HookR
UdVi86
#37240
Amennyire látom, ezen érvek kombinációja okozza a 'késlekedést':
- Bár az évek előrehaladtával a mini-ITX alaplapok egyre nagyobb népszerűségre tesznek szert, továbbra is rétegterméknek számítanak.
- A méretbeli kötöttségek és az ebből adódó zsúfoltság több fejtörést okoz tervezésnél a nyákterületben bővelkedő nagyobb formátumokhoz képest, jellemzően hetekkel, hónapokkal későbbi megjelenést eredményezve.
- Jelenleg az Intel processzorok piaci részesedése elsöprő fölényű, érthető ha a gyártók elsősorban a szélesebb tömegeket érintő termékekre koncentrálnak. Tulajdonképp már annak is örülhettünk, hogy elfogadható választék volt ilyesmi lapokból.
- A Ryzen-ből egyelőre a magasabb kategóriába szánt, sok magos változatok elérhetőek. A mini-ITX-ben gondolkodó vásárlók nagyobbik hányada minden bizonnyal főleg a kevesebb magos CPU-kra és a Raven Ridge APU-kra kíváncsi, amikre még szintén várni kell.Tudom nem túl üdítő ebbe így belegondolni, de sajnos ez van.
Türelem AM4-es mini-ITX alaplapot terem.
(#37242) Oliverda: Ha méretbeli kérdések, vagy felhasználói tapasztalatok érdekelnek, akkor itt jó helyen vagy. Ha tápos mélylélektan, akkor szaktopikban célszerű érdeklődni.
kisza25
UdVi86
#33714
tt core v1
nem kell egymás fölé akkor RAIJINTEK Metis
ebbe belefér jó nagy CPU hűtő
user137
gyárilag lefelé fúj:
"A puny 80 mm fan with an anemic thickness of just 10 mm strategically placed under the fins blowing air directly over the base, rather than through the fins. There is some evidence that this can work as the Noctua NH-C14 performed similarly with one fan whether it was above or below the main fin-stack. The Kozuti will attempt to repeat this result but on a smaller scale."és ha alacsony hűtőt csinálnak, akkor nem rakhatják fentre a ventit, ha lent is van hely.
ha van helyed felfelé (legalább 6 centi) és széltében (semmi PCI eszköz) akkor a big shurikennek nincs párja.
- Háztartási gépek
- Milyen légkondit a lakásba?
- Hobby elektronika
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- One mobilszolgáltatások
- Videós, mozgóképes topik
- Synology NAS
- A tajvani chipgyártóknak is beteszi a kaput a Hormuzi-szoros lezárása
- Samsung Galaxy A04s / 3/32GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 825GB digital garanciával hibátlan működéssel
- iKing.hu Nothing Phone 2 Pro 8/128GB White használt karcmentes 6 hónap garancia
- Csere-Beszámítás! Asus Tuf FX506I Gamer Notebook! R7 4800H / 1650Ti / 16GB DDR4 / 512GB SSD
- Bomba ár! Dell Latitude 5400 - i5-8265U I 16GB I 256SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W11 I Gari
