Fehér, hangszigetelt, minimál (lehetőleg cube),videokártya azért elférjen de kevés literes, olcsón.
Ilyen házat keresek...(a felsorolás fontossági sorrendben van)
Ötlet?
(a hangszigetelésről le tudok mondani) -
shteer
4. Személyesen átvehető
2015-05-19 14:35
SilverStone SST-SX500-LG 500W SFXnavégre
canniball
TheProb
#27490
Úgy tudom a lapra integrált tápok korlátozott teljesítményűek, de mérget nem vennék rá és pontos adatot sem tudok.
A linkelt tápot én nem ismerem, de ha ennél maradsz akkor (mivel 19V-os) wide input-os Pico kell hozzá.
A ház sok mindentől függ, legfőképpen attól hogy mi lesz benne.
TheProb
Gondolkozok Saját építésű NAS-on és egy kis segítséget szeretnék kérni a megfelelő döntés érdekében.
Alaplap téren eddig a Q1900-as a nyerő, a kérdés, hogy sztenderd PSU vagy DC-s megoldás legyen. Utóbbi kb 10k-val drágább és ezt az adaptert néztem ki eddig, nemtom mit szóltok hozzá. Max 2 HDD van eddig tervben.Kérdés, hogy melyik megoldást ajánljátok ATX-es táp vs. DC-s megoldás, valamint ha DC-s akkor milyen házat ajánlotok ami még nem többszöröse a sima mITX-es házaknak.
HookR
Itt megtalálod a furatközéppontok távolságát egy helyen: [link]
Na ja, az árnyékos sarokban kicsit talán nagyvonalúan mértem. Ám a mélységbeli eltérések miatt az alaplap élét tovább kell picit vetíteni a hátlapra. Egyezzünk ki 132px-ben.
Az 55mm-hez olyan 146px kellene.(#27477) jim bcs: Be is rakom a házak listájába.
Növelni kell a vastagságon? Megoldva: [link]
Köszi! Azt gondoltam, a bigyula felett elférhet...
Paintben 130 pixel különbséget láttam. A hátlapi kivezetések ismétlődésének távolságával 48.918mm jött ki, ami messze van az 55mm-től
és eleve optimistán mértem.Nem ide tartozik, de hátha. Hagyományos tápok házon elhelyezkedő furatait használva, lehetne TFX tápot tenni? (4 csavar helyett 2 csavarral rögzítve)
Ugyanezt SFX tápos házak és Flex ATX tápszabvány esetében is kérdezem. -
#16939776
Mercutio_
#27468
Hiába a perforáció a tetején, pillanat alatt megtölti forró levegővel a házat, mert belűre is szellőzik az SLI csatlakozó mellett, valamint simán visszahúzza a házba a hátul kiáramló meleget a ventilátor. És ebből lesz a légkeveréses sütő...
Szerintem életképtelen ebben a formában.
Nálam egy "csőben van" ugyan ez a vga, aminek az egyik végén 140-es venti 900RPM körül tolja be a levegőt a masik végén 120-as 600 RPM-el és így is húz vissza valamennyi meleget a VGA akkora a légszállítása a ventilátorának.
70-től 80C°-ig 60..70%-on van a venti profil definiálva a VGA-n. 74-76°C-között fogja meg a GPU-t.
HookR
A linkelt képen le is mérheted. Referenciának ott a hátlapi kivezetések ismétlődésének távolsága (20,32mm), ami 54 pixel. Ugyanazon a hátfalon a váz belső oldala és az alaplap közti távolság 135px, azaz ~50,8mm. Még ha +/- 2mm-t is hagyunk rá a pixelgrafikus kép és a perspektivikus torzítás okán, az 55mm akkor sem fér bele. És akkor még nem említettük a műanyag bigyulát, amibe az oldallap hivatott rögzülni, amin vélhetően fennakadna az alaplap.
jim bcs
Hol tehetném fel a kérdésemet? Keresek olyan embert, akinek Xigmatek Nebula háza van! 22.5cm lapomat szeretném beletenni! (3 PCI slot)
Az +5.5cm. Beleférne? -
sysrq
kisza25
#27474
Nem itx függő, a lap és a vga hátoldal közel van, hiába van a CPU -n és a vga másik oldalán hűtés a másik oldalon ontják egymás felé a hőt, kellene egy venti ami alulról felfelé hűtene, azt hiányolom. Van négy itx-em, imádom, ez is kitűnő elrendezés de lehet csiszolni mint mindent.
kisza25
de ez nem a mini-itx hibája, az a kártya egy nagyobb házban is forró és hangos lenne,
tapasztalatom az, hogy mini ITX sokszor jobb hőfokokat tud, mert sokkal kisebb térfogatot kell átszellőztetni és, ha közvetlen szellőzőkön át kapják a levegőt az alkatrészek, nem pedig a ház belsejéből, mint egy normál ATX házban, még jobbak is a hőfokok
zolika15
hszilard666
#27470
Igen ugyan olyan perforált mint a tetején lévő lemez.
sysrq
hszilard666
#27470
Amin kijön a zaj, az én 780-ból kiindulva szépen zúghat. Ha használják is.
radi8tor
MODERÁTOR
tupacamaru
#27464
De valóban.
Megzavart, hogy szinte ugyanott van a DVI csatlakozó, mint az alaplapi. -
shteer
hszilard666
#27460
>Deego..
#27459
Átszellőztetéssben gondolkodtam amit elöl egy 12 cm, s hátul is egy 12 végezné.
A táp kérdést sikeresen megoldottam. Helytakarékos és viszonylag nagy teljesítő képességgel rendelkező példánnyal. Ráadásul a kábelei is rövidek.
Így helyem az van/lesz egy normális hűtés kialakításának.
hszilard666
Most már nem mondhatja senki hogy nem lehet ITX re combos konfigot összehozni...
>Deego..
1,5 év konzolos móka után ismét visszatérnék az ITX világába.
A kedvemet ez a Metis mod hozta meg egy netezős, filmnézős géphez.
Már beszerzési státusz alatt vannak az alkatrészek.
Hamarosan képekkel is jelentkezem. -
HookR
Pista0001
#27456
Nem olyan vészes a helyzet, elvégre 3.0-s az a PCI-E x4 foglalat:
GeForce GTX 980 PCI-Express Scaling -
HookR
flashpointer
#27451
Utánaolvasgattam, igencsak ambiciózus, figyelemreméltó és egyben komoly projekt. Egyedileg gyártatott CPU- és GPU blokk, PCI-E riser (alaplaptól független tápellátással), radiátor, tartály és persze a ház. Le a kalappal.
Amúgy tervezi barebone-ként árusítani, ha valakit érdekel.(#27453) flashpointer: Gyanítom, hogy burny külső téglára gondolt. Amiből amúgy kettő darab egyidejű használata is tervben van. Az egyik 12V-os, a másik 19V-os (a HDPLEX 250W időközben szanálásra került).
#16939776
flashpointer
#27451
A lapnak összesen 4x-es pci-ex portja van a vga felé, de szépen össze van hajtogatva
burny
flashpointer
#27451
Tápot nem látok, több az mint 3L
HookR
Archttila
#27432
Bár a H75-ről nem találtam ilyen méretezett ábrát, de gyanús, hogy az Enermax sem lóg lejjebb... sőt: [kép]
(#27449) flashpointer: Cougar QBX. Akkor már esetleg az EVGA Hadron Hydro-t is érdemes megemlíteni (mondjuk ez lehet, hogy a saját, gyári radiátorához van méretezve).
(#27441) Pista0001: Most lám csak milyen 'ízes' mondat lapul az aláírásodban.
(Ja igen, ez az az ominózus mondat a Mátrixból...
flashpointer
Melyik az a ház ami tökolyan mint az ncase m1 és valami gyártó lemásolta jóval olcsóbban? Nem jut eszembe.
balu333
Giovanny
Üdv szakik,tudnátok javasolni nekem egy legkisebb ITX házikót,amiben elfér egy H105 vízhűtő is ?
#16939776
balu333
#27442
Élőszőr próbáld ki a gyárit, ha túl van az ingerküszöbödön akkor cseréld.
Netezésre filmnézésre nem fog, csak alapjáraton menni a hűtő, inkább az a kérdés hogy mennyre búg/zörög ekkor.
Amúgy az általad linkelt hűtő olyan ~60W-ig "ok" a két hőcső miatt, ha mégis játékra adnád a fejed lehet hogy cserélni kellene. -
balu333
Sziasztok! Lenne egy kérdésem.
Adott egy Cooler Master elite 130-as ház, benne egy
Gigabyte Z97N gaming 5 alaplap,
i5 4460 proci,
Seagate 4TB 64MB 7200rpm SATA3 ST4000DX001 winyo,
2x4GB G.skill Trident-x cl10 2400MHz ram
Corsair RM 550 táp
Most jön meg a proci. Leginkább filmezésre használnám, netezés stb,játékra nem használnám, elég a gyári inteles hűtő vagy esetleg érdemes venni egy normálisabbat pl egy DeepCool HTPC-200-ast, vagy felesleges pénzkidobás?
Választ előre is köszönöm.
Üdv: Balázs -
Archttila
Itt egy NZXT Kraken X31 (155mm)! lathato az SG13-ban egy norma meretu MSI Gaming 4G GTX 970 kisereteben.
Itt mar csak a tolomero segithet
HookR
Archttila
#27432
Önmagában a radiátor külső méretéből még nem következik egyértelműen, hogy nyomni fogja a VGA-t (legalábbis feltételezem, hogy felfele még van hely neki). A kérdés inkább az, hogy a rögzített pozícióhoz mérten milyen messze van a radiátor vége egyik, s másik esetben?
#16939776
Archttila
#27432
Van egy kis párna torzítás a képen, gondolom nem ennyire görbe a valóságban a VGA?
1-2mm-t lehet lefelé tolni az alaplapon mint ahogy korábban írtam. Csavarok arról árulkodnak hogy pont az ellenkező irányba van tolva...Kell hozzá egy kis erő amivel legyőzöd az IO-shild rugóit.
Ház oldalsó merevítője is el van deformálódva az is a befelé "csukja" az előlapot.
A hűtőt is meg kellene próbálni a ház jobb oldala felé nyomni mikor felcsavarozod.Egyenlőre ennyi.
(#27435): Még egy áhááááá
Archttila
Nos ez nem tul meggyozo latvany:
H75 vs Full L. VGA
A H75 radija: 120mm x 152mm x 25mm
Az Enermax radija: 120mm x 154mm x 25mmAmint az a kepen is lathato sajnos a 2mm-rel rovidebb Corsair radi is nyomja a kartyat, ennek tukreben ketlem, hogy jo megoldas lenne a az Enermax a maga 154mm-evel...
VAGY, maradok az Enermax-nal es rakok melle egy mini 970-et.
otleteljetek pls
burny
flashpointer
#27429
Dizájn. Azért. Használhatóság másodlagos.
TomiLi
A Tristellar-nak elég húzós lett az ára....
#16939776
Külső befoglaló méreteket szokás megadni.
kedvedért letöltöttem ezt a képet, lemértem hogy a szabványos IO shildnek mekkora kivágása van, felnagyítottam úgy a képet, hogy megegyezzen a képen a kivágás mérete, és lemértem a fém doboz magasságát kb.:~285mm, az alsó láb 16-17mm.
Szerintem a 323mm megfelel a teljes magasságnak.
burny
CHIEFTEC BT-04B gyártó által megadott magassága az a lábakra és a tetején lévő fülre is értendő?
Patice
#27416
No, megvoltak a mérések. Szóval a hardver: Giga B85n Poenix alaplap, Intel Core i3 4330-as proci, rajta egy Noctua NH-L9i hűtő, 2x2 GB 1600 MHz RAM, mSATA SSD az alaplapon, 750 GB-os WD blue 2,5 HDD MS-Tech CI-70 120W-os házban. (Táp áram alatt 1,5-2W)
Optika nélkül: startup 25-30W, boot elindul: 35-42W, KODI főmenübe érkezéskor vissza 25-27W-ra, mozgás a menüben: 27-30W, film lejátszás közben 27-31W,
Optikai egységgel (LG blu-ray író): startup 27-32W, boot: 31-43W, KODI főmenü 26-27W, DVD lemezzel sikerült hirtelen lejátszásra bírni, közben 31-36 W, tálca ki/becsukáskor szintén 33-36W, lemez első felpörgetése 38-42W. Lemezzel az optikában indítás boot közben egy-két pillanatra 51W-ot is mutatott, mert pörgette gyorsabban kicsit a lemezt, KODI főmenü majd 25-28 W.
Szóval ahogy nézem még indításkor sem jellemző, hogy megközelítené a 60W-ot, pláne, ha nem hagyok benne lemezt. Tartós terhelés a tápnak kb. 50% lenne, ez gondolom optimális annak is és akár még egy második 2,5-es HDD-t is elbírna.
A ház:
Zsír újonnan sikerült szereznem egyet. Régen már volt ilyen házam, csak az nagyon le volt harcolva és karcos volt az elején a műanyag. Azt eladtam, de most megint képbe került, akár asztali PC-hez, de ki akarom próbálni HTPC háznak is.
A tápkocka egy FSP 12V/5A-es példány.
Archttila
shteer
#27405
"a vrm hűtése nem igényel nagy leszorítást, fizikai hatásra billenghet"
Bar a kollegaim nem szakik, de ok is erre tippeltek.
#27406 Duracellm...
"A csavaron ne húzz többet, csak legyen behajtva"
Termeszetesen nem nyultam hozza, minden az eredeti allapotban van.
Ha mindegyikhez hozzáér, akkor rendben van. De olyan könnyen hűtő saját tömegétől nem szabad, hogy billegjen.
Igen szepen fekszik az osszes alkatreszen a borda, es termeszetesen a sajat tomegetol nem leng ki, nem mozog. Csak es kizarolag nyomas hatasara mozdithato ki a helyerol.
Ha elég meleg lesz a borda, belegyógyulnak a gap-padba a fet-ek, és abba fog maradni a billegés.
Erre kivancsi leszek, bar egy ilyen pici hazban errol maximum a normalis hofokok arulkodhatnak
Koszonom szepen a megnyugtato valaszokat! Azert egy ilyen pepecselos pici konfignal az nagyon fajt volna ha osszerakom, es utana derul ki, hogy bizony ez cseres!
#27414
A 1/2 max. fogyasztást csak úgy írtam, tippeltem. A CPU visszafogásával inkább az volt a cél, hogy kevésbé melegedjen és így a PWM-es procihűtő is minél alacsonyabb fordulatszámon maradjon, hogy így észrevehetetlenül (mármint halkan) mehessen a gép.
KODIbuntu-t használok egyébként rajta, és elég gyorsan beindul az SSD-ről, úgy hogy a gyári 3,5-es frekiről visszavettem 2,0 GHz-re + kikapcsoltam a Turbót és a HyperThreading-et, virtualizációs támogatást, meg olyasmiket, amik nem fontosak a filmlejátszás szempontjából. A procinak adott feszt is visszább vettem, 1,valamennyi volt alap esetben, most asszem 0.95 V-on van. A RAM-ok viszont XMP-sek, így 1,5V helyett (ha jól emlékszem) 1,65V-ot kapnak így mennek 1333 MHz Helyett 1600-on. HD4600-as IGP miatt csináltam ezt, mert az a rendszermemóriából csíp le magának.
Amit írtál, azt értem, csak nem tudom hogy kell megcsinálni.
De majd rákeresek. Ha szükséges.Az optikát lehet először rákötöm a jelenlegi házban, 120W-os kockával + paneltáppal és így fogom megnézni mennyit kajál induláskor.
Az IGP miatt csak Haswell jöhet szóba. Annak nem is akartam a beállításait változtatni.
#16939776
Patice
#27410
Max. az induláskor lehet nagyobb áram igénye amíg a módosított bios beállítások életbe lépnek..
Amúgy nem értem miért kell órajelet csökkenteni és miért a 1/2 max. fogyasztás a cél?
Ha csak htpc-nek használod az oprendszer elindulása lesz a legmegterhelőbb feladata. Van neki saját energiagazdálkodása az elintézi, pl ha beletekersz egy filmbe jól jön az egyszálas órajel a tartalék.Ha nagyon akarsz rajta csökkenteni, nézd meg hogy alapórajelhez mekkora min. fesz. kell neki, esetleg 30-as szorzóval mennyi kell neki. Nézd meg mi a különbség fogy. mérővel. Memória időzítést lazítsd le amennyire lehet és a modul feszt is csökkentheted.(minél kisebb a fesz. különbség a mem. vezérlő és a mem. modul között, annál kisebb a melegedése/fogyasztása)
Az optikai egységnek is lehet jelentős idle/load fogyasztása, ezt is csekkold le.utolsó gen. 1155-ös cpu-k tényleg jobban sikerültek órajel/magfez skálázódás szempontjából, mint az 1150-esek.
diegho
Köszi a válaszokat, ennyiből már tud választani!
Mercutio_
#27411
OK. Köszi!
Ha abból indulok ki, hogy a NAS-nak épített gépem 80+ Bronze ATX táppal 70-75 W körül vett fel induláskor és 40-45W környékére állt be idle, szintén Haswell procival (53W TDP), 8 GB RAM-mal, ventikkel 4 db 3,5-es vinyóval és egy SSD-vel, akkor látok esélyt.
Szerintetek egy paneltáp + 12V/5A-es FSP kockával el fog indulni egy HTPC célokra használt, visszafogott, frekicsökkentett Core i3 4330-as (elméletileg 54W TDP) + lap (ezen mSATA SSD) + 4 GB RAM (2x2 GB) + optikai egység + akár egy 2,5-es vinyó?
Ma esete megmérem, hogy ez így mennyit eszik a jelenlegi házban induláskor + lejátszáskor.
Csak kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy lehetséges-e. Sikerülhetett annyira visszafogni a procit, hogy akár csak a felét egye az 54W-nak?
shteer
diegho
#27407
CHIEFTEC BT-04B 350W 22,5k ipon
magicomp 21,7kezzel jócskán felül is van tervezve, mert ez a táp nálam i7+gtx760 kombot visz
diegho
Egy itx-es gépet kellene összedobnom 1150 alapon egy cerkával, 4gb rammal, ssd-vel, netezni, kicsi office, filmezés, de megakadtam a háznál. Tudtok ajánlani valami olcsó ház+táp kombót? Magára a gépre nagyjából 80k környékét szeretne költeni, akinek kell, szóval 20k maradna a házra+tápra. Van ennyiért valami jó megoldás?
#16939776
Archttila
#27404
A csavaron ne húzz többet, csak legyen behajtva. A rugó azért van, hogy egyenletes legyen a felfekvése, az határozza meg a leszorítóerőt.
Archttila
#27403
Mert ha a második, akkor az nem rendeltetés szerű "állapot"
hmm ez erdekes mert nekem most igy kozelebbrol megnezve normalisnak tunik, marmint gap-pad van a borda es az alkatreszek kozott, es bar meg tudom billegtetni, szepen stabilan egybol vissza is all a helyere. Vagy ennek inkabb szorosan kellene fekudnie az alkatreszeken?
Gondolom a csavarral csak fesziteni tudok rajta.Majd beepitesnel jobban szemugyre veszem a dologot es felterkepezem az altalad emlitett vedofoliat is
Esetleg ha valakinek van vele tapasztalta/eszrevetele irja mar meg legyen szives.
#16939776
Archttila
#27402
A fekete talpától függetlenül mozog az arany színű rész, vagy tényleg billeg a nyákon a borda?
Mert ha a második, akkor az nem rendeltetés szerű "állapot".
Nézd meg hogy van-e gap-pad alatta mindenhol, és levették-e róla a védő fóliát...(TrueStory)
Ha OK akkor óvatosan vissza szerel, a lapot vízszintes felülete rakva, és hőlégfúvóval hőn kell tartani a bordát ~65°C-on 5 percig, majd hagyni kihűlni.
Erre össze kell gyógyulnia újra a bordának a fettekkel. -
Archttila
huu megjott vegre az alaplap (ASUS Z97-i PLUS) es mar lenne is gyorsan egy kerdesem.
Szerintetek milyen funkicoja van a VRM hutes donthetosegenek, allithatosaganak?
Csak kibontottam nem szereltem meg be, de amikor a kezembe vettem eszrevettem, hogy a VRM elore hatra mozgathato, alul rugos csavarral szabalyozhato.
Tudtok errol valamit?Eloszor azt hittem letort
burny
Pushpin néven is megpróbálhatod.
- Fujifilm X
- Eredeti játékok OFF topik
- MacBook Neo vs MacBook Air – Megéri a félár?
- Linux kezdőknek
- A tajvani chipgyártóknak is beteszi a kaput a Hormuzi-szoros lezárása
- Gitáros topic
- Cyberpunk 2077
- AKCIÓ! 1TB NVMe SSD, 1 év gar 2230
- Samsung SyncMaster EX2220 Monitor kisfogyasztású Full HD LED monitor
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Redmi 9AT, Xiaomi Redmi 10, Xiaomi Redmi 10 2022
- BESZÁMÍTÁS! Asus TUF Gaming RTX 5090 32GB GDDR7 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- iPhone 17 Pro Max Mélykék - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
Jajj de szép gép!
Milyen kuckóban van?
