hegegabi80
Hólyagovics
#52510
Ha kipróbálod a felxgurut, légyszi majd ír róla. Én is néztem, mert nekem is flex atx-es a ház (Cemo M1), de lehet inkább alakítok rajta, hogy beférjen a tfx-es táp. Viszont az a bajom, ha belevágok az alaplapi tartó tálcába, gyengítek rajta, mert pont a végén van visszahajtva az egész.
#16939776
Hólyagovics
#52510
Akkor az egymagában akár veszélyes is lehet az idegrendszeredre.
Azt kellene átgondolni, hogy az adott házban tudsz-e túlnyomást úgy létrehozni, hogy a tápegységen keresztül áramoljon ki belőle a levegőnek a nagyobbaik része, mert akkor talán ellehet belőle hagyni a gyári 40mm pörgettyűt.Persze vissza kell még csekkolni a tápegységben lévő alkatrészek hőmérsékletét, hogy azok tűréshatáron belül maradnak-e így.
Sajnos ezen kívül más utat én nem látok arra, hogy a csendet és az Flex kialakítású tápot össze lehessen boronálni. Lehet hogy innen (nem kitétel a gyári ventilátor hangereje) akár érdemesebb lenne még magasabb hatásfokú tápot nézni, mint a 90%?!
#16939776
Hólyagovics
#52505
Nagyából egy normál irodai környezet az, ami el maszkólja egy 3500-at forgó 40mm-es ventilátor hangját*. Ha már az LP videókártyádon van két ilyen kaliberű, akkor arányaiban, karakterében nem lesz /szerintem / megbotránkoztató a harmadik megjelenése.
*Hangosság érzetben ez kb.: megfelel egy beépített, 1000-1200-at forgó 120mm-es ventilátor zajának (forgás, légáramlás zaja, búgassál együtt)
#25954560
Hólyagovics
#41829
ha kell a 1050ti es ha mind plusz tapos, akkor a picopsu-bol egy kicsit komolyabb kell, nem eleg az alap atx24+flopi, de persze erre az igenyre is van megoldas.
ha mar pici lapot valasztottal, akkor miert vennel atx tapot? SFX vagy flexATX nem lenne jobb?
kucko otleteid mar vannak? -
#16939776
Hólyagovics
#29524
Ha nem akarsz fél évente HDD-t cserélni benne, akkor valami kis méretű 32..64GB SSD-t külön +SD kártyaátolvasó +SD kártyát javasolnék a zenelejátszóhoz. Csak napi 8-10 órát menne a háttértár ha folyamatosan megy a háttérzene, és innentől nem igényli a ventilátoros hűtést, ami csak telehordaná kosszal.
Táp és ház kérdés pénztárca függő, illetve mennyire fontos hogy megbízhatóan üzemeljen, ugye ez nem vág egybe "a legolcsóbb megoldás"-sal.
Mercutio_
Hólyagovics
#29524
1 mag kevés lesz, és annak is nézz utána, hogy a számlázó program nem használ-e valami olyan portot ami nem minden alaplapon van default, nehogy utólag derüljön ki.
Amire még figyelni kell ilyen környezetben, hogy általában gyenge a ház szellőzése, és rengeteg por/szennyeződés lerakódik benne/rajta, valamint érdemes olyan helyre teni, ahol a véletlenül folyadékkal leborítás veszélye minimális, mert ez is benne van a pakliban.
- BESZÁMÍTÁS! Sapphire Nitro+ AMD RX 7900 XTX 24GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- LG OLED & OLED evo Televíziók -30%
- SK Hynix 16GB és 32GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
- Apple MacBook Air 13 (2020) M1 8GB/500GB használt, megkímélt 82% akku
