HookR
Pista0001
#28253
"Mellette függőlegesen felülről nyíló hot swap rekeszek, szintén a hátlaphoz passzítva, mellettük szintén függőlegesen a 2 fix hely." ... "a hátoldal természetesen rácsozott lenne, hogy a meleg levegő kijusson, de a többi oldal és a tető mindenképp teli lenne a zaj miatt."
Ja igen, efelett átsiklottam: A hot-swap rekeszbe hosszanti tengely mentén szokás a HDD-t beletolni, hogy a végén a csatlakozók összekapcsolódjanak. A 3,5"-es HDD hosszabbik oldala 146mm (érdemes 150mm-rel számolni), amihez még minimum hozzájön a csatlakozókkal felvértezett nyák, ami a HDD-t fogadja (és akkor fogantyúkkal nem is számoltunk). Ha mindezt függőlegesen, felülről nyílóan kívánod elhelyezni, az olyan 160-170mm-t vesz el a belmagasságból, tehát a 125mm széles élére állított SFX táp alá hiába férne el ~55mm magas CPU-hűtő, ha ebből a hot-swap rekesz elvesz további 35-45mm-t. Következésképpen felülről nyíló módon csak 2,5"-es merevlemezeket (azok rövidebbek 46mm-rel) fogadó hot-swap rekesz fér el, viszont ez esetben egymás mellett akár két sorban is (mondjuk 2x 6db).
A másik lehetőség, hogy a 3,5"-es meghajtókra szabott rekeszt fektetve kell elhelyezni, hátulról nyíló módon. Ekkor viszont a szellőzést kell újragondolni.Még amikor a rugalmasnak és modulárisnak szánt v4-es szerkezettel kísérletezgettem, készült egy NAS-ra konfigurált változat. Nem annyira a hot-swap volt a fő csapásirány, mint inkább a térkihasználás.
Az úgy nézett ki, hogy 5db 3,5"-es HDD volt a Big Shuriken fölött, amit a hátlapon keresztül 1db 120/140mm-es venti hivatott átszellőztetni, valamint egy TFX táp a dupla slot-os LP VGA fölött. Egy további 3,5"-es HDD az előlap mögött alul (felül az 5db HDD kábelezésének kell némi hely), valamint 4db 2,5"-es még szanaszét a házban: 2db (szemből nézve) az alaplap mellett jobbra, 1db a HDD-keret és a jobb oldallemez között és 1db az előlap mögött, felül (utóbbi kettő nincs beszerkesztve a modellen). - [link]
- Máris elfogytak az idei évre szánt HDD-k a Western Digitalnál
- Milyen okostelefont vegyek?
- Xbox tulajok OFF topicja
- Sorozatok
- Interactive Brokers társalgó
- BESZÁMÍTÁS! Nintendo Switch OLED 64GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- AKCIJÓÓÓ!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Flip i5-1334U 8GB 512GB 14" FHD+ áthajtós-érintős Gar.: 1 év
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Fekete Titán - 12 hónap JÓTÁLLÁS - Kártyafüggetlen, 100% Aksi
- Eladó egy Dell Latitude 5340 i5-1345U 16 GB DDR5 Törésgarancia
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4517, 100% Akksi
