VinoRosso
diegho
#48515
Nekem egy SG05-öm van, kb u.a. mint a 13. Röviden:
- Anyagminőség: hát nem prémium (nem vészes azért, ha nem focizni akarsz vele)
- Kialakítás: jónak mondható, Silverstone nem szokott gagyi házakat tervezni. Olyat vegyél aminek nyitott, hálós az előlapja, ide egy halk venti és nagyjából jó vagy
- Szerelhetőség: elfogadható
- Ár/érték: 17k-ért van árukeresőn még szódával elmegy.Még esetleg a Cougar QBX Kaze-t tudom ajánlani, mert ebbe bele tudsz tenni kisebb-nagyobb kompakt vizet is. Eléggé műangyag a ház, és nehezen szerelhető, szóval vigyázni kell rá, de szellős, hosszú kártyák is elmennek benne,és ugyanannyi mint az SG13.
TTV1 CM H100 szerintem felejtős, még matx-ben is van kisebb, szóval a mérete röhej.
Archttila
diegho
#48515
A 200-as ventit erosen le kell szabalyozni mert piszok gagyi es hangos.
ugy emlekszem olyan 550-600 RPM kornyeken mar vallalhato...
A HDD keret meg kb olyan benne mint a vaj, es szerintem az egesz kucko ITX-nek picit! otromba.
Ami jo, h mehet bele ATX tap, normalis tower cpu cooler, illetve nagyon jo a szellozese a motyonak. -
HookR
diegho
#44581
Például ezeket lesd meg: #39314
Aztán elvileg hamarosan megjelenik a Raijintek Ophion is, bár nem tudom mennyit kóstál majd.
Ez is aranyos kis kuckó, de az aktuális adagról már lemaradtál: CCD MI-6(#44582) diegho: "111mm magas felső tápcsatis kártya nem fér el benne? Marad 2cm a csatinak."
A szabvány teljes magas dVGA-nál (111 mm) eleve nem nagyon fér el benne magasabb. Annak a nyákja ~4mm-rel magasodik a hátlapi takarólemez fölé. Ha megnézed a BT-04B-t hátulról, ezen kívül jó esetben ha ~4-5 mm marad még, hogy bedugd a 12mm magas molex csatit + a kábeleket elfektesd fölöttük. Amennyire tudom, a szabvány magas kártyákon még nem szokás a tápcsatit lejjebb süllyeszteni.
Szóval én nem látom azt a 2cm-t. Erre írtam, hogy extra lapos tápcsatival látok halvány esélyt.(#44585) diegho: Igen, én is a kisebbik formátumú EVGA-t néztem belevalónak.
HookR
diegho
#44570
120W körüli GPU-val nagy esélye van sikert elérni, nem kell hozzá AIO, szerintem nem is érdemes ilyen pici házba radiátort beépíteni, mert az egyetlen szellőztető ventilátor légszállítását harmadolja le, ha még alacsony teljesítményű dolgot hűtesz vele, akkor még pörögni se fog a venti rajta, semmi szellőzés sem lesz.
Általános dolgok:
-Az egy ventilátoros mini-kártyákon izmosabb ventilátor dolgozik, ha melege van a GPU-nak hirtelen-hangos tud lenni, javarészt nem kellemes brummogó hangot hallat ilyenkor.
-Fontos, hogy a VGA és az oldallap között legyen térköz, hogy a VGA ventilátor beáramló oldala ne legyen lefojtva, még ha perforáció van is előtte legalább 12-15mm legyen köztük.
-Szellőzés az akkor szellőzés ha nem blokkolja semmi a ventilátor működését, szóval az teli előlap mögé elrejtett ventilátor hasztalan. Amin a levegő beáramlik és amin kiáramlik perforáció összfelülete, külön külön is érje el legalább a ventilátor területének a felét.
-Nem szabad sajnálni a fordulatszámot, a legtöbb ventilátor nagyon alacsony fordulaton annyit használ a hűtésnek, mint a tengerkék-led.(#44573) Rengete: Ha nem akarsz többet bonyodalmat táp miatt, akkor eredeti pico-psu a németektől, ebayról.
rover45
diegho
#44560
Csak játszásiból küldtem
hegegabi80: Kedd este végre volt időm és játszottam kicsit, egyelőre még üresen áll. Eredetileg ITX-re akartam faragni úgy, hogy a bővítőhelyeket is levágom az aljáról, aztán meggyőztem magam, hogy ezzel elvágnám az mATX lehetőséget, így az alja maradt. Pico psu fog belemenni, elöl és hátul egy-egy 12cm ventivel tervezem, de még nem tudom milyen lap lesz benne
DanielLong
diegho
#44557
Ez így 12 literes térfogat, az már nagyon kevés, de a Silverstone Sugo SG08/SG07 elég közel lesz hozzá. Kérdés még, hogy normál ATX tápot akarsz-e vagy sem, illetve milyen magas a CPU hűtőd?
Ajánlom a geizhals.at-t, itt nyisd le a szűrőt és akkor tudsz térfogatra, adott méretre, tápra, vga hosszra, cpu hűtő magasságra is szűrni.
shteer
diegho
#27407
CHIEFTEC BT-04B 350W 22,5k ipon
magicomp 21,7kezzel jócskán felül is van tervezve, mert ez a táp nálam i7+gtx760 kombot visz
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CMW32GX4M2E3200C16
- GIGABYTE B360M DS3H alaplap eladó
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- Apple iPhone 13 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bialetti kézi kávéőrlő
- Használt Apple A1243 EMC2171 német kiosztású vezetékes billentyűzet / 12 hónap jótállás
- Hp 830 G8 Core i7 1185U 16Gb Ram Intel Iris FullHD IPS Boltból számlával Garanciával
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7670 i9-12950HX 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 12GB 1 év gar
Ezt es a proci felett huzodo tapot leszamitva szerintem rendben van. Nekem a design kifejezetten tetszett, jol mutatott az allvanyon.
