Ðávid
Mercutio_
#28297
Alpenföhn Panorama-t használok az egyik gépemben (adatlapomon). Felmegy az 1155/1150-es processzorokra is. Képek itt még normál RAM modulokkal. Felszerelni elég nehézkes volt a számomra, mert a borda alá benyúlva kell becsavarni a lefogatókat. Nem nagy a kezem, az ujjaim se vastagok, de még így is jó pár percbe telt és voltak pillanatok amikor a falhoz vágtam volna.
Azóta cseréltem a memóriát és magas hűtőbordás Corsair Vengeance-t sikerült szereznem. Illetve a Sharkoon CA-M házamat helyére egy Bitfenix Prodigy jött. Ilyen volt, ilyen lett:A Sharkoon nekem túl kicsi volt, annak ellenére, hogy mATX méretű. A Prodigy-vel viszont meg vagyok elégedve, mert nem annyival nagyobb, de mégis könnyebben szerelhető és rendkívül rugalmas a belső elrendezést illetően.
patomi
AMD. Nem szélesebb, vagy magasabb a normál (direkt nem LP-t írok) bordás ramoknál.
Itt viszont nagyon jól látszik, hogy mennyivel túl log a lapon az AXP 200. Továbbra is a Gigabyte B85N lapról van szó:
Az Asrock B85M-ITX-en jóval feljebb helyezték a proci foglalatot, ott már nem lóg le.[link] Nem tök pontos a kép, de jól látszik a különbség.
Bocsi, most gyorsan ennyire futotta. -
Mercutio_
Pista0001
#28296
2 pozíció van a rögzítő pöckön, abból az egyik jó a 1150/1155-höz.
HookR
patomi
#28289
Az a lemez elvileg mindössze 1mm-rel lóg ki a keep-out zone-ból és a sima hűtőlemezes memóriának éppen el kellene férnie mellette. Pontosan milyen memóriákról van szó?
B85N-re, illetve azon lapokra, amiken kb. ott van a CPU-foglalat jók lehetnek ezek a hűtők, mert a hőcső vége nézhet a PCI-E foglalat irányába anélkül, hogy rálógna:
- Be Quiet! Shadow Rock LP
- Phanteks PH-TC12LS -
AxBattler
patomi
#28291
Menő.
Sajna most maradtak az általam felsoroltak. Vagy egy XIGMATEK Praeton LD963. -
AxBattler
btudos
#28283
Köszi, de ahogy mondtam, inkább kisebb lenne jó!
(#28284) Duracellm...
Köszi, de így a felfogatás nem tűnik túl stabilnak.
3-4k a borda + 2-3k a hűtő (minimum), azaz olyan 6k. Ennyiből megveszem a korábban említettek bármelyikét.(#28285) kisza25
A Blizzard-ok közül nekem inkább a T2 Mini tetszik, bár nyilván nem olyan hatékony, mint a nagyobbik. -
patomi
Emlékeim szerint(de erre, ahogy írtam már nem vennék mérget) ebbe a bordába akadt el. Egyébként sima alacsony profilú moduljaim vannak.
A legnagyobb gond, hogy erről a lapról, bármerre is forgattam a hűtőt kilógott róla.
E miatt cseréltem le B85M-ITX-re. (a hűtőt nem akartam eladni, annyira megtetszett
Mercutio_
Szakik egy ilyen brick-ben lévő cpu és diszkrét vga teljesítménye milyen asztalinak felel meg?
kisza25
#28284
nekem hasonló megoldás van
a RAM-tól nem lehetne lejebb csúsztatni, legalábbis nálam nem -
#16939776
AxBattler
#28279
Tudom, ezért ajánlottam egyből noctua-val.
A venti tartó klipszel lejjebb lehet csúsztatni a ventit, így telibe kapja a levegő VRM-et a foglalat mögött. Amúgy ha megy a hátsó venti, akkor kicsi az esélye hogy megállna a lap fölött a meleg.Borda 3-4K körül megy aprón.
HookR
AxBattler
#28279
Mit mértél, s hogyan? Mert akárhogy nézem, nekem rendre az jön ki, hogy 4-5mm-nek kell maradnia a Big Shuriken keskenyebb (125mm-es) oldala és a belülre szerelt 25mm-es ventilátor között. Ezt a képet vettem alapul: kép
Referenciául:
- CPU körüli furatközéppontok távolsága: 75x75mm
- Keep-out zone mérete: 95x95mm
- Az alaplap és a ház hátoldalának belseje között még van további ~2mm.(Az objektív perspektivikus torzítása okán a pixelarányosításból adódó méretek pontosságát +/-0,5mm-nek vettem)
Nini! van wi-fi-s változat is belőle:
Gigabyte B85N Phoenix-Wi-Fi hivatalos oldal - [link]
AxBattler
patomi
#28275
Ja, az igen.
(#28276) Duracellm...
Lehet az is jó lenne, de én inkább a lap felé fújó típusokból választanék. A lap közelében, a foglalat környékén megrekedt meleg levegőhöz már volt szerencsém. TX3-nak vállalhatatlan x@r a ventije, Arctic Freezer 64 Pro PWM-mel úgy ahogy elvoltam.(#28277) HookR
"Úgy, hogy a hőcsövek vége hátra, a ventilátor felé néz?"
Nem, a hőcsövek vége oldalra nézne. -
patomi
Ezen a képen pont úgy van a lapon (pcie sin felé áll a kupakos oldal), csak a kép áll elforgatva. Ha a ramok felé fordítottam akkor a ram modulban elakadt a hűtő, ha jól emlékszem,,, illetve, ha felfelé akkor piszokul le lóg a lapról. Hátra felé pedig kilógott az I/O panel mögé.
HookR
AxBattler
#28268
"A kép, és a gyári specifikációk alapján első-hátsó irányba rövidebb, azaz csak 125mm-es, míg oldalra megvan 135."
Igen, erre írtam, hogy egyik tengely mentén 15-15, másik tengely mentén 20-20mm-t lóg ki a keep-out zone-ból (95x95mm)."Ahogy most mértem, kb. 1mm lenne a Shuriken, és a hátsó 25mm-es venti között, ha utóbbit belülre szerelném."
Úgy, hogy a hőcsövek vége hátra, a ventilátor felé néz?(#28275) patomi: A hőcsövek végén lévő díszkupakkal lefele (tehát az óramutató járásával ellentétesen 90 fokkal elforgatva) nem fért el a házban?
AxBattler
AxBattler
#28273
Alábbiakról mi a vélemény?
Max. 65W-os TDP-re kellene.
Alpenföhn Panorama
Alpenföhn Silvretta
Scythe Shuriken Rev. BEzekkel már nem érezném olyan szűkösnek a teret, és az áruk is kellemesebb.
AxBattler
Ahogy most mértem, kb. 1mm lenne a Shuriken, és a hátsó 25mm-es venti között, ha utóbbit belülre szerelném. Nem sokon múlik...
Meh. Lehet, hogy ezt most passzolom, nem szeretem az ennyire necces dolgokat (sok topiktárssal ellentétben
), az AXP-100-asra meg soknak találom a 13k-t. Lehet, hogy a gyári helyett veszek simán csak egy Arctic Alpine 11 Pro Rev.2-t, itt nagyon jókat írnak róla, én meg úgyis maradok a 60W-körüli TDP-osztályban, tuning nélkül. -
HookR
Úgy néz ki, Intel oldalon ebben a körben (Intel 100 Series) sem szivárog le B-s chipsetbe az M.2 port, minimum a H170 kell hozzá. - [link]
A jóárasított M.2 portos Mini-ITX alaplap még várat magára. -
Pista0001
HookR
AxBattler
#28260
Ahogy látom, a keep-out zone és az alaplapi nyák hátsó széle között van ~43mm (plusz ~2mm körül kell lennie az alaplap és a ház hátfala között). A Big Shuriken egyik tengely mentén 20mm-t, másik tengely 15mm-t lóg ki belőle mindkét irányba. 15mm + 25mm az csak 40mm. Miből gondolod, hogy nem fér el?
AxBattler
Lenne aprón Big Shuriken a B85N-emre, és ahogy néztem el is férne rajta.
Viszont az ISK600-ba nem férne el belül a hátsó 120mm-es ventillátor.
Az működik, hogy a házon kívülre szerelem fel a ventit + csavarozok a hátuljára egy rácsot?
Hmm. Ahogy látom, nem, mivel a rács hátrafelé "kidomborodik"...
HookR
Még egy észrevétel, aztán most már tényleg továbblépek.
Valószínűleg a hátulról nyíló, 3,5"-es HDD-k számára vízszintesen elhelyezett hot-swap rekesz miatt is meg kellene növelni a belmagasságot legalább 21cm-re, mert az LP VGA magassága ráadásul 65mm magas CPU-hűtőének felel meg, ami ugye 1cm-rel magasabb az eredetileg kigondolt 55mm-nél. És még az így megmaradt ~125mm is határeset egy komplett hot-swap rekesznek, amiben csak a HDD 102mm széles, a maradékba még be kell férnie a fiók és a rekesz szerkezetének. Ráhagyással. Vízszintesre forgatva meg kénytelen-kelletlen be kell vonni a tápot a HDD-k átszellőztetésébe.
HookR
Pista0001
#28253
"Mellette függőlegesen felülről nyíló hot swap rekeszek, szintén a hátlaphoz passzítva, mellettük szintén függőlegesen a 2 fix hely." ... "a hátoldal természetesen rácsozott lenne, hogy a meleg levegő kijusson, de a többi oldal és a tető mindenképp teli lenne a zaj miatt."
Ja igen, efelett átsiklottam: A hot-swap rekeszbe hosszanti tengely mentén szokás a HDD-t beletolni, hogy a végén a csatlakozók összekapcsolódjanak. A 3,5"-es HDD hosszabbik oldala 146mm (érdemes 150mm-rel számolni), amihez még minimum hozzájön a csatlakozókkal felvértezett nyák, ami a HDD-t fogadja (és akkor fogantyúkkal nem is számoltunk). Ha mindezt függőlegesen, felülről nyílóan kívánod elhelyezni, az olyan 160-170mm-t vesz el a belmagasságból, tehát a 125mm széles élére állított SFX táp alá hiába férne el ~55mm magas CPU-hűtő, ha ebből a hot-swap rekesz elvesz további 35-45mm-t. Következésképpen felülről nyíló módon csak 2,5"-es merevlemezeket (azok rövidebbek 46mm-rel) fogadó hot-swap rekesz fér el, viszont ez esetben egymás mellett akár két sorban is (mondjuk 2x 6db).
A másik lehetőség, hogy a 3,5"-es meghajtókra szabott rekeszt fektetve kell elhelyezni, hátulról nyíló módon. Ekkor viszont a szellőzést kell újragondolni.Még amikor a rugalmasnak és modulárisnak szánt v4-es szerkezettel kísérletezgettem, készült egy NAS-ra konfigurált változat. Nem annyira a hot-swap volt a fő csapásirány, mint inkább a térkihasználás.
Az úgy nézett ki, hogy 5db 3,5"-es HDD volt a Big Shuriken fölött, amit a hátlapon keresztül 1db 120/140mm-es venti hivatott átszellőztetni, valamint egy TFX táp a dupla slot-os LP VGA fölött. Egy további 3,5"-es HDD az előlap mögött alul (felül az 5db HDD kábelezésének kell némi hely), valamint 4db 2,5"-es még szanaszét a házban: 2db (szemből nézve) az alaplap mellett jobbra, 1db a HDD-keret és a jobb oldallemez között és 1db az előlap mögött, felül (utóbbi kettő nincs beszerkesztve a modellen). - [link] -
mormota50
Lehet annak is hívni
,különben ez a SHARKOON HDD VIBE-FIXER PRO, gumigyűrű van a hdd keretebe rögzítésénél és a keret gépházba rögzítésénél is. A lényeg az hogy kiválóan teszi a dolgát. Amúgy az egész gép rendkívül csendes aidaával teljes terhelésnél azért már hallható a levegő áramlása, de a fülemtől 1m re már igen csak oda kell figyelni, hogy halljam. (talán süketülök) -
HookR
Pista0001
#28253
"elöl lehetne két darab 92-es venti egymás felett a táppal átellenes oldalon"
Függőlegesen a 2db 92mm-es venti azt jelenti, hogy szinte leér egészen az alaplap nyákjáig, ahol a mélységből az alaplap elvesz 170mm-t, a venti 25mm-t (illetve kell 2mm az alaplap és hátlap között a bővítőkártyák hátlapjának alja miatt), ami így elég passzentos. Ráadásul ezen az oldalon a mini-ITX lapok többségénél a memória található, ami így kitakarná az alsó venti jelentős keresztmetszetét. Persze lehet ennek megfelelően alaplapot választani és a házat mélységében is megnövelni 21cm-re, de én inkább 1db 120/140mm-es ventit javasolnék.(#28246) mormota50: Jól látom, a HDD rögzítésénél az ott a gumigyűrűk Big Mac-je ('emeletes')?
Pista0001
a 30 centi feletti magasságot sokallom. a túlnyúlások kellenek alul a venti miatt, felül a kábelezéshez. utóbbi főleg baromság szerintem, soha nem értettem miért jó. nagyobb házaknál, ha a földre teszik lehet praktikus, de ebben a méretben nem látom sok értelmét, még nas-nál sem.
ugyanerre az én elképzelésem egész más lenne, kb 20×20×20 centis kocka lenne (belméret). alul fektetve lenne az alaplap, ugyanúgy 1 lp slottal (a szélesség 210-re növelésével lehet dupla). az alaplap felett hátulról nézve a bal oldalon lenne az sfx táp állítva, így alatta kb 55-60 mm maradna a hűtésnek. Mellette függőlegesen felülről nyíló hot swap rekeszek, szintén a hátlaphoz passzítva, mellettük szintén függőlegesen a 2 fix hely. elöl lehetne két darab 92-es venti egymás felett a táppal átellenes oldalon, a másik oldalon usb-k, gombok, lámpák. a hátoldal természetesen rácsozott lenne, hogy a meleg levegő kijusson, de a többi oldal és a tető mindenképp teli lenne a zaj miatt. esetleg a tápnál lehet még rácsos, hogy az tudjon kívülről szellőzni.
mormota50
Lassan összeáll a gépem maga a ház nem egy nagy durranás, de elég jól elférek benne, relatíve könnyen szerelhető.
Ház: Sharkoon QB ONE, Hdd
D RE 1TB 64MB 7200RPM, rezgcsill: SHARKOON HDD VIBE-FIXER PRO SSD: Samsung 256GB 850 Pro, M.2 SSD:Toshiba 128GB SATA 6GB/S M.2 2280, Alaplap:ASUS Z97I-PLUS CPU: Intel Core i7-4790K PSU
SP 400W Aurum S 400 Gold, Memória
ingston 16GB/1866MHz DDR-3 HyperX Savage Hűtés
octua NH-C12P SE14, Venti
octua NF-R8 redux-1200
jelenleg a videokártyán még gondolkodom a gépet fotó szerkesztésre használom.[L:/dl/upc/2015-06/27/520070_usogkm88oezddvum_228.jpg](IMG:/dl/upc/2015-06/27/520070_usogkm88oezddvum_228.thumb.jpg)[L:/dl/upc/2015-06/27/520070_kbfql1o1kxufknct_229.jpg](IMG:/dl/upc/2015-06/27/520070_kbfql1o1kxufknct_229.thumb.jpg)[L:/dl/upc/2015-06/27/520070_blljafmzbamxq0gc_225.jpg](IMG:/dl/upc/2015-06/27/520070_blljafmzbamxq0gc_225.thumb.jpg)[L:/dl/upc/2015-06/27/520070_uabsldjybdohkys8_232.jpg](IMG:/dl/upc/2015-06/27/520070_uabsldjybdohkys8_232.thumb.jpg)[L:/dl/upc/2015-06/27/520070_p8ahcbxwjtw3rutx_233.jpg](IMG:/dl/upc/2015-06/27/520070_p8ahcbxwjtw3rutx_233.thumb.jpg)(/IMG)[/L](/IMG)[/L](/IMG)[/L](/IMG)[/L](/IMG)[/L](/IMG)[/L] [L:/dl/upc/2015-06/27/520070_flibw96zpottmemz_231_2.jpg](IMG:/dl/upc/2015-06/27/520070_flibw96zpottmemz_231_2.thumb.jpg)[L:/dl/upc/2015-06/27/520070_usogkm88oezddvum_228.jpg](IMG:/dl/upc/2015-06/27/520070_usogkm88oezddvum_228.thumb.jpg)[L:/dl/upc/2015-06/27/520070_kbfql1o1kxufknct_229.jpg](IMG:/dl/upc/2015-06/27/520070_kbfql1o1kxufknct_229.thumb.jpg)[L:/dl/upc/2015-06/27/520070_blljafmzbamxq0gc_225.jpg](IMG:/dl/upc/2015-06/27/520070_blljafmzbamxq0gc_225.thumb.jpg)[L:/dl/upc/2015-06/27/520070_uabsldjybdohkys8_232.jpg](IMG:/dl/upc/2015-06/27/520070_uabsldjybdohkys8_232.thumb.jpg)[L:/dl/upc/2015-06/27/520070_p8ahcbxwjtw3rutx_233.jpg](IMG:/dl/upc/2015-06/27/520070_p8ahcbxwjtw3rutx_233.thumb.jpg)(/IMG)[/L](/IMG)[/L](/IMG)[/L](/IMG)[/L](/IMG)[/L](/IMG)[/L]](//cdn.rios.hu/dl/upc/2015-06/27/520070_tpcwsprke1uohzdh_230.thumb.jpg/800)
[ Módosította: radi8tor ]
kisza25
Giovanny
#28231
talán a thermaltake v1/ v21 jó lehet neked
a thermaltake v1 kicsit bővebben
v21 bővebben -
Giovanny
flashpointer
#28230
Lehet,de ahogy fent is említve volt,hogy ez már a microATX méretű ITX ház lesz...
Giovanny
Én is ITX-en töröm a fejem,de valszeg mATX lesz belőle.Mert Corsair H105 hűtöm van,és i7 4790K.De ezeknek kell hely sajnos..
ZetorGumi
Ezen a házon is elgondolkodtam most, a Metis mellett...
ZetorGumi
ST05
ZetorGumi
#28195
egy z87i-pro is megfelelhet neked,
4770 helyett i5-t4690k-t tennék, elégnek kell lennie, és kicsit húzva egyszálon mégiscsak többet adna a Nano Fury alá
,(meg merem kockáztatni még kicsit húzva is hűthetőbb az i5, mint a sima i7 .) és akkor 1600Mhz ramoknál se kell leragadj, amikor szinte uannyiba kerül egy 2133 as szett...[ Módosította: radi8tor ]
HookR
flashpointer
#28220
Első nem kimondottan Mini-ITX-es: NOX Coolbay Slim
A CiT Vision KS-A2-ről meg akad azért több kép is: [link]
flashpointer
Az a cougar tök hosszú és nagyobb alapterületet foglal mint egy matx ház : /
A troy az nagyon király kár hogy nem kapni normális kivitelben
Néztem a slim házakat is de azok is olyan hosszúak, 380+ mmEvo labs vagy CiT házakat ismeri valaki? találtam pár érdekeset de se honlap sincs se semmi és a házakról is csak 1-1 kép ebayen vagy amazonon.
jim bcs
Pista0001
Mercutio_
#28204
A hazai piac annyira nem érint, caseking.de-ről szoktam vásárolni jellemzően
Kicsit meginogtam amúgy, nem tudom mi legyen. Egy másik webshopban találtam PNY-t ami szimpla hátlapos. Másrészt kiderült hogy rosszul emlékeztem a pico tápom teljesítményére... na mindegy, majd meglátom mi lesz a vége.
HookR
ZetorGumi
#28207
- Jonsbo U2
- Lian Li PC-Q33(#28201) flashpointer: "Marad a 160 ojrós ncase m1 meg a gagyi spire 712 és ennyi a választék
Most nem nyálaztam át a teljes Mini-ITX ház albumomat, de például ezek is jók lehetnek:
- Cougar QBX / QBX Kaze
- CFI A0121BB / Nox Lanbx / Raidmax Troy (Tulajdonképpen a belső nem is olyan rossz felépítésű. Lehet érdemes köré saját burkolatot barkácsolni.)Amúgy a fektetett Silverstone házakba is elfér 3 slotnyi hűtővel felvértezett VGA:
- Silverstone FTZ01 / ML07 / RVZ01 -
ZetorGumi
radi8tor
#28198
Lehet, hogy SFX lesz.
Már csak egy olyan házat kell találni, ahová ez bemegy, meg a mugen is elfér.A Silverstone tetszik a moduláris mivolta miatt.
HookR:
Egyáltalán nem lényeg nekem a felár, mivel tuning nem lesz, nem is k-s procit akarok, csak a fenn leírtak lehetőleg..
Házra javaslat?
Mugen3 beleférjen, és SFX tápos legyen lehetőleg. -
AxBattler
AxBattler
#28184
Hmm. Most olvasgatom a kézikönyveiket, és feltűnt, hogy a hulladékgazdálkodással kapcsolatos figyelmeztetések magyarul is megtalálhatóak benne.
Jó jel, remélem egy hónap múlva már piacon lesznek, mondjuk olyan 21k-körül!Sajnos a rajtuk lévő M.2-es slot nem alkalmas SATA eszközök kezelésére, így SSD-t sem lehet így használni.
HookR
ZetorGumi
#28193
"Olyan alaplap kellene nekem, ami..."
- Asus H97I-Plus
Vagy a Z97-esek, ha megérik számodra a felárat:
- ASRock Z97E-ITX.ac (Mugen 3 esetében házválasztásnál ügyelni kell rá, hogy ennél már túlságosan az alaplap szélére került a foglalat.)
- Asus Z97I-Plus
- Asus Maximus VI Impact
- Asus Maximus VII Impact
- MSI Z97I Gaming ACK -
AxBattler
mrbig25
#28200
Jah, de a 350W-os Sharkoon-on már van 6pin-es PCIE-csati, míg a többin nincs. Igaz, hogy ez meg 800HUF-fal olcsóbb a 450-es Zalman-nál...
flashpointer
radi8tor
#28198
Lehet pont a hűtésre gondolt azért szeretne paneltápot.
Pl ha nem gyári bordával használná a VGA kártyát hanem egy könnyen beszerezhető Artic cooling bármelyikkel akkor kiesett az itx házak 95 %-a mert nem elég széles és 10mm-t nem képes hozzátenni egyik gyártó sem, a maradéknak meg a cpu-hűtő kárára megy a tápegység min pl az elite 110.
- xBox One x 1Tb lemezes
- 27% - ASUS NUC 15 Performance Core Ultra 9 275HX / RTX5070 MiniPC! BeszámítOK
- Samsung Galaxy S25 / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 100%
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 9600X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
bebiztosítottam magam, hogy ne kutakodjak kisebb ház után, mert már elkezdtem
