. Gondoltam a gyártók is értelmesen gondolkoznak.
t72killer
Dr. Akula
#32769
Csak BGA-s (=forrasztós) verzió van 35W alatt.
Az U-sorozat 15W-ja nettó chipset/BIOS beállítás, a core-m semmivel sem energiatakarékosabb (ld U-s vs core-M-es eszközök valós akksiidejét), ha ténylegesen csinálnia is kell valamit. Én végigjártam ezt az utat pár hete, két értelmes megoldás van:
1, ha nincs komoly fogyasztó/nagyobb méretű komponens ráakasztva: Skylake NUC
2, ha számít a bővíthetőség, (NUC=egy db árva SATA-port, amire max egy keveset fogyasztó 2.5"-os winyót vagy SSD-t tehetsz), akkor ITX+lga1151. Igen, behozták az STX-et notiramokkal, de ez egyelőre csak kész rendszerként házastul-procival kapható.Amúgy h mennyit eszik a végleges rendszered, erősen függ a táptól is (normál 3-400W-os gold tápok 30W alatt már alkalmasint <70% hatásfokon dolgoznak).
7/24-ben menne amúgy? Egyébként 0 értelme van 4-5W-okról beszélni (5W<2eFt/év, 7/24-ben futtatva).
#16939776
Dr. Akula
#32769
Az már az atom/pentium/celeron SOC vadász területének közepébe esik, és nem lehet eladni indokolatlan felárral. Olyat nem fogsz találni, ilyen lapon, előre gyártva.
Rendelni biztosan lehet, ha készségesek, és vállalják a bios támogatást hozzá, min. 100-1000 db-ot, "pici" felárral. 1-2 hét alatt legyártják.Delejezés on :
Szerintem, Te egy nuc-ot akarsz venni, amiben át akarod alakítani passzívra a hűtést.
: Delejezés off
AxBattler
Dr. Akula
#32769
Ne már, hogy az a 15W sok legyen...
AC Alpine 11 - Passive - tessék, ez 35W-ig passzívan kezeli a CPU-dat, csak legyen rendes házszellőzésed.
Egyébként én most a sima i3-4150-re tervezek rakni Xigmatek LD964 egy 92*92*25mm-es beQuiet Pure Wings 2 PWM ventivel - lehet hogy nem passzív, de szvsz sem zajt, sem hőemelkedést nem fogok tapasztalni.
t72killer
Dr. Akula
#32766
ITX méretben még a supermicro is a beágyazott "asztali" sokwattos Xeon-t és az Avoton-t (=8magos atom...) nyomja. Egyébként van NUC (ld fentebb), AMD AM1 (=semmit nem nyersz vele, gyengusz CPU).
Amúgy a nuc és a 6100/6300T között nincs sok különbség, az a 3-4W idle/15W csúcsjárat alulfeszeléssel +egy jobb bordával (ITX méretekben) teljesen menedzselhető.
#16939776
Dr. Akula
#32758
Jellemzően még a 4. generációval vannak kint, embedded lap fronton, mint "új termék".
Kicsit hosszabb egy termék életciklusa (7-10 év) így nem kell kapkodni.
Itt láttam 5. generációssat:iBASE - MI985. És Congatech - IC97Ezekhez jellemzően mind csak aktív hűtési megoldással kérhető (60-70mm-es ventivel), esetleg kérhető hozzá fullos passzív ház, "kihagyhatatlan" áron.
Olyan ~1/3-ábol megúsznád, ha cserélhető cpu-s lapot választanál, i3-i5-i7 energiatakarékos CPU-val.
A passzív borda meg azért lenne előnyös, mert arra egy ventit rádobva biztos hogy nem forr fel nyáron a tetőtérben, egy 3-4 centis borda + venti kombónál ezzel azért vannak kétségeim.
Ezeket 60C°-os környezeti hőmérsékletig lehet használni (aktív hűtéssel) ez kell neked
Dr. Akula
AxBattler
#32763
0 fogyasztást, valamennyire értékelhető teljesítményt. Mint amilyen az Atom + ION volt anno, csak azért annál használhatóbb teljesítménnyel, ne dobjon már egy hátast ha eléugrik egy 4K video. A Core-M pont erre való, nem is értem miért nincsenek ilyen deszkák, egyszerűen kiált érte. De ha már nincs, akkor egy mobil Skylake procis deszka következik a sorban, ezek a lebutított Cerkák, Penyák csak a legvégén. Az ár nem volt szempont (bár nyilván ésszerű keretek közt kéne), csak hogy egyáltalán legyen. A passzív borda meg azért lenne előnyös, mert arra egy ventit rádobva biztos hogy nem forr fel nyáron a tetőtérben, egy 3-4 centis borda + venti kombónál ezzel azért vannak kétségeim.
t72killer
Dr. Akula
#32762
A supermicro csinál mindenféle xeonos szerverlapocskát, bár ezek tudtommal asztali procik és otthoni használatra valszleg drágácskák.
Kommersz vonalon mobilprocis lapot csak NUC-ot kapsz, Broadwell-es akad 100eFt alatt, viszont nagy bűvész kell hozzá, h bevarázsolja egy normál itx házikóba és h a tápellátást (19V) civilizáltan megoldja ha bármi spéci, áramigényes komponenst használni akarsz mellé. Én lemondtam róla, a 19V nagyon "rendszeridegen"...
AxBattler
Dr. Akula
#32762
Te most konkrétan mit is szeretnél?
Passzív bordával gyárilag legfeljebb mobil Penyák kaphatóak, DDR3-mal.Persze a kis méret + kis fogyasztás + kis hőtermelés + kis zajszennyezés + normális teljesítmény minden, csak nem olcsó.
A helyedben vennék egy H110-es, M.2-es, DDR4-es deszkát + i3-6100T + valami HTPC hűtőt (pl. Akasa K25, tesztelve) + RAM-ot, oszt' kész.
Dr. Akula
AxBattler
#32760
Jobb híján akár az is. Amennyiben notebookos Core procit takar, nem kiherélt asztalit. Abból van (lehetőleg nagy bordás passzív) deszka? Vagy ha már az sincs, legalább valami normálisan hűthető, hogy ne sipákoljon itt egy 2 centis venti 100000000000000-es fordulaton?
Dr. Akula
MiniITX deszkát keresnék Core-M procival (lehetőleg 6y..., de jobb híján 5y... is megteszi), de csak cerkás, max penyás szarokat találok a neten. Fényévekkel jobb teljesítmény / fogyasztást tud mint egy Atom vagy Cerka.
Létezik egyáltalán ilyen? ION-os passzív deszkát váltanék vele.
HookR
Antec Crown képek (a belsőről is) - forum.overclock3d.net
HookR
energy4ever
#32754
energy4ever
Fractal Design Node 202-hoz hasonlo hazakat tudtok irni, amiket meg ma is kapni?
#16939776
t72killer
#32746
Y-kondi földzárlatánál: az egyik dugó állásnál a tápegységben lévő olvadóbetét(2,5-4A), másik dugóállásnál az automata(16A) old le. Van zárlati áramban egy kis különbség, van hogy meglátszik a pcb-n is.
Ha ugyan ezen a fázison több készülék is üzemel, akkor is problémás hogy 1db kis teljesítményű készülék hibája miatt megáll a többi is.Nem hiába csak egy félé képen dugható az angol szabványos dugó, amibe benne van a biztosító.
Hogy biztosan a fázisra kerüljön a benne lévő olvadó betét, csak az európaiak egyszerűsítettek... -
#16939776
Benőke
#32743
Ha befér egy ATX/SFX/Flex-ATX táp, akkor ez is belefér a házba. Egy rossz tápegység alsó lemezét leműtöd és rácsavarozod a tápot, ha nem akarsz sokat dolgozni vele.
Szabvány szerint L és N csatlakozásokhoz is kell olvadó betétet beépíteni, (arra az esetre, ha zárlatos lesz az egyik szűrő kondi a föld és a fázis között) ez a legnehezebb része... -
Benőke
Van itt zárt dobozos tápegység is. Bár alulról ez is nyitott...
t72killer
Sebaj Fóbiás
#32740
Én egy ilyet rendeltem - igaz, ez 15V-os, viszont így könnyen tudok rá UPS-t szerkeszteni egy sima 25EUR-s útválasztó segítségével.
#32741: Így érthető
2.5"-osokat egy biciklis szúnyog is elhatjtja, <3-ada áramot esznek a nagyokhoz képest
Sebaj Fóbiás
t72killer
#32737
Ez tényleg jó alternatíva, nem is tudtam eddig, hogy ezek ilyen kicsik
És ezt/ezeket ki gyártja? Meg milyen hatásfokúak? Lehet belőlük márkásabbat is találni vagy Made in China az össz infó ezekről is?Vagy ha valaki tud esetleg nálunk is kapható/rendelhető 12 V-os, legalább 80-90 W-os FSP tápkockát, annak még jobban örülnék.
& Benőke
Igen, emiatt mertem csak én is belevágni, hogy terveim szerint max 30-35 W terhelés lesz rajta meg a Pico-n.
t72killer
Benőke
#32738
Winyónként érdemes 8W körüli fogyival számolni, 5-6 winyó felett már komolyabb (esetleg SFX/TFX) tápban gondolkodnék.
Igen, jó lenne vmi egyszerűsített megoldás, itt pl a paneltáp-részt SFX házikóval árulják, de ez nem az igazi. Ha a panel+AC/DC is befére egy zsugorított SFX-be, az lenne a királyság
Benőke
Sebaj Fóbiás
#32736
Nem hiszem hogy komoly gond lenne vele. Persze nem csúcs minőség, egy Szünetmentessel sokat lehet dobni a stabilitáson, na meg nem lesz maxon járatva egy NAS
(#32737) t72killer
Jól néznek ki, de érdemes valami házba tolni őket. Azt is árulnak hozzá? Nem találtam...
Vagy legalábbis a csatlakozókhoz, nem szívesen hagynám úgy szabadon. Lenne 2 döglött macskánk is
t72killer
Sebaj Fóbiás
#32736
A sütöde elkerülésére inkább az Imibogyo kolléga által használt LED-tápféléket ajánlanám. Az eddigi laptop-tápjaim tartós 60%-feletti terhelésnél (pl masszív Starcraft2 partik) mindíg lyukat akartak olvasztani a padlóba
Sebaj Fóbiás
#32734
Huhh... Nem túl bizalomgerjesztő látvány, de lehet, hogy csak előítéletes vagyok
Kössz!Benőke
Én is NAS-t akarok hajtani majd róla, szintén 160-as Pico-val, de nálam non stop kellene mennie. Hát... Türelmetlen voltam, tegnap megrendeltem, meglátjuk mi sül ki belőle, illetve remélhetőleg sülni nem fog semmi.
u.i.: Jobbulást a kocsinak!
Benőke
Sebaj Fóbiás
#32731
Nem egy csúcs eszköz. NAS -t fog hajtani van egy 160W PICO. Jelenleg nem hajt semmit.
Azért kipróbáltam az adatlapomon lévő konfigban. Semmi gond nem volt vele.
Pár napot üzemelt, persze szünetmentes is van, közvetlen konnektorban nem tudom mit mutatna.Ha megépül a NAS azt fogja hajtani, de nem fog 7/24 -ben menni.
Ez most tolódik mert összetörték az autómat és hát az jóval többet elvisz.
#16939776
Sebaj Fóbiás
#32731
Benőke
Sebaj Fóbiás
#32714
Majdnem kiment a fejemből.
A kép nem sikerült túl jól, viszont a lényeg látható.
[kép] -
t72killer
Archttila
#32723
A "paraszt" asrock h170m-itx/ac-ről mi a közvélekedés? A Neweggen öszvissz a wifi-antenna felfogatása miatt nyafogtak, a szükséges 8-as alátétet asszem nem lesz Nobel-díjas task beszerezni
Archttila
#32719
Asrock Fatal1ty Z170 Gaming-ITX/ac atom stabilan tartja 4.5Ghz (1.3v nem ingadozik lásd MSI) Az Asus nekem megfőzte a procimat még élek hanyagolom azt a márkát.
Sima liba az 5GHz ha kell... VRM messze jobb mint az Asus-on. hova soroljam...
Hidd el megéri azt a kis pluszköltséget.
The PCH and VRM heat sinks are connected by an 8mm heat sink. Thermal pads are used, and they seem to make very good contact (better than normal) to the PCH and the VRM MOSFETs.
The Fatal1ty Z170 Gaming-ITX/ac has a 6+2 phase VRM for the CPU + iGPU phases, and a linear regulator is used for the VCCSA and VCCIO. Each of these phases gets a 60A power inductor, and there are tantalums used for the output filter. This VRM looks high quality even without removing the heat sinks, but removing the heat sinks (that cool the CPU phases) reveals some high-quality integrated MOSFETs.
Díjakat teszteket olvastad/láttad?
pl. [link] (érdemes végigolvasni)Persze egy Maximus-al nem veheti fel a versenyt, de más ársavban is mozognak.
ASRock's Fatal1ty Z170 Gaming-ITX/ac impressed me, and I am not easy to impress. I usually get worked up quite easily, and I am very picky. I have to tone down my dissatisfaction since most people aren't as harsh as I am. In this case, it was hard for me to find something I did not like about the board, and it just came down to hardware the board is missing that is common on other boards.
Jó sok fejfájástól kímélem meg magamat, ha már ez elején az Asrock mellett teszem le a voksomat.
bobsurf
Vannak új jelöltek: (Feladtam a 4db 3,5 HDDhez való ragaszkodást, most már jó lesz a 2-2 felállás is)
http://www.corsair.com/en/obsidian-series-250d-mini-itx-pc-case
http://www.thermaltakeusa.com/products-model.aspx?id=C_00002373
https://www.caseking.de/kolink-satellite-mini-itx-micro-atx-gehaeuse-schwarz-gekl-006.html
https://www.bitfenix.com/global/en/products/chassis/colossus-mini-itx/
http://www.fractal-design.com/home/product/cases/node-series/node-804Vélemény, javaslat, tapasztalat?
Fő prioritás a csendesség (jó szellőzéssel), nem baj ha kicsi és nem csúnya - TV alá menne)
jim bcs
#32713
Nem lesz ettől semmi baja, biztos nem volt 90°-os kábele. Ennyi erővel a tápokat is ellathatnák legalább vagy 3db 90°-os satával, hogy ilyen esetben könnyebb legyen, de amúgy sem ártana, jó van olyan táp amelyiken van 1-2db 90°-os ám jó lenne ha még többen átvennék. Én is szoktam így meghajtani ha a helyzet úgy kívánja, szerintem nincs ezzel semmi gond.
(#32719)
Szerintem a szokásos első szállítmányos lapoknál voltak ilyen gondok, azóta ezek már elvileg kifutottak. Szerintem a foglalattal semmi gond nincs, a meghajló lábakra én user error-t mondanék. A memória érdekes dolog, a HyperX-el és a G.Skill-el nem szokott gond lenni, ezeket kanyar nélkül beveszik, de tudtommal a KLEVV-eket is. Az MSI Z170I GAMING PRO AC-t még felveheted a listádra mint alternatíva. -
#16939776
Hátha valaki tud nekem okosat mondani:
ASUS Z170I PRO GAMING
Mindkét lapnál olvastam a vásárlói visszajelzések között, hogy köpködik a CPU-kat(i7-6700k)...
Gyenge minőségű a foglalat, magától meghajló lábak...
Az asus továbra is háklis a memóriára, cserébe olcsóbb.Szóval elég lehangoló esélyekkel, de nekifutnék, egy upgrade-nek, de igazi lapot még nem találtam hozzá.
"előlépés" egy 6700K@4,5Ghz, 3Ghz-s RAM-okkal lenne: (~+30% min FPS) ezt kellene tudnia.
USB Bill.+egér. 1db VGA. 2db sata csatlakozó, slusz.Erre valami jó ötlet?
t72killer
Benőke
Sebaj Fóbiás
#32714
Este tudok csinálni egyet, ilyenem van
#16939776
Erre hasonlít amit ők árulnak, csak dugó van a végén, nem szivar-gyújtó ajzat.[link]
#16939776
Sebaj Fóbiás
#32714
Az ott levő képen egy noti tápegység van, még a dugó sem 5,5/2,5-ös. Még a mérete alapján sem hozott találatot a google.
valamelyik része nem igaz annak, ami oda van írva.ADA-120 vagy ADA-150 delta tápot nézz, ha van ilyen elérhető távolságban, mindkettőből van 5,5/2,5-ös dugóval szerelt.
Sebaj Fóbiás
Az adapter.hu oldal által forgalmazott ACDC12120 12V/10A/120W tápkocka matricájáról tudna valaki egy fotót lőni?
#16939776
jim bcs
#32712
A csatlakozó tövénél 90°-ban meghajtott sata kábel nem "gyönyörködteti a szemem" (jobb oldalon a 2,5"-os WD)
Alap dolog lenne egy /nas-nál/ hogy ugyan abba az irányba álljanak a csatlakozók, és ne keljen 3 féle kábel, lehessen kötegelni azokat, a legkisebb légellenállás okán. Ez egy desktop ház, amibe be lehet szuszakolni sok-sok hardvert, csak ne keljen szétszedni/cserélni semmit.
Szerk: ráhagyom a kötözködést, mára elég volt belőle
#16939776
bobsurf
#32709
Ezen sem fogsz "gyorsan" lemezt/kábelt cserélni, és a szellőzés sem direkt.
A lemezre csak 1db 3,5"-os lemez van installálva, nem tudom hogy fér el rajta a második, bekábelezve, így is elég káoszos.
Nem tudtam egy hsz-be írni a két választ, azt írta a fórummotor nincs jogosultságom a művelethez (szerkesztés)
bobsurf
FD node 304et nem nagyon lehet kapni itthon mostanság.
A bolt ezt ajánlotta helyette: core 500
[link]Erről van valakinek tapasztalata, vagy jól alátámasztható véleménye? (Tudom, csak fele annyi 3,5"es hely, de max akkor 2,5eseket használok a backup részhez, ami ritkán lesz használva...
HookR
radi8tor
#32701
Leginkább a keresztmetszet. Az SFX-L az ATX-nél 25mm-rel keskenyebb és 22mm-rel alacsonyabb, ami akár ennyivel kisebb kiterjedésű házméretet is lehetővé tesz. A mélység pedig 10mm-rel rövidebb az alap ATX méretnél, ami a moduláris csatlakozás miatt lehet szerencsés.
Persze ennek a 120mm-es ventilátor vastagsága is áldozatul esik. 25mm helyett jellemzően 15mm körüli.(#32702) t72killer: "A Lian-Li sfx táphoz: inkább tolhattak volna egy kóser 200W-os megoldást rövidebb kivitelben, mondjuk 75mm hosszúsággal 130 helyett..."
120mm-esnél kisebb ventit fogadó méretnek a sima SFX-en kívül továbbra is ott van a TFX és a FlexATX. -
#94180096
radi8tor
#32704
Igen arra biztos.
De nekem pont azért tetszik, mert ha 10 év múlva elterjedtebb lesz a gigabites net és olcsóbb lesz a 10 gigabites switch akkor egy bika otthoni mindenes servernek kiváló. Az ne tévesszen meg, hogy kevés a sata csatlakozója ott van rajta egy 16x-es pci-e slot.
t72killer
- Laptop ramok DDR5 8Gb 4800Mhz SK Hynix / Samsung, akár nagy tételben is, mennyiségi kedvezmény van!
- ASUS ROG Strix B550-A Gaming alaplap.
- ASUS ROG Strix B550-F Gaming alaplap.
- Patriot Viper Extreme 5 RGB 2x16GB 7800 MHz CL38 - 7 év gari!
- G.Skill Trident Z RGB F4-3200C16D-32GTZR 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 memória kit.
- Dell Vostro 3425 6magos Ryzen 5 5625U 8GB RAM 256GB SSD
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4647, 100% Akkumulátor
- Apple Watch Series 8 41mm GPS, Újszerű, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC - ZÖLD 3 év garancia!
) ez jó jelölt a feladatra.
