Giovanny
#28939
Köszönöm! Igen,erre a cpu megoldásra nem is gondoltam..de tényleg így jobb lesz
A vga -n is változtatom 750-re. Most a hűtést kell megoldani,néztem Thermalright AXP-140 RT,Noctua NH-L12 stb..,nem tudom melyik lenne a megfelelő?Azért egy kicsit problémás a ház miatt,IN WIN H Frame Mini,mert ezt tudom most beszámítani a jelenlegi Asus Z97 Deluxe alaplapba.Eladni lenne a legjobb,és venni valamit erősebb táppal,de ez van.
Giovanny
Köszönöm hogy próbáltok segíteni
Nos,mivel a cpu adott 4790K,(de tudok cserélni 1:1 4790S-re is). Az alaplap ASUS Z97I-PLUS lesz,ha minden igaz, GeForce GT 740 2GB DDR3 LP vga-ra gondoltam,+2x8gb ram, 1db HDD és 1db SSD lesz még,talán ennyi
Giovanny
Ha 4790K helyett 4790S lesz és integrált vga,akkor elbírja a táp,vagy tényleg felejtsem el az egészet?
Giovanny
flashpointer
#28892
Király....akkor keresek tovább
Giovanny
Akkor lehet rossz képet találtam,mert gyártó szerint 180W...de akkor is kevés lesz ha 180W gondolom.Illetve lehet ilyen tápot venni csak erősebbet?
Giovanny
Giovanny
Üdv,ITX szakértők. Lenne egy kérdésem hozzátok. Kinéztem magamnak egy házat 180W -os 80 PLUS Bronze táppal.A kérdésem az lenne hogy elbírja ez a táp a már meglévő i7 4790k (alapon) + GeForce GT 740 Low Profile vga-át?
Giovanny
flashpointer
#28230
Lehet,de ahogy fent is említve volt,hogy ez már a microATX méretű ITX ház lesz...
Giovanny
Én is ITX-en töröm a fejem,de valszeg mATX lesz belőle.Mert Corsair H105 hűtöm van,és i7 4790K.De ezeknek kell hely sajnos..
Giovanny
Üdv szakik,tudnátok javasolni nekem egy legkisebb ITX házikót,amiben elfér egy H105 vízhűtő is ?
Giovanny
Köszönöm srácok a sok választ! Jelenleg ATX gépem van,csak gondoltam hogy ezt a teljesítményt egy jóval kisebb házban is elfér.Multimédiás gépnek van használva eddig is,de egy kis CPU tuninggal párosítva 4790K@4.5Ghz átlagos VGA (640GT ) van a gépben (már rég nem játszok) A Ram -ot illetően 2x8Gb van most is,szóval pont jó lesz ITX-nek is,nem hiszem hogy szükségem lenne 32Gb -ra.Csak ami esetleg későbbiekben ha szükségem lesz PCIe bővitőhelyekre,pl. jobb hangkártya,akkor max.USB cuccok jöhetnének szóba.
Giovanny
Üdv urak,támadt egy ötletem,hogy váltok ATX-ről ITX-re.Jelenlegi 4790K lenne benne,és 16Gb RAM társaságában.A felhasználási szokások: net,néha filmek kódolása,zenehallgatás,word,képek szerkesztése stb., Kérdésem az lenne,hogy mennyire melegszik ilyen kis házban az ilyen CPU,illetve más hátrányok/előnyökre is kíváncsi lennék,köszönöm.
- BestBuy topik
- Hardcore café
- Fejhallgatós találkozó
- Samsung kuponkunyeráló
- Háremet tartana az adattárolókból a Chieftec letisztult dizájnú háza
- E-book olvasók
- 3D nyomtatás
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- Beszámítás! MSI G27C4 E3 27 180Hz FHD VA 1ms gamer monitor garanciával hibátlan működéssel
- Tablet felvásárlás!! Samsung Galaxy Tab A8, Samsung Galaxy Tab A9, Samsung Galaxy Tab S6 Lite
- Honor 200 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HP Pavilion Plus 14-ey0155ng Ryzen 5-7540 / 16GB / 512GB FHD+ Garancia
