HookR
Még egy észrevétel, aztán most már tényleg továbblépek.
Valószínűleg a hátulról nyíló, 3,5"-es HDD-k számára vízszintesen elhelyezett hot-swap rekesz miatt is meg kellene növelni a belmagasságot legalább 21cm-re, mert az LP VGA magassága ráadásul 65mm magas CPU-hűtőének felel meg, ami ugye 1cm-rel magasabb az eredetileg kigondolt 55mm-nél. És még az így megmaradt ~125mm is határeset egy komplett hot-swap rekesznek, amiben csak a HDD 102mm széles, a maradékba még be kell férnie a fiók és a rekesz szerkezetének. Ráhagyással. Vízszintesre forgatva meg kénytelen-kelletlen be kell vonni a tápot a HDD-k átszellőztetésébe.
- Felhő alapú adattárolás (Dropbox, stb.)
- Régóta ott van a fiókban az Intel válasza az AMD-féle 3D V-Cache-re
- OLED TV topic
- EA Sports WRC '23
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- Óra topik
- Spórolós topik
- Új, bontatlan Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 Beast XMP/EXPO - 2 év bolti garival! -
- 8x16 ddr4 vízhűtéses ram
- Corsair Vengeance 64GB (2x32GB) DDR5 6000MT/s CL40 XMP black kit - ÚJ, bontatlan, garis - ELADÓ!
- 16GB (25-30k) / 32GB (50-55k) DDR5 laptop ram csak 1-1db
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i3 10105F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1050Ti 4GB Thermaltake V3 fekete Zalman500W
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 256GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- Airpods Max fülpárna, gyári Apple
- Canon 1100D + 18-55 3,5-5,6 IS II digitális fényképezőgép
