- Fórumok
- Alaplapok, chipsetek, memóriák
- Mini-ITX
- (kiemelt téma)
33800 - 33701
67332 - 66001 66000 - 64001 64000 - 62001 62000 - 60001 60000 - 58001 58000 - 56001 56000 - 54001 54000 - 52001 52000 - 50001 50000 - 48001 48000 - 46001 46000 - 44001 44000 - 42001 42000 - 40001 40000 - 38001 38000 - 36001 36000 - 35901 35900 - 35801 35800 - 35701 35700 - 35601 35600 - 35501 35500 - 35401 35400 - 35301 35300 - 35201 35200 - 35101 35100 - 35001 35000 - 34901 34900 - 34801 34800 - 34701 34700 - 34601 34600 - 34501 34500 - 34401 34400 - 34301 34300 - 34201 34200 - 34101 34100 - 34001 34000 - 33901 33900 - 33801 33800 - 33701 33700 - 33601 33600 - 33501 33500 - 33401 33400 - 33301 33300 - 33201 33200 - 33101 33100 - 33001 33000 - 32901 32900 - 32801 32800 - 32701 32700 - 32601 32600 - 32501 32500 - 32401 32400 - 32301 32300 - 32201 32200 - 32101 32100 - 32001 32000 - 30001 30000 - 28001 28000 - 26001 26000 - 24001 24000 - 22001 22000 - 20001 20000 - 18001 18000 - 16001 16000 - 14001 14000 - 12001 12000 - 10001 10000 - 8001 8000 - 6001 6000 - 4001 4000 - 2001 2000 - 1
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2023-12-13 07:36 Téma összefoglaló
kisza25
szia
köszönöm a segítséget,
de egy jó és nem túl drága alaplap ajánlatot szívesen vennék
(p4-et akarom cserélni)mégegyszer köszönöm
mondjuk, ha i7-6700-ra lenne pénzed, akkor egy i5-6500+ gtx 750ti/gtx 950 kijönne az árából
ASROCK H110M-ITX
ASUS H110I-PLUS
MSI H110I PRO -
uhulinux0203
szia
kisza25
sziasztok!
tudtok olyan alaplapot, ami jól, vagy nagyon jól használja ki a i7-6700, vagy i5-6600 GPU-ját?
sajnos grafikus kártyára mostanában nem nagyon lesz pénzem.
szükség esetén tudok várni.köszönöm a segítséget
ehhez az alaplapnak semmi köze nincsen, mindegyik ugyanúgy használja ki, arra figyelj, hogy 2db egyforma memóriát rakjál bele, pl. 2x4GB 2400Mhz, mert ezt fogjy használni az IGP. Az alaplapnál arra kell csak figyelni, hogy milyen kimenetek vannak rajta, pl HDMI, DVI, DP....
uhulinux0203
sziasztok!
Nirvanus
Persze, és ne felejtsük a hangjukat sem! Akkoriban nagyon terveztem, hogy bedugom a gépet egy kisszekrény méretű hushbox-ba, mert elviselhetetlenül hangos volt, nekem meg videókat kellett renderelnem 8-10 órán keresztül, néha éjszakába nyúlóan. Na, az ilyen mellett aludj nyugodtan, ha tudsz!
Na igen, emlékszem.
De a 1340Mi-ben nincs (!) mozgó alkatrész. Csak négy mag, SSD és 8GB dual.
sb
Patice
Én is parázom, hogy jövőre lejár a GA-B85N Phoenix garija, na nem mintha bármi baja lenne, csak nálam a gari amolyan fixáció
és már nem lehet újonnan boltban megvenni, emiatt meg platformot váltani
...pláne, hogy az utódról lehagyták az USB DAC-UP csatit
+1
Néha megfordult a fejemben, hogy eladom az enyémet.
Neeeem.....
Számomra külön plusz pont volt az alaplapi mSATA, így későbbiekben akár szervernek, vagy médiatárolós mozi-zene PC-nek, médiaszervernek.
jim bcs
"pláne, hogy az utódról lehagyták az USB DAC-UP csatit"
Siralmas, bődületes hiba volt szerintem
Mercutio_
Sajnos nem sokra mész a proci hűtő lecserélésével ha a táp 8 cm-es kavarója még mindig visít, mint a hülye, a vinyó meg búgatja a házat.
Uhh... az szép, nem is figyeltem. Mázli, hogy egy hónapja bevásároltam.
(#33788) Iscariah
Engem az bosszant nagyon, hogy a 2010-ben összerakott LGA1156-os i5-ös konfigomhoz már csak memóriát kapok, alaplapot meg nem. Pedig már az is defektes, hogy egyem a szívét.
Patice
Intel NUC-ok 100.000 Ft környékén mozognak SSD és RAM nélkül (pölö1, pölö2)...
és általában miniDP csatlakozó van a seggükön, ha ez is megfelel neked.Ma láttam viszont, hogy az Asrock a Braswell-es BeeBox miniPC-k után színre lépett a BeeBox-S szériával, amikben ugyan az a proci lesz, mint a fentebb linkelt NUC-okban. A nagy kérdés az ára lesz. Én olcsóbbra saccolom, bár Mo.-on még nem kaphatóak (zöld leveles boltban szvsz. idővel meg fog jelenni).
Sima BeeBox-okon és az új BeeBox-S-eken is 2xHDMI + rendes méretű DisplayPort van.
Szerk.:
Hoppá, van már nálunk is Beebox-S: link1, link2 --> hát mégsem olcsóbb a NUC-nál...
scream
+ (#33782) rbalint88
Köszi a válaszokat, akkor valamikor szerintem egy Intel Nuc lesz belőle. Van esetleg valami bevált hely, ahonnan érdemes rendelni?
Illetve DP port kellene rá, ilyen van? 1440p-s monitorra lenne kötve. -
cinemazealot
nekem a 478 idejében ez hozta meg a megváltást
1-2 héten belül indul nekem is a mini-ITX project, nem semmi a memória árak pár hét alatt, hogy felmentek
(#33788) Iscariah
Apollyon
Korrektor
Hála égnek vége annak a korszaknak. Főleg hogy megvette az ember a legzsírújabb atomdrága konfigot, és nem nagy túlzással fél év alatt elavult az egész.
Most meg kommentek tömkelege a 6950X topikban, hogy az 5 éve vásárolt i7 még mindig bőven jó...
Legalábbis én örülök annak, hogy nem kell többé folyamatosan fejlesztgetni, hanem hosszú évekig jó lesz a kis itx konfigom .)
kisza25
cinemazealot
Nirvanus
kisza25
Nirvanus
rbalint88
Köszönöm a választ!
Igen, tényleg mSATA, köszönöm.
Igazából a célom egy 0 dBA-s konfig összerakása, amivel tudnék alapdolgokat (böngészés, HD videó (YT, Vimeo), FullHD filmet nézni 1440p-n.
CPU-nak egyelőre egy Pentium G1610-est néztem ki, az elég lehet ezekhez? Lehet néha lenne esetleg kis programozás, de nem 3D-s játékfejlesztés... Vagy ehez erősebb proci kéne?
Házban nagyon tanácstalan vagyok, mivel félek ventilátort berakni, mert a mostani házam is már hangszigetelt + nagyon halk ventik, azok is leszabályozva és így is zavar.
És ezek a Mac Mini alike házak megfizethető árban vannak?
Intel nuc, gigabyte brix es egyeb hasonlo gepek. I3 procival eleg lesz mindenre. Mehet bele m.2 ssd es 2,5" hdd a "nagyobbakba"(ertsd nem 4, hanem 5cm magas), csendes notiszeru hutes van bennuk. Oke, van hangja, de kb semmi. Es nem rezegteti ugy a tartoalkalmatossagot, mint egy rendes pc. Nekem is a lian li hazas csudafasza itx gep helyett most lett egy ilyen+kulso hdd haz, mert rezgett tole a tvszekreny az alaszivacsozas ellenere is. Most is van alatta szivacs (kupos zajelnyelos, mint eddig), SEMMI hangja nincs, pedig a hatlapot ki is kaptam kozben a szekrenybol -regi geppel visszatesztelve az hangosabb lett.
Patice
mITX konfigot szeretnék építeni és keresnék házat hozzá. M2-es SSD lesz (alaplapon), PicoPSU-val (így a tápnak sem kell hely). A lap egy AsRock Z77E lesz, esetleg ez jó lehet hozzá? És ilyen megoldással a CPU fanless hűtése is megoldható, ez igen tetszik. Vagy ha ez nem kompatibilis, akkor van alternatívája olyanra, amivel kompatibilis?
Persze nyitott vagyok más megoldásra is, a lényeg, hogy keskeny legyen (idealizált méret -> Mac Mini).
Ha nem kell nagy teljesítmény, akkor Intel integrált procis, akár integrált tápos lapjait is a figyelmedbe ajánlanám. Nem olcsók, viszont passzív gép könnyen építhető belőlük. Pl. N3700, vagy J3710, esetleg N3150, J3160 Asrock lapok...
scream
Ribi
Köszönöm a választ!
Az a ház 30-40k + alaplap hűtés csomag 15k, nem ócó.
scream
Az alaplap alsó felén az m.sata port, nem M.2
A Processzor kérdéses milyent választasz hozzá. Az eredeti pico-psu jó választás, mégis azt javasolnám legalább egy 12 cm-es 500rpm-es ventilátort képzelj még hozzá, teljesen zárt és szellőzés menetes házba ne tedd.
Amit linkeltél az: 1 Tömb a cpu-ra, 3db vékony heat pipe, és még 3 db tömb a borda és a heatpipe közé, kiegészítő a ... házhoz.
Ezen a kompatibilitási listán már szerepel a Z77e-ITX is:[link]Mac-mini-like méretben elég nagy választék van.
Köszönöm a választ!
#16939776
scream
mrbig25
kisza25
shteer
kisza25
shteer
Chieftec 250/350-BS és a Zalman 350/450ese is halk
sb
Whitenergy külső kockákkal még nem volt dolgom. Az alacsony ár nekem is furcsa volt, de a 2 év garancia meggyőzött. Jelen terhelés mellett épp hogy érezni némi melegedést, és egyelőre semmi panaszom nincs rá. Azt viszont nem tudom, hogy az eltérő feszültségű tápok is hasonló árban vannak-e, ez most 16 V-os és viszonylag kis (55 W) teljesítményű.
Köszi, a 2 év valóban bíztató.
Mondjuk ennél nagyobb kéne. Pentiumhoz elég az 50-60W, de i3 csúcsban elérheti alulfeszelve is az 50-60W-ot HDD-vel és kellene némi tartalék.Hangtalan, nem túl drága SFX tápra nincs valakinek tippje?
sb
kisza25
Köszönöm szépen a választ!
Akkor viszont tanácsot szeretnék kérni, mit kell mostanában a gyorsan kapható típusokból rendelni, ami kicsi, aranyos, jó ár érték arány, stb; tehát amibe kapok mindent és bele tudom rendesen rakni az alábbiakat:
i5-6500
GTX960
2x8GB RAM
850EVOTáp és a CPU-hűtő lehet képlékeny, csak ne legyen nagyon drága és/vagy hangos. Igazából most megrendelném, és szerdán szeretném összerakni a gyerekkel.
Nagyon köszönöm!
#16939776
Nagyon szépen köszönöm, de sajnos mikor írtál, már megrendeltem mindent
Azért legközelebbi gépnél már ezt a tudást is fel fogom használni, napi 2-3 órát olvasgatok, mindenfelé szakmai fórumokat kb. amióta léteznek, és mégis van ott a listában olyan ház, amiről még nem is halottam
@Duracellm... A GV-N960WF2OC-4GD-ről van szó, az nem kék, de azért köszönöm. Egyébként a fehér verzió mellett döntöttem, nagyon kíváncsi vagyok milyen lesz.
Csalódni szerintem nem fogtok benne, az egy nagyon jól kitalált, kényelmesen szerelhető ház.
Képeket tegyél fel, ha marad rá időd
eight
#16939776
Sajnos ennek meg kell épülnie, megígértem
PHANTEKS Enthoo Evolv ITX Window fekete-piros (IPON / keddre)
ASUS B150I PRO GAMING/AURA (IPON / keddre)
BE QUIET! Pure Power L8 400W (IPON / keddre)
Intel i5-6500 (PH-ról / keddre)
GIGABYTE GTX960 4GB GDDR5 WF2 OC (PH-ról / keddre)
Kingston DDR4 2x8GB 2133 HyperX Fury Black (PH-ról / keddre)
Alpenföhn Brocken 2 (megvan)
Samsung 850 EVO SSD (megvan)Szerintetek? Tudom a piros/ablakos ház az elég gáz, dehát gyereknek lesz
A cooler sem valami odavaló darab, de hát van egy a polcon, itt ajánlották a PH-n de nagyon gyenguska szegény, úgyhogy nem használom (remélem jó skylake-hez is)Rendben van, a hűtő is bőven kiszolgálja a 65W cpu-t ha sík a kupakja... Egyedül a VGA kék dísz-kerete nem illik bele a piros-fekete összeállításba.
HookR
Mivel még sem Evolv sem Metis nem volt a közelemben (csak fórumokon és cikkekben láttam), ezért nem tudom. Jobb a Metis?
Ha jól látom, kellene vennem egy új CPU hűtőt, mert a tervezett nem férne bele, és a videókártyából is kicsi kellene, bár tényleg aranyos kis háznak tűnik.
Evolvot Duracellm... ajánlotta, topicgazdaként, gondolom csak nem ajánl rossz házakat, vagy víz nélkül talán nem érdemes foglalkozni vele?Egyébként még egyszer köszönöm szépen mindenkinek a mai segítséget
eight
dudi
A cooler sem valami odavaló darab, de hát van egy a polcon, itt ajánlották a PH-n de nagyon gyenguska szegény, úgyhogy nem használom (remélem jó skylake-hez is)Raijintek Metis túl nagy? Az van a sarki boltokban.
eight
A cooler sem valami odavaló darab, de hát van egy a polcon, itt ajánlották a PH-n de nagyon gyenguska szegény, úgyhogy nem használom (remélem jó skylake-hez is) -
#16939776
Jézusom ezek hatalmasok:/ Csak egy egyszerű kis gépre gondoltam, nem erőműre meg uber-OC-ra. Azért az szomi, hogy nincs sehol egy bolt ahova bemegyek és megveszek minden -az aktuálisan legnépszerűbb termékekből - egy itx-es géphez. Hát most bajban vagyok, mert mint kiderült csak szerdára fogok szabit kapni
Azért köszönöm szépen még egyszer!
Nagyker rendes raktárkészlettel igazából csak Német o.-ban van, de ők sem tartanak mindent.
idő még ideér a mo.-i "elosztóba", majd a boltba. Persze csak akkor, ha van ott is készleten..
Ha már kinézted az SS-SG-13-at megvárnám még megjön. A kapkodás sosem szül jót. -
MrDerekas
Nincs is ezzel semmi gond. Csak hát "sürgős" és "ajánlat" jelzésű volt a hsz-od. Kapásból én is a "nagyobb" házakat ajánlanám, nem tudván mi, mekkora lesz benne neked. (Sharkoon C10, CoolerMaster Elite 120 vagy a 130, stb). Nemrég egy Raidmax Atomic házba cuccoltam be, csak ott az integrált és passzív hűtésű cpu miatt, dvga hiányában táncteremnyi helyem maradt
Az a házikó, a kicsi és a nagy mini pc közé sorolható szerintem. 265 mm-es dvga fér el benne. -
cinemazealot
Az a baj, hogy elvileg 2 hét múlva mentem volna szabira, amikorra berendeltem volna mindent, de ez az "ötlet" most kukázva lett sajnos. Nem tudom mit csinálok, az elite 110 nagyon nem tetszik.
Lehet akkor inkább matx és Enthoo Evolv, mert szvsz nem éri meg az itx/sfx felár ha nem pici a gép
Most viszont akkor megint tervezés és ma még ugye rendelnem is kell
Én nem kapkodtam el a dolgot. Világosan tiszta volt előttem, hogy olyan házat, amilyet én akarok, sehol nem fogok kapni. Úgyhogy a gépet most meztelenül használom az asztalra kipakolva, és amikor majd lesz időm, elkezdem megtervezni és megépíteni hozzá a házat.
eight
Én is pont így kezdtem (SSD, bill, egér, monitor). Aztán egy menetben vettem meg az alaplapot, procit, memóriát, további 2 hét alatt futott be a többi aprólék (sőt, jó pár még mindig valahol érkezőfélben van), most meg ott tartok, hogy a házat én fogom megépíteni. Ha nem vigyázol, Te is így jársz.
cinemazealot
eight
MrDerekas
Azért a gtx960 is behatárolja a kínálatot. Pláne ha még azt is tudnánk, hogy a te példányod milyen hosszú/magas
eight
#16939776
i5-6500
GTX960
2x8GB RAM
Nagyon köszönöm!
eight
Német ebay-ról is 5-10 nap, korábbra nem vállalják.
(#33744) energy4ever: A radiátort beteheted az alaplap/VGA mögé a hátlapba, kicsit elemelve tőlle, ha a táp, szivattyú egyéb úgy is az alsó részben lesznek.
Az alsó lemezt lecserélném perforált lemezre vagy méhsejt lapra, nem ül rá látványosan a por, mint a bútorlapra ha megvilágítod. Alulról, ezen a rácson keresztül világítanám be, úgy hogy ne látszódjon a fényforrás, és ne tükröződjön az üvegen vagy a falakon, csak a hardver látszódjon benne.Köszönöm szépen a választ!
i5-6500
GTX960
2x8GB RAM
Nagyon köszönöm!
#16939776
Az alsó lemezt lecserélném perforált lemezre vagy méhsejt lapra, nem ül rá látványosan a por, mint a bútorlapra ha megvilágítod. Alulról, ezen a rácson keresztül világítanám be, úgy hogy ne látszódjon a fényforrás, és ne tükröződjön az üvegen vagy a falakon, csak a hardver látszódjon benne. -
eight
Üdv
Szeretném megkérdezni, olyan van nálunk, hogy 1-2 napon belül kapok SG13-at valahol, vagy reménytelen?
Köszönöm!
Mercutio_
Nekem is volt egy időszakom, amikor a tévészekrényben tároltam a lejátszóként szolgáló gépet, de nekem még az az 1 db 12 cm-es ventije és 1 db vinyója is hangosnak tűnt, ezért kibéleltem (beburkoltam hullámos szivaccsal):
Valami hasonlót (nyilván esztétikusabban) Neked is javaslok, mert egy szilárd falú, téglatest alakú dobozban olyan hangreflexiók (búgás) alakulhatnak ki, amik az őrületbe kergetnek. A szellőzés persze legyen meg (én is kiütöttem a szekrény hátulját, az a fehér háttér a képen, az már a fal), de valahogy oldd meg, hogy ne működjön úgy a cucc, mint egy rezonátor doboz.
Mondjuk a kétoldali üveg nem túl szerencsés ilyen szempontból, de ha a belső fa felületeket már be tudod burkolni, az már segíthet.A táp az üveges rész alatti "dobozban" lesz elhelyezve? Ha annak továbbra sem lesz hátlapja, az jót fog tenni a szellőzésének, de én annak a falát is beburkolnám ilyen szivaccsal (de ez lehet fekete filc is, a lényeg, hogy kevésbé verje vissza a hangot), elvégre ott is búgni fog egy ventilátor, a fal felé pedig ott is kialakulhat a búgás.
Gyakorlatilag egy hangfaldoboz aminek a belsejébe egy PC kerül, ahogy a hangfal a hangszórók hangját (főleg a mélyebbeket) felerősíti úgy itt is.
cinemazealot
Reg jartam mar errefele. Elkezdtem gondolkodni masik gephazon. Nagyon szeretem a mostani qb one-om, semmi bajom sincs vele, de szeretnek valami stilusos, latvanyos gephazat. valamint szeretnem ha az asztalon tobb lenne az ures ter, de azert megse a foldon legyen a gep. Igy arra jutottam, hogy megy majd a tv melle, jo dolga lesz ott.
Nekialltam osszeszerkeszteni(eddig meg csak digitalis formaban), egy butorlap gephazat:
Szerintetek meg min kellene rajta csiszolni/hogy nezne ki jobban?
energy4ever
Attól függ, mi a cél. Led hegyek, piros, kék, zöld hűtőfolyadék - vízhűtéssel ugye.
Egyébként pofás terv, jól néz ki szerintem. Ahogy látom a szellőzésre is gondolsz, bár azon még esetleg lehetne csiszolni, mert az az 1 12-es venti lehet kevés lesz befújóra. (Gondolom a radin kifele fújó venti lesz)
Az az also venti foleg az alaplap szellozteteset fogja ellatni. Azok az uvegek nyithatoak lesznek, igy nem lesz olyan nagyon zart a rendszer, hogy hezitaljanak a kimeneti levegoert felelos ventik.
Kek folyadek lesz, valamint alul-felul hideg-feher ledszallag, ami befele villagit, igy nem fog a feny annyira kivillagitani belole.
"Egyébként pofás terv, jól néz ki szerintem." Jo ezeket a szavakat olvasni!
Pete55555
energy4ever
Apollyon
Korrektor
Ja hogy ez egy 500W-os táp... Mondjuk a 1080-ból gondolhattam volna
Más: Kinéztem egy nekem nagyon tetszetős kialakítású házat, már biztos ezt fogom venni: [link] Elég olcsó és ebbe simán megy ATX méretű táp. Amivel csak az a baj, hogy 300W-os a minimum, pedig 250W-ból simán kijönnék.
AxBattler
Tenken
Király vagy! Plexi eszembe se jutott, pedig led mellett nagyon fel tud dobni egy modot belülről is!
#25954560
cinemazealot
Saját konfig nálam is paneltáppal fut.
Az lenne az ideális ehhez is, de most a költségminimalizálás jegyében csak házhoz adott paneltápban gondolkodtam.Viszont amit írtál az elég jó áron van. Ez a Whitenergy kocka mennyire megbízható? Régebben 8-9k között láttam csak külső kockát is, így a panel+kockára 20k körül számoltam... ez meg így majdnem a fele.
sb
Olyan 2.5-es racket nem tudtok esetleg, ami kis helyet foglal? 3-4-5 kis vinyóm van és a pico táp miatt felszabaduló helyre pont faszán fel lehetne fogatni valamivel. Napok óta túrom már ali-t, meg ebay-t, de nagyon nem találtam meg az igazit még. Esetleg valami ötlete lenne valakinek örülnél.
Én 3.5"-ra kerestem ilyet, de végül vettem egy plexi lapot, vágtam belőle 4db lábat amit kifúrogattam és felcsavaroztam rá a HDD-ket. Gyárilag 1-2db-ot találtam, de általában azok is nagyobbak voltak a kelleténél (és olcsók se voltak).
#16939776
A két oldalra kiálló fülét le lehet vágni, a megmaradt keretet fel tudod szerelni két vastagabb habszivacscsíkkal gyakorlatilag bárhova.
Ebből a 2 egységest vettem, egyedüli problémája hogy 2mm-el szeszélesebb mint a meghajtó.
A csavarokhoz raktam 1-1 alátétet összeszerelésnél a drive és a keret közé így se nem feszül, se nem lötyög, meg lehetett húzni a csavarokat rendesen.4,5K volt hajózva, valamint "random színben küldik", de megúsztam a lilát.
Tenken
sb
Hasonlóan kis fogyasztású konfiguráció mellé én egy PicoPSU-t használok (~17,3e Ft, de a 12 V-os csak 10,7e Ft), amihez ma kaptam meg a Whitenergy 04100-as (16V/55W) kockát (~2,6e Ft), így üresjáratban 9-10 W a teljesítményfelvételem.
Sőt, most ráakasztottam a PicoUPS-t egy 12 V/2,3 Ah-ás akkumulátorral is, és így (töltési fázisban) 18-19 W-ot eszik a rendszer üresjáratban. Gondolom, amint az akksi fel lesz töltve, ez visszaesik majd a fentebb mért érték környékére. Jelenleg így nézünk ki:
sb
"Ott nem volt világos, hogy az az IX-03/05-höz jár-e a paneltáp. A képek alapján a 03-ban benne van... És csak a külső kocka az opcionális?"
Az IX-03 Datasheet és az IX-05 Datasheet szerint mindent, vagy semmit:
"Power supply: Optional AC-DC adapter with DC-DC transformer (CDP-085ITX-85Watt)"
Bizonyára azokra is gondoltak, akik PicoPSU-ban gondolkodnak.Köszi.
Néztem ezt is, meg a manualokat, de nem tudtam melyiket higgyem el. Képek alapján ott figyel a panel a 03-ban. Plussz az opcionális AC-DC+DC-DC linkjére kattintva is egy AC-DC-t dob ki csak a kép alapján.Kisebb és hangtalan tápra valami javaslat?
ATX-ből van jobb a BeQuiet-nél a 10-15k ársávban? SFX-ből vmi néma? -
Ribi
Tenken
shteer
Jaj de jó hogy mindent faxbúkra raknak fel. Nincs fent valami normális oldalon?
Érdekesnek tűnik. Az a GTX1080 kb akkora mint az a ház amibe bele akarja tenni. Moduláris táp, meg valami skullos intel ssd. Ami szerintem amúgy gaming pc-nél sem éri meg a felárat, de hát mindegy, ott van péz
A ház+táp kombó engem érdekelne.
Táp jó, nekem is olyan van
burny
Youtube-ra felszokta tölteni a kész videókat.
Apollyon
Korrektor
shteer
burny
UdVi86
Valóban, azért gondolom így, mert elég nagy a hűtőm (Ninja 2) és a foglalat is a lapon inkább felül van. De mindegy is, az alsó tápos házakat részesítem előnyben.
HookR
Igen, ez is elég tetszetős ház. Ami tetszik ebben is, úgy mint a Lian Li-ben, hogy eszközök nélkül szerelhető. A Raijinteknél a két gondom a szerelés és a táp, szerintem nagyon nem jó, hogy a cpu-ról húzza le a meleget és ráadásul a padló felé távozik a gép alján. Az U2-nél igaz ugyanúgy behúzza a táp belsejébe a cpu hőjét, de legalább hátrafelé távozik.
A Raijintek előnye valóban a kisebb méret, de ezzel kompromisszumot tudok kötni.http://pcdvd.com.tw/showthread.php?t=1028099 - találtam egy ilyen tesztet és ebből pedig Lian Li felé hajlok, elég durván összeér az U2-ben a táp és a proci hűtő. A Lian Li pedig nem tűnik vészesen nagyobb háznak. Sajnos elég drága, de azt hiszem egy ilyet fogok beszerezni.
És köszönöm mégegyszer a tippeket mindenkinek. Örülök, hogy mégis akadnak jó elrendezésű házak, ha nem is sok.
"...találtam egy ilyen tesztet és ebből pedig Lian Li felé hajlok, elég durván összeér az U2-ben a táp és a proci hűtő."
Ez erősen függ a hűtőtől és a CPU-foglalat elhelyezkedésétől. - [link] -
UdVi86
AxBattler
HookR
Köszönöm mindenkinek a választ.
Ezek a Lian Li házak eléggé szimpatikusak és tényleg nincs túl sok felesleges hely, így elég kicsik.
Mo.-on ezek beszerezhetőek valahol?kisza25:
A TT a két 80mm-es venti miatt nem szimpatikus, de amúgy nem rossz.
A másik jól néz ki, talán a táp elhelyezése jobb a Lian Li-ban.A Jonsbo/Cooltek U2-t is érdemes meglesni.
Tenken
Tekintve, hogy 19V-os adapter is jó hozzá, amit jóval olcsóbban lehet beszerezni nagyobb teljesítménnyel, én simán rendeltem volna már belőle.
A gond ott van, hogy sima ATX táp méretű a lemez, a legtöbb kis házba pedig SFX tápot lehet csak szerelni.Szóval pont oda nem jó, ahol lenne értelme.
Berendeltem. Metisbe pont jó, meg olyan házakba, ahol lap fölé tennék a tápot.
UdVi86
Igen jogos, utána olvasok ennek a háznak is. Köszi. Egy Lian Li ház régóta nagy álmom, csak gondoltam inkább építek egy sajátot, de most inkább a vásárlás felé hajlok. Egyszerűbb.
AxBattler
A másik jól néz ki, talán a táp elhelyezése jobb a Lian Li-ban.Pl. Merlinhardver-nél.
kisza25
A másik jól néz ki, talán a táp elhelyezése jobb a Lian Li-ban.csak a lianli Q34 (W)228mm (H)330mm (D)250mm
Q33 (W)229mm (H)328mm (D)240mm
a Raijintek m: 190x277x254 mm
ha már a méret is számít ugye
UdVi86
A másik jól néz ki, talán a táp elhelyezése jobb a Lian Li-ban. -
AxBattler
Tud nekem mondani valaki olyan számítógép házat, ami megfelel a következő paramétereknek?
- ATX táp belefér és alul van
- a táp felett van vízszintesen vagy függőlegesen a mini-ITX lap
- van annyi hely a lap felett, hogy egy Scythe Ninja 2 hűtő elférjen (kb. 150mm)
- a ház lehetőleg kicsi legyen, mert a tápon, alaplapon, hűtőn és 1-2 ventilátoron kívül nincs benne más (mSATA SSD lapon van, külső vinyó és APU)Az nekem a megdöbbentő, hogy ez egy elég egyszerű és logikus elrendezés és azt gondolom, hogy sokak gépében van mostmár SSD, ami alig foglal helyet, valamint kevés, nagy tárkapacitású merevlemez. Sőt szerintem sokan használnak külső 1-2-4 TB-os merevlemezeket. Mégis azt látom, hogy legtöbb házban kismillió HDD hely sorakozik feleslegesen. Emiatt pedig a tápot berakják az alaplap felé, mellé, így nem lehet rátenni egy értelmes hűtőt. Pedig az is logikus lenne, hogy aki mini-ITX gépet rak össze, valószínűleg csendes gépet akar és így nagy hűtőt vagy vízhűtést használ, de a ház kialakítások ezt nem teszik lehetővé.
Előre is köszi az infokat.
kisza25
tt core v1
nem kell egymás fölé akkor RAIJINTEK Metis
ebbe belefér jó nagy CPU hűtő
UdVi86
HookR
Köszi.
Úgy látom nincs sok új a nap alatt. Főleg ezek a laposabb, 3.5" házak nem az igaziak.
Lehet, hogy marad az amúgy is sokkal praktikusabb kocka. Abból meg kb. a Cooltek a legnormálisabb. (Annyival több, hogy már 2xUSB3-al adják, az enyémen még 1db van.) Paneltáppal meg alig van választék.
Találtam egy ilyen variánst:
LC-Power 1500Bmi
Igen jó az ár. A gyártó szerint táp nélküli, de itt 75W-ossal írják. Az tudom, hogy van saját 75W-os AC-DC tápjuk, de nem tudom itt mire gondolhatnak... vagy csak elírták.A Chieftec-ek egyébként nem rosszak, ha nem kéne 3.5" akkor nagyon korrekt a kisebb ház. Ott nem volt világos, hogy az az IX-03/05-höz jár-e a paneltáp. A képek alapján a 03-ban benne van... És csak a külső kocka az opcionális?
Még egy kérdés:
Ha nem paneltáp akkor ATX/SFX-ben van vmi kicsi (minél kisebb) hangtalan modell? ATX-ből 1-2 éve 350W beQuiet volt a legkisebb/-halkabb amit venni tudtam, SFX-ből meg akkoriban nem igazán volt halk típus.
Amúgy kb. load 50-60W-ra kellene (Pentium/i3+SSD+HDD)"Ott nem volt világos, hogy az az IX-03/05-höz jár-e a paneltáp. A képek alapján a 03-ban benne van... És csak a külső kocka az opcionális?"
Bizonyára azokra is gondoltak, akik PicoPSU-ban gondolkodnak. -
Tenken
AxBattler
Tenken
6,3 MM magas, lemezt nem is kapsz alaból ahogy néztem. Kis diy okossággal meg lehet oldani legtöbb esetben szerintem.
AxBattler
Tenken
cinemazealot
Na, csak sikerult befejezni a mini PC-met.
A hutessel volt egy kis "kerulout", mivel Kelvin T12-ot rendeltem, nem is gondolva arra, hogy esetleg nem fer be. Szoval kuldhettem vissza, es az arabol megrendeltem a Kraken x31-et.
KepekKonfig:
Antec ISK 600|Gigabyte GA-B150N Phoenix-WIFI|Intel Core i7-6700|XFX Radeon RX 480 8GB|Kingston FURY 16GB (2 x 8GB) DDR4-2400|Kingston HyperX Fury 240GB 2.5" SSD|Cooler Master G550M|SteelSeries Rival 100|Steelseries QcK+|Kingston HyperX Cloud II 7.1 HeadsetGondolom a kepek latszik, hogy csapnivalo fotos vagyok
A képek annyira nem rosszak, de így elrondítani egy ilyen szép ház homloklapját azzal a két matricával...
Szerk: bocs, pofátlan vagyok, elvégre ez a Te házad.
Jó a cucc! -
SQX_Barto
KepekKonfig:
AxBattler
kisza25
Apollyon
Korrektor
Köszi. Az a Silverstone amúgy nem tetszik, de legalább drága
Maradok akkor a Chieftecnél, az bejön, meg legalább van hozzá minőségi táp is. -
kisza25
Csinos
cinemazealot
Köszi.
LC-Power 1500Bmi
Még egy kérdés:
Amúgy kb. load 50-60W-ra kellene (Pentium/i3+SSD+HDD)Hasonlóan kis fogyasztású konfiguráció mellé én egy PicoPSU-t használok (~17,3e Ft, de a 12 V-os csak 10,7e Ft), amihez ma kaptam meg a Whitenergy 04100-as (16V/55W) kockát (~2,6e Ft), így üresjáratban 9-10 W a teljesítményfelvételem.
Fórumok
- Fórumok
- Mini-ITX
- (kiemelt téma)
- Napokon belül váratlan versenyzővel bővül a VGA-piac
- Huawei Watch Fit 5 Pro - jó forma
- Proxmox VE
- OLED TV topic
- Macrodroid
- Milyen okostelefont vegyek?
- Projektor topic
- GIGA AKCIÓ! 5G Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 i7-1280P 16GB 512GB Nvidia T550 4GB FHD+ IPS 1 év gar
- Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 8GB/256GB mobiltelefon
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 2600X 16GB DDR4 128GB SSD 500GB HDD GTX 1060 3GB Rampage SHIVA 400W
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 128GB White-2 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4294
- RTX 5070 - I9-13900K 32GB DDR4
...pláne, hogy
Neeeem.....
