Most volt időm megmérni a kivett elemet: Uk:3.15V Iz:22mA ami még érdekesebbé teszi a dolgot..., gyanítom, le volt rohadva az érintkező és produkált valami furcsa dolgot, az hogy közben nem csinált checksum error-t, az végképp érthetetlen, számomra is.
Másik említésre méltó dolog: 45W-oscpu-val (max. 1V-os Vcore) nem volt 100%-ban stabil XMP-beállítással az új 16GB-s kittel... Kb:2 napot szemeztema linX-el mire rájöttem hogy mi a baja...
Aida-ből kiolvasva kiderült, hogy min. 1,3V-os memória vezérlő kell az XMP profil használatához, így a Cas Write Latency-t (nem CL!, egy 128-ad rangú beállítás) 8-ról 9-re kellett emelni, ennyi volt az eltérés XMP és a normál időzítések között...
De az alaplap XMP/AUTO->(XMP)közott hagyott "választani" de az >XMP< nem volt jó a max.: 1V-os CPU-hoz![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Köszönjük neked hülye-biztos világ, és szabványok!
Pgraph
Igen, sejtem, a gyakorlatban Sims3-azás alatt nem nagyon jönnek ki a sebesség különbségek. Na, még meglátom. Saját gépemben Samsung 850 Evo-t használok bő egy éve, de annyit nem akarok adni érte.(#35324) Fleto93: Te vagy a második itt, aki említ anomáliát újabb generációs hardver és a Sims között. Netet bogarászva nem találtam egyértelmű ellenjavallatot, elvileg menni kéne. A Sims4 az biztos fut Intel HD530-cal.
Ez a Metis egyre jobban tetszik, szemre is nagyon patent, milyen kompakt gépeket lehet bele szerelni.
jim bcs
A ledeket lelőttük a biosban mert nem kellenek, ez a gép most egy irodai kis mindenes lesz így dvga nem szükséges, karácsonyfa effekt szintén nem.
Részemről röviden, szubjektíven:
ASUS B150I PRO GAMING/AURA:
A bios nagyon rendben van és jobb mint az elődök, jó audio, ahogy írtad az Intel LAN az pozitív és az M.2 az nagyon jó mint variáció. Pluszban a jövőre nézve az USB Type-C sem elhanyagolható szempont, szerintem a 30-35k-s ársávban a felsorolt tulajdonságokkal a lehető legjobb lap.In Win Chopin:
Nem 50k-s ársáv, de én a prémium kategóriába sorolnám. Egybe van de nagyon, az alu is nagyon sokat dob rajta, a rajta lévő perforációk kellő szellőzést biztosítanak, felül a 8pin EPS felett elég hely van pl. az utólagos sata elvezetésre hátra + van még 1-2 hely ahol a kábeleket kényelmesen hátra lehet vinni a tálca mögé. A hdd/ssd tálca kivehető, ugyan csavarral rögzíthető, de klipszes ami stabil önmagában is, így nem feltétlen szükséges a csavarral rögzíteni. Maga a ház részemről nagyon ajánlott kategória.
In Win Chopin táp:
Fentebbi kérdésre válaszolva hangtalan, néma. -
VTom
Még nem volt időm nagyon kitesztelni, de eddig elég jónak tűnik, 6700K van alatta, tuning nélkül idle-ben 27-28 fok, terhelés alatt (GTA V) 66 fok volt a maximum.
Intel Burn test-re nem emlékszem pontosan, de nem érte el a 80-at, az biztos.4.4GHz-re húzva 1.3V-tal IBT épphogy elhagyja a 80-at, 81-82 fok volt a legmelegebb mag.
Szerintem jó kis hűtő, nálam meg van támogatva hátul 2 F8-cal, oldalt egy másik Ben Nevis ventivel, ill. a ház elejében ott van a gyári 200mm-s.
Hétvégén tudok elidőzni a tuninggal és a venti profilokkal, utána többet tudok mondani.
#16939776
eight
Még egy dolgot elfelejtettem mondani. Tegnap sehol nem sikerült rezgéscsillapítót kapnom a ventilátorhoz (Artic F14-et kaptam fehér 14cm-esből azonnalra, és ahhoz nem jár). Gondoltam azért mégsem csavaroznám be a házba ventit, olyan szerintem vagy 10 éve nem csináltam, ezért rögtönözni kellett.
A háztartási boltban vettem kicsi fekete kábelkötegelőt (2 Ft/db.) és fekete gumi alátétet (1 Ft/db.). Egy rezgéscsillapítóhoz 2 kötegelőre és három alátétre volt szükségem az alábbiak szerint:
Remélem valakinek segíteni tudtam, ha esetleg olyan helyzetbe kerülne mint én. 7 Ft/db. talán mindenkinek beleférhet, és mégiscsak jobb mint a csavar (szerintem).
kisza25
MrDerekas
Nincs is ezzel semmi gond. Csak hát "sürgős" és "ajánlat" jelzésű volt a hsz-od. Kapásból én is a "nagyobb" házakat ajánlanám, nem tudván mi, mekkora lesz benne neked. (Sharkoon C10, CoolerMaster Elite 120 vagy a 130, stb). Nemrég egy Raidmax Atomic házba cuccoltam be, csak ott az integrált és passzív hűtésű cpu miatt, dvga hiányában táncteremnyi helyem maradt
Az a házikó, a kicsi és a nagy mini pc közé sorolható szerintem. 265 mm-es dvga fér el benne. -
cinemazealot
cinemazealot
Én is pont így kezdtem (SSD, bill, egér, monitor). Aztán egy menetben vettem meg az alaplapot, procit, memóriát, további 2 hét alatt futott be a többi aprólék (sőt, jó pár még mindig valahol érkezőfélben van), most meg ott tartok, hogy a házat én fogom megépíteni. Ha nem vigyázol, Te is így jársz.
#16939776
Német ebay-ról is 5-10 nap, korábbra nem vállalják.
(#33744) energy4ever: A radiátort beteheted az alaplap/VGA mögé a hátlapba, kicsit elemelve tőlle, ha a táp, szivattyú egyéb úgy is az alsó részben lesznek.
Az alsó lemezt lecserélném perforált lemezre vagy méhsejt lapra, nem ül rá látványosan a por, mint a bútorlapra ha megvilágítod. Alulról, ezen a rácson keresztül világítanám be, úgy hogy ne látszódjon a fényforrás, és ne tükröződjön az üvegen vagy a falakon, csak a hardver látszódjon benne.
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- Android játékok topikja
- Házimozi haladó szinten
- LEXAR 32GB DDR4 3200 MHz laptop RAM
- 244 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060
- Beszámítás! Asus ROG Strix Scar Edition G533Z notebook-i7 12700H 16GB DDR5 1TB SSD RTX 3060 6GB W11
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Plus 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4526
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5500 8GB DDR4 256GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
