Az alaplapra méretezett DC-DC nem dúskál szűrőkondikban, méretkorlát/gazdasági megfontolásból limitálva van az alkatrészek mérete, és darabszáma.
Nincs kapacitás/belső ellenállás "tartalék" amit a táp pusztulása folyamán fel tudna élni, és tartósan alacsonyan tudná tartani a tápzajt.
Rendszerint 100nF+10-47uF-os SMD kerámia+tantál kondik-al pótolják azt, amire máshol egy vagy több 470-820uF-os "szilárd elektrolitos" Lila/piros csíkos kondi van beépítve.Másik probléma hogy az univerzális megoldás érdekében a 12V-ot is ez a részleg állítja elő, így a konverzióhoz szükséges nagy áramterhelés+nagy induktivitás miatt sanszos hogy zizegni/súgni fog az az induktivitás, ami ezt a 19V->12V konverzióban részt vesz.
19V-ból a 3,3V 1,5V és a 1,2..1,4V nem alakítható át jó hatásfokkal, rendszerint ezek is a másodlagos 12V-ból származnak.Messze nem ideális hatásfok(melegszik), és alul van méretezve a szűrés, alkatrészek a teljesítő képességük határáig ki vannak használva.
Nem ez az ismérve, a stabil táplálásnak
(#31158) betyarr: Mint feljebb írtam.. olyat nézz amin minél több és nagyobb alkatrészek vannak és drágább... 1x kell megvenni és sosem romlik el, nem hagyja megölni a lapot... ha így nézed nem drága a 1,5...2x-es ár az eredeti pico-psu-ért.
- GIGABYTE B760 GAMING X AX WIFI - Garancia 2027.09.06.
- BESZÁMÍTÁS! Logitech G920 Driving Force Racing kormányszett
- Sanitas SBM 21 felkaros vérnyomás mérő / 12 hó jótállás
- Jawbone Up okoskarkötő, aktivitásmérő
- AKCIÓ! Acer KG241QSbiip 24 165Hz TN FHD 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H81M-A H81 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
