Mercutio_
tomi0128
#29357
Táp nem fér bele, egy Zalman ZM-350 -t vegyél bele az csendes.
tomi0128
tomi0128
#29346
Megfogadva a tanácsokat átalakítottam a konfigot.
Silverstone SST-SG05-Lite Sugo USB 3.0
ASRock Z97M-ITX/AC
Intel Core i5-4460 dobozos
Corsair Vengeance DDR3 PC12800 1600MHz 16GB Kit2
Be quiet! Pure Power 400W L8
Samsung 850 EVO SATA 120GB
Samsung 1TB SATA ll HN-M101MBB Notebook- Ez a ház jobb a halk működés szempontjából?
- Sajnos ez a ram sincs a támogatási listában, ez gond lehet? -
#16939776
tomi0128
#29349
Ezek elég beszédesek:[link]
Illetve kicsit a cpu-ban levő mem. vezérlőnek is akarnia kell. Nem lehet 100%-ra kijelenteni, hogy vinni fogja azt az órajelet, feszültség emelés nélkül.
(#29351) Grave444: "z"-s lapban van lehetőség magasabb órajel kiválasztására mint a támogatott 1333/1600Mhz. Én is inkább a biztos 1600-ra szavazok.
Grave_444
tomi0128
#29346
Z97 lap túlzás. B85-H97 is jó lenne. USB-s wifivel nem lenne jó?
Corsair Vengeance Kit LP 2X8GB 1600MHz DDR3 RAM (CML16GX3M2A1600C10)
Táp Be Quiet! Pure Power L8-400W vagy S7 400W.
Elég lesz későbbi videókártyához, de csak 20cm-es fér be a házba arra majd figyelj. (erős kártyákból is van mini)
Ramból elég az 1600MHz. Házhoz ragaszkodsz? Itt biztos sok alternatívát tudnak ilyen kicsi méretben. -
#16939776
tomi0128
#18590
Ha pico psu-val oldod meg a táplálást érdemes olyan AC-DC-t nézni ami bírja a 24/7-es üzemet.( ha olcsó kínai brick-et veszel, akkor egyből kettőt érdemes
Ha a kis teljesítményű CPU-ra raksz egy "csupasz" torony hűtőt(sfx táp nélkül elég sok fajta belefér) akkor meg valósítható 1db 12cm-es 800 Rpm-es ventilátorral az egész szellőzést és hűtést.3,5"-os HDD-nél kevesebbet eszik és csendesebb is a 2,5"-os. Van olyan aminek a seek hangját sem lehet hallani, és média kiszolgálókhoz van optimalizálva, 24/7-es üzemre. kb.: 1,2 sec alatt pörög fel alvó állapotból, ezt nem sok 3,5"-os tudja.
Sugo 05 is vékony lemezből van, így a HDD-hez érdemes elasztikus bölcsőt csinálni, ami meggátolja a motor és a fejmozgás rezgéseinek tovaterjedését.
Grave_444
tomi0128
#18582
Mivel VGA nem lesz csak integrált én a helyedben inkább egy ilyesmi még kisebb házat néznék.
Adnak hozzá paneltápot is, ami kiszolgálja a gépet. Így csak a processzorhűtő és a winchester a zajforrás, más nem mozog a gépben. Procihűtőt is lehet olcsón szerezni bele és akkor marha halk lesz. Igaz lehet kicsit drágábban jönnél ki, de a lapon esetleg tudnál spórolni vagy a ramon, mert szerintem elég 4GB egyenlőre.
- Robotporszívók
- Milyen okostelefont vegyek?
- sziku69: Szólánc.
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Mozilla Firefox
- Asus TUF B650-Plus Wifi alaplap
- HIBÁTLAN iPhone 11 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4388
- AZONNAL KÉSZLETRŐL! AMD Ryzen 7 9800X3D 64GB DDR5 RAM 2TB Gen4 SSD RTX 5090 32GB GDDR7 1200W
- ÚJ AKKU! Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6mag! 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év gar
- Hp 830 G8 Core i7 1185U 16Gb Ram Intel Iris FullHD IPS Boltból számlával Garanciával
