user137
gyárilag lefelé fúj:
"A puny 80 mm fan with an anemic thickness of just 10 mm strategically placed under the fins blowing air directly over the base, rather than through the fins. There is some evidence that this can work as the Noctua NH-C14 performed similarly with one fan whether it was above or below the main fin-stack. The Kozuti will attempt to repeat this result but on a smaller scale."és ha alacsony hűtőt csinálnak, akkor nem rakhatják fentre a ventit, ha lent is van hely.
ha van helyed felfelé (legalább 6 centi) és széltében (semmi PCI eszköz) akkor a big shurikennek nincs párja.
- BMW topik
- Vivo X300 Ultra - tárcsázz, ha van rá keret!
- Microsoft Excel topic
- Apple MacBook
- MOBILTELEFON / TARTOZÉK / OKOSÓRA / OKOS KIEGÉSZÍTŐ beárazás
- Kaspersky Antivirus és Internet Security Fórum
