diegho
Mostanában melyik budget 20k körüli kis méretű ITX ház a legjobb egy i5 és max 3060Ti kombóhoz?
diegho
A kockákat is néztem, mint TT Core V1 és CM H100, ezek mennyire vállalhatóak? Mennyire néz ki bután az asztalon egy ilyen ház? Ezekbe normál méretű hűtő is belemegy, a 200-as venti az előlapon gondolom jót tesz a szellőzésnek is.
diegho
Konfig csere előtt állok és ilyenkor mindig eszembe jut az itx lehetősége.
Ami lenne itx esetén: Ryzen 5 1600AF, Asrock B450 lap, 2x8GB Crucial Ballistix Sport LT, vga vagy marad az evga 1060 3GB SC, vagy 1660 Super. A monitorom cserélve lenne ips 75Hz-re, mert most is 85-ön megy a 144-es. Milyen ház és CPU hűtő párossal lehetne elérni, hogy halk legyen a gép játék alatt is? Táp is csere gondolom, mert elég nagy batár. Ház nem tudom mi lenne jó, talán Silverstone SG13, vagy valami hasonló méret. -
diegho
DanielLong
#44592
diegho
#44576
Rendben:
A jelenlegi gépem ez:
Z370 Gaming Pro Carbon
i5 8600k
Rog Strix 1070
2x8GB Hyperx 2400
Hyperx 240GB SSD
320GB Samu HDD
Superflower Leadex Full modular táp
Meshify CMivel már nem játszom semmi olyannal, ami ezt a gépet igényelné, ezért downgadelni szeretnék és az ITX nagyon bejön. Szeretnék az asztalon a monitor mellett/félig alatta egy kis házat, amibe valami ilyesmit raknék bele:
B350 vagy B360 itx lap
Ryzen3 vagy Core i3
1050Ti vagy 1060 3GB
Ram marad
SSD marad
HDD marad
Táp cserélhető SFX-reEzzel szemben annyi igényem van, hogy böngészés közben kb néma legyen, játék alatt (maximum wot FHD-ban) pedig alig legyen hallható.
diegho
Tegnap kérdezgettem házakkal kapcsolatban, most már konkrétabbat is tudok. Mennyire problémás egy ilyen kis háznál a VGA hűtése. Gondolok itt arra, hogy mennyire tud szellőzni? A proci nem érdekes, mert egy i3 vagy ryzen3 megy bele, amit a stock hűtővel is 60 alatt fogok tudni tartani némán, na de a VGA már akár necces is lehet. Tegyük fel egy 1050Ti, vagy 1060 menne bele, nem tudom mire számítsak mondjuk egy CM110A-ban. A víztől nem félek, tehát simán rádobok egy 120-as AIO-t a GPU-ra egy Kraken G12-vel, ez nem téma, de ahhoz olyan ház kell, ahol el is fér az AIO. VGA-ban maradnék 200mm alatt, tehát lejjebb adtam az igényeket. Geizhals-on nézelődtem, kinézetre az említett 110A tetszik így elsőre.
diegho
A Silverstone ML07 és ML08 mennyire vállalható egy core i3 + 1060-as géphez?
diegho
DanielLong
#44561
Ryzen 3 vagy i3 gyári hűtés lesz, valamit a táp is lehet sfx. Méret mehet kicsit felfelé. A slim megoldás is egyre jobban tetszik, az persze lehet 300x350 alapú is.
diegho
Létezik olyan megfizethető (100€-ig) ITX ház, amibe egy 270mm-es VGA is elfér, de mégis valóban kicsi a mérete? Kicsi alatt értem a 200x200x300mm-es keretet.
diegho
Köszi a válaszokat, ennyiből már tud választani!
diegho
Egy itx-es gépet kellene összedobnom 1150 alapon egy cerkával, 4gb rammal, ssd-vel, netezni, kicsi office, filmezés, de megakadtam a háznál. Tudtok ajánlani valami olcsó ház+táp kombót? Magára a gépre nagyjából 80k környékét szeretne költeni, akinek kell, szóval 20k maradna a házra+tápra. Van ennyiért valami jó megoldás?
- Nem lesz gyors megoldása a VGA-hiánynak az NVIDIA szerint
- MWC 2026: Megérkezett a Xiaomi Pad 8 sorozat
- Béta iOS-t használók topikja
- Arch Linux
- Spórolós topik
- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség!
- HyperX Predator 2x16GB 3200MHz DDR4 kit / Beszámítás OK!
- Corsair 2x16GB 3600MHz (32GB) Vengeance RGB RS DDR4 kit / 105Hó Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- RAM Kingston FURY Beast 32GB DDR5 6000MHz KF560C36BBE-32
- ASUS H97-PLUS + Intel Core i7-4790 + HyperX Savage 16GB RAM
- Asus ROG MAXIMUS Z690 EXTREME Alaplap!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4066, 94% AKKSI
- iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4383, 100% Akkumulátor
- LENOVO ThinkPad T14s Gen 2i touchscreen - i7-1185G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- darkFlash ZR12 Darkstorm
