jim bcs
#32713
Nem lesz ettől semmi baja, biztos nem volt 90°-os kábele. Ennyi erővel a tápokat is ellathatnák legalább vagy 3db 90°-os satával, hogy ilyen esetben könnyebb legyen, de amúgy sem ártana, jó van olyan táp amelyiken van 1-2db 90°-os ám jó lenne ha még többen átvennék. Én is szoktam így meghajtani ha a helyzet úgy kívánja, szerintem nincs ezzel semmi gond.
(#32719)
Szerintem a szokásos első szállítmányos lapoknál voltak ilyen gondok, azóta ezek már elvileg kifutottak. Szerintem a foglalattal semmi gond nincs, a meghajló lábakra én user error-t mondanék. A memória érdekes dolog, a HyperX-el és a G.Skill-el nem szokott gond lenni, ezeket kanyar nélkül beveszik, de tudtommal a KLEVV-eket is. Az MSI Z170I GAMING PRO AC-t még felveheted a listádra mint alternatíva.
- GIGABYTE B760 GAMING X AX WIFI - Garancia 2027.09.06.
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R7 7800X3D 32GB DDR5 2TB SSD RTX 5070Ti 16GB Asus ROG Strix Helios GX601 750W
- LG 27GR93U-B - 27" IPS - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDR 400
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte M27UA 27 160Hz IPS UHD 4K 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- HP Pavilion 15-eg2002nh - 15.6" FullHD IPS - i5-1235U - 16GB - Win11 - 512GB SSD - Garancia - MAGYAR
