dudi
Igen, tehát a 160w-os hd-plex dc/dc van mellé, az 9A-t tud leadni 12V-on (max 10A). A vga az, amit jelenleg is hirdetek, egy asus hd7770, elvileg 80watt max tdp-vel. Ha a procit le tudom venni 35w-ra, ahogy tervezem, akkor már talán beleférhet. Ha meg nem, akkor vga nélkül megyek tovább.
dudi
Megpróbálom összeszedni, hogy mit tervezek használni:
72mm magas cpu hűtő,
Dual slot vga, hd7770, de erről le tudok mondani,
Max 1db 2.5 vagy 3.5" hdd plusz m.2 alaplapon.
Hd-plex ac/dc táp picopsu-val.
Ezeknek úgy számoltam, hogy egy 27x22x14cm ház volna kb. az optimális, vga nélkül pedig 22x22x14. Viszont ilyet nem találtam eddig, ami kapható (lone industries l3 a kedvenc). Tehát nekem nem szempont a cpu-ra ülő atx táp, ugyanis olyan nem lesz.
Így esetleg létezhet nekem való házikó?Köszi a segítséget
dudi
Köszi szépen az ajánlást!
Már én is észrevettem, hogy az Asrock nem lesz jó, viszont most szemezek a giga h170n-wifi-jével, ami 7ezerrel drágább a h110-nél, viszont ami tetszik rajta az a dual lan és wifi. Bár nem biztos, hogy ezek létszükségletek. Szerinted a h110-zel is alul lehet feszelni a procit? 65W-os i5 6600-at tervezek bele, amit jó volna minél hidegebben tartani (6600T nem tűnik túl ésszerűnek).Eredetileg én is az In Win-ekkel szemeztem, ki is választottam, hogy nekem a BM669-es kell, erre kiderült, hogy szép meg jó, csak kapni nem lehet sehol. A chopin árát kicsit sokallom (jó volna 12-15-20 körülre lőni, táp nélkül).
A 3.5"-es hdd és egy esetleges vga miatt egyelőre a raijintek metis a jelenlegi kiszemelt. Lényegesen nagyobb, viszont mindent tud, ha nem tévedek (277x254x190, 13,36 liter, de belemegy 160mm cpu hűtő) és elvileg 14-15 ezer körül megvan.
ML06-nak nem igazán tetszik sajnos az elrendezése; valami kockább, tömörebb ház a jelenlegi elképzelésem (magasabb hűtők miatt is).
A cooltek U1 is jól néz ki, kérdés, hogy ez vagy a nagyobb metis.. Kár, hogy simán elférhetne benne még egy vga is. Bár cserébe közel feleakkora csak, mint a Raijintek (267x197x162, 8.52 liter)
Mégegyszer nagyon köszi a tanácsokat!
dudi
Grave_444
#33215
sziasztok,
még mindig házat keresek, azóta annyit változott a dolog, hogy rendeltem egy hd-plex AC-DC belső tápot, aminek a méretei 150x52x40mm. Ennek kéne beleférnie egy a Chieftechez hasonlóan kicsi házba.
Létezik ilyen?
dudi
Hello. Asrock h110 itx vásárlását tervezem, mellé egy i5-6600-zal. Ennek keresek apró itx házat, amibr még szeretnék egy 3.5"-es hdd-t is tenni (plusz m.2 ssd). Szeretném közel némára csinálni, úgyhogy picopsu-ra gondoltam.
Milyen házat ajánlotok? Néztem az antek isk300-at, amibe elvileg elférhet a gép, vagy a chieftec ix-04b lehetne jó, ha lehetne kapni. Köszönöm a segítséget.dudi
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- Építő/felújító topik
- Apple MacBook
- BestBuy topik
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- Corsair 2x16GB 3600MHz (32GB) Vengeance RGB RS DDR4 kit / 105Hó Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- Corsair 32GB KIT DDR4 4600MHz CL18 Vengeance RGB RT - 12 hónap garancia
- Dobozos vadonat új Viper Venom DDR5 32 GB 7000 MHz RAM KIT leárazás!!!! AkciÓÓÓ
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,24 hónap garanciával
- Astro A50 4th Gen wireless + base station fejhallgató
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4143
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 4070 12GB DeepCool CC560 CoolerMaster 750W
- Több darab! MacBook Pro 16" M1 32GB RAM 27%-os áfás számla
