HookR
baliii
#31198
Skyrim-hez már a GTX750Ti is elegendő, így akár igazán kicsi masinát is összerakhatsz:
- Ház: Silverstone ML06-E (ha valami kisebb csoda folytán tudsz szerezni valahonnan)
- VGA: MSI GTX750 Ti LP (N750Ti-2GD5TLP) - [link] (gyári ventiket lepattintod, házba oldalra 2db csendes 80x25mm-es (pl. Noctua) ventit raksz, ami a VGA-t hűti.)
- CPU-Hűtő: Thermalright AXP-100 / ID-Cooling ID-50 / ID-Cooling ID-60 (minden esetben a gyárit lecserélve egy csendes 120x25mm-es ventire)Vagy ha nem muszáj, hogy ennyire kicsi legyen, és jó a közepes méret, akkor:
- Ház: Cooltek U2 - [link]
- VGA: Csendes (hőcsöves, 2 ventis
), teljes magas GTX750Ti-t majd ajánlanak VGA-s topikban. Max 220mm hosszú fér be. (Ha kell, később akár GTX970-est is tehetsz bele)
- CPU-Hűtő: Valami jó ár/érték arányú toronyhűtő 120x25mm-es, vagy 140x25mm-es ventikkel szellőztetve.
- Táp: Valamilyen csendes ATX táp, amit tápos topikban mondanak.A Cooltek U2 egy kiegyensúlyozott, alkatrészválasztás tekintetében különösebb megkötések nélküli, ráadásul (szerintem) igen szemrevaló kuckó. Alaplapot + procit majd a többiek mondanak. Ha megvan az alaplap, akkor a hozzá passzoló CPU-hűtőt és memóriát nem árt majd még pontosítani, hogy biztosan elférjenek egymástól, abban tudok majd segíteni.
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell P2419H / P2719H Full HD LED IPS 24"-27" LCD monitorok
- LG 77C4 - 77" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - 1000 Nits
- AKCIÓ! Acer Nitro 5 AN515-58-75F8 Gamer notebook - i7 12700H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 6GB
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 i5-1245U 14" FHD+ 16GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
