HookR
ASRock H110M-ITX-es lapon nincs M.2 foglalat, helyette inkább Gigabyte GA-H110N, vagy MSI H110I Pro.
Háznak az In Win BQ sorozatát mondanám (lásd még: Gamemax ST102 / Gamemax Zhuge / Nox Vexa), ha lehetne őket itthon kapni. Az igényesebb alu előlapos változatot ellenben lehet, csak az cserébe drágább is: In Win Chopin
Ezekhez sajnos mindenképp meg kell venned a tápot is és csak 2.5"-es HDD fér beléjük. Megfontolandó a 3.5"-es HDD-t külső USB-s házba rakni, mert ha szempont a halk működés, akkor a házon belülre a 2.5"-es a csendesebb.3.5"-es HDD-vel például:
- In Win BM sorozat.
- Jonsbo(/Cooltek) U1Esetleg Silverstone ML06 (vagy műanyag előlappal ML05), de ebbe az SFX táp és a 2.5"-es HDD keret helyére neked kell megoldani a táp és a 3.5"-es HDD rögzítését.
(#33299) Minstrel: Ez egy meglehetősen nagy méretű ház. Sem a tápegység, sem a hűtő tekintetében nincs különösebb mini-ITX specifikus megkötés. Az alaplapon a CPU-foglalat is középtájt van, szinte akármelyik toronyhűtő mehet rá.
- Melyik tápegységet vegyem?
- Milyen CPU hűtőt vegyek?
- Motorola Edge 70 Fusion – stílusosan főznek
- Saját memóriaszabvánnyal küzd a memóriahiány ellen az ASRock
- Távcső topik
- Crimson Desert
- Anime filmek és sorozatok
- Torrent meghívó kunyeráló
- Bittorrent topik
- 8000 nit, maradhat? A szaúdiaknál kezd a Honor 600 Pro
- Kingston HyperX és FURY 16Gb (20-22k) és 32GB DDR4 (47k) laptop ramok párban is 2666Mhz/3200Mhz
- 27% - ASUS ProArt GeForce RTX 4080 SUPER OC 16GB GDDR6X 256bit Videókártya !
- Óriás! Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 5700 / RTX 3080 / 16GB DDR4 / 512GB SSD!
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol Starfield extrákkal garanciával
- AKCIÓ! Gigabyte Gaming RTX 3060Ti 8GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- LG UltraGear 34GS95QE OLED Monitor! 3440x1440 / 0.03ms / 240Hz / FreeSync / G-Sync! BeszámítOK!
