UdVi86
Értem, kis piac ez még mindig. A zsúfoltság egyedül érdekes dolog, mert azt látom mostanában a nagy ATX lapokon, hogy gyakorlatilag alig van rajta valami. Ugyebár a déli híd teljesen kikerült már jó ideje az alaplapokról, meg szerintem sok más dolog is és hát a mai ATX alaplapok ránézésre konganak az ürességtől, ezért kicsit furcsa ez, de elfogadom amit írsz, biztos így van.
Remélem idővel piacra dobnak valami értelmes kínálatot. Az Asrock azért szokott, ilyen van most is nekem, de egy ASUS-nak is örülnék, mégiscsak minőségibb cucc. Az mSATA-s SSD-k is eléggé terjednek, remélhetőleg az sem marad le egyik lapról sem. Én egyébként egy PCI-os megoldással is kibékülnék, úgysincs dedikált VGA, abba a csatlakozóba kerülhetne egy SSD, de sajnos az ilyen SSD-k is elég ritkák. Szintén a nagyobb költség miatt.
UdVi86
Ryzen procikhoz hajlandó lesz végre valamelyik gyártó kiadni egy normális ITX alaplapot? NVME M.2-es csatlakozó bonus pont. Mert Intel alaplapokból Dunát lehet rekeszteni, de szégyen, ami van AMD fronton. Van ennek valami nyomós oka szerintetek?
UdVi86
Igen, ez is elég tetszetős ház. Ami tetszik ebben is, úgy mint a Lian Li-ben, hogy eszközök nélkül szerelhető. A Raijinteknél a két gondom a szerelés és a táp, szerintem nagyon nem jó, hogy a cpu-ról húzza le a meleget és ráadásul a padló felé távozik a gép alján. Az U2-nél igaz ugyanúgy behúzza a táp belsejébe a cpu hőjét, de legalább hátrafelé távozik.
A Raijintek előnye valóban a kisebb méret, de ezzel kompromisszumot tudok kötni.http://pcdvd.com.tw/showthread.php?t=1028099 - találtam egy ilyen tesztet és ebből pedig Lian Li felé hajlok, elég durván összeér az U2-ben a táp és a proci hűtő. A Lian Li pedig nem tűnik vészesen nagyobb háznak. Sajnos elég drága, de azt hiszem egy ilyet fogok beszerezni.
És köszönöm mégegyszer a tippeket mindenkinek. Örülök, hogy mégis akadnak jó elrendezésű házak, ha nem is sok.
UdVi86
AxBattler
#33716
Köszönöm mindenkinek a választ.
Ezek a Lian Li házak eléggé szimpatikusak és tényleg nincs túl sok felesleges hely, így elég kicsik.
Mo.-on ezek beszerezhetőek valahol?kisza25:
A TT a két 80mm-es venti miatt nem szimpatikus, de amúgy nem rossz.
A másik jól néz ki, talán a táp elhelyezése jobb a Lian Li-ban. -
UdVi86
Tud nekem mondani valaki olyan számítógép házat, ami megfelel a következő paramétereknek?
- ATX táp belefér és alul van
- a táp felett van vízszintesen vagy függőlegesen a mini-ITX lap
- van annyi hely a lap felett, hogy egy Scythe Ninja 2 hűtő elférjen (kb. 150mm)
- a ház lehetőleg kicsi legyen, mert a tápon, alaplapon, hűtőn és 1-2 ventilátoron kívül nincs benne más (mSATA SSD lapon van, külső vinyó és APU)Az nekem a megdöbbentő, hogy ez egy elég egyszerű és logikus elrendezés és azt gondolom, hogy sokak gépében van mostmár SSD, ami alig foglal helyet, valamint kevés, nagy tárkapacitású merevlemez. Sőt szerintem sokan használnak külső 1-2-4 TB-os merevlemezeket. Mégis azt látom, hogy legtöbb házban kismillió HDD hely sorakozik feleslegesen. Emiatt pedig a tápot berakják az alaplap felé, mellé, így nem lehet rátenni egy értelmes hűtőt. Pedig az is logikus lenne, hogy aki mini-ITX gépet rak össze, valószínűleg csendes gépet akar és így nagy hűtőt vagy vízhűtést használ, de a ház kialakítások ezt nem teszik lehetővé.
Előre is köszi az infokat.
UdVi86
user137
#8417
Akkor elnézést. Furcsa, hogy nem a lamellákat fújja felfelé, bár annyiból érthető, hogy lentről csak meleg levegőt tudna szívni a lamellákra. De így valóban a Big Shuriken a nyerő, de szerintem ott is érdemes megfordítani a ventit egy fekvő házban és akkor leszívja a meleget a lamellákról, ami eltávozhat a tető perforáción.
Hellyel nem lesz gond, mert épített házba menne.
UdVi86
user137
#8414
Az a venti nem lefelé fúj, hanem felfele, át a lamellákon. Így nem a lapra fújja a meleget, hanem ki a házból, természetesen ha a hűtő felett van valami rács.
Én lehet be is nevezek egyre vagy egy Big Shurikenre. Bár most nézem, hogy ez sajnos csak 80mm-es venti. Csinálhatták volna kicsit magasabbra és 120mm-es vékony ventivel
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- Trollok komolyan
- Xbox Series X|S
- Parkside szerszám kibeszélő
- Második villámcsapás: teszteltük a ROG Raikiri II Xbox kontrollert
- Vezetékes FEJhallgatók
- Honor Magic 8 Lite 8/256GB Midnight Black használt, újszerű garancia 2029.02.11-ig
- iPhone 12 64GB 100% (3hónap Garancia) - AKCIÓ
- 232 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10) - Intel Core U7 255HX, RTX 5070
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4426, 100% AKKSI
- Keresünk Galaxy S22/S22+/S22 Ultra
