Andrew.f79
AxBattler
#27594
i7 4790S 65W TDP proci lesz, semmilyen ventillátor nem lesz a gépben, a lehető legnagyobb vasdarabot venném meg ami beférne. A hütő fölött nagyrészt nyitott a ház, oldalt és hátul is, kéményhatás tud működni.
Teszteken a Thermalright Macho Zero nagyobb TDP-vel is jól teljesít, a HR22-t is simán beraknám csak kérdés hogy van-e 160 mm belső magasság -
Andrew.f79
Sziasztok !
Silverstone SG13 házba keresek passzív processzorhűtőt i7 4790-hez. Pico PSU 160 XT táp lesz használva így a ház teljes belső magassága kihasználható - erről eddig nem találtam semmi használható infót, csak a külső méret van megadva. Egy Thermalright Macho Zero hűtő beférne-e ? A lehető legnagyobb passzív hűtőt szeretném ami beférne, nyáron melegben is hűtenie kell az i7-et.
Andrew.f79
radi8tor
#26048
Ennyit még Én is tudok, de ha 10 dB halkra akarom levinni a processzorhűtőn a ventillátort akkor csökken a hűtőteljesítmény és túlmelegszik nyáron majd megfől a processzor. Ezért akarom lejjebb vinni az órajelet ami kisebb hőterheléshez vezet és így nem fől meg a processzor de halk a gépem.
kb 20X20X9 cm-es lesz a ház. -
Andrew.f79
üdv mindenkinek !
Egy mini ITX PC-t akarok összerakni, egy amatőr kérdésem lenne .
Ha a processzor ( haswell i5 vagy i7 ) órajelét csökkenteni szeretném hogy minél
kisebb fordulaton menjen a ventillátor ahoz K processzort kell venni Z chipsettel
vagy a csökkentés megoldható H chipsetnél / normál vagy S vagy T processzoroknál is ?
Tudom hogy az S és a T eleve csökkentett.köszi
- Új Asus Zenbook 14 OLED 2.8K 90Hz HDR i7-13700H 14mag 16GB RAM 1TB SSD Intel Iris XE Win11 Garancia
- HP Elitebook 840 G3,FHD,14",i5-6300U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- Lenovo ThinkPad P1 Gen 4 i7 32GB RAM 1TB SSD NVIDIA RTX A2000 2560X1600 400nit Garancia 19 hónap
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple - 1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3702
- BESZÁMÍTÁS! Akár Részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM5 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
