Pista0001
Andrew.f79
#27598
Azt felejtsd el szerintem. A kéményhatáshoz elég nagy ΔT kell, ehhez magas proci- és házhőmérséklet kell, utóbbi nem túl jó egyik hardvernek sem.
A Ninja Mini alatt nekem 95 watt TDP-s proci volt, a 2 darab 8 centis venti kényelmesen kiszellőztette a házat, a szellőzés legalább 70-80%-a a hűtő lamelláin ment át. Alapjáraton semmi hangja nem volt, nagy terhelésen meg -kicsit nagyobb zaj mellett- 65 °C fölé nem nagyon ment a processzor.
Tény hogy nagyon ritka, ezért sem vagyok hajlandó eladni. Szinte lehetetlen lenne újra szerezni egyet
HookR
Andrew.f79
#27602
Hogy szélesedjen a látóköröd: #18991
AxBattler
Andrew.f79
#27602
Mire kell az i7 passzívan, ITX-ben?
AxBattler
Andrew.f79
#27598
Legalább nem a 84W-os.
Limitation of CPU cooler: 61mm + ehhez jön az ATX tápok magassága, ami 86mm, összesen 147mm, amit én inkább 145-nek vennék a biztonság kedvéért (mert mi van, ha valami nehéz kerül a ház tetejére, és benyomódik a lemez?). Macho Zero 162mm...
(#27597) Mercutio_
Nincs ötletem, x@rd le, vagy próbálj rá egy jobb 25mm vastag ventit.(#27599) HookR
Beelőztél. -
HookR
Andrew.f79
#27598
"kérdés hogy van-e 160 mm belső magasság"
Nincs. CPU-hűtőnek 61mm szerepel az adatlapon, ehhez hozzáadod az ATX táp 86mm-ét az 147mm. Onnan a ház tetejéig még van egy kicsi, ezért nyugodtan számolhatsz 150mm-rel. -
AxBattler
Andrew.f79
#27592
Jó nagy lesgen, de a 145mm-es magasságot ne haladja meg, pl.: Thermalright Macho 90
Ugye a 45W-os változatot akarod venni az i7-ből? Mondd, hogy igen...
Más: PHANTEKS PH-TC12LS HTPC 50mm alatt marad, és elég jókat írnak róla.
(#27593) Pista0001
Ninja-kból csak a Mini férne be, de azt én mostanában nem láttam sehol. -
Pista0001
Andrew.f79
#27592
Scythe Ninja mindegyik generációja elég jó passzív hűtő, de megfelelő házszellőzés kell hozzá. Célszerű a házszellőztető ventiket az alaplap cpu_fan aljzatára kötni. Eddig nekem bevált a dolog, i5-760-at is hűtöttem Ninja Minivel például (link az aláírásban), nem volt soha semmi gond.
#16939776
Andrew.f79
#26049
Néhány lépésnyi szorzó csökkentésével nem fog nagy mértékben csökkenni a hőtermelés, a CPU és a memória(vezérlő) feszültsége sokkal fontosabb tényező. Viszont az IGP használata miatt kisebb a mozgástér lefelé a feszültségben.
Ha ilyet szeretnél "probléma mentesen" akkor keress egy komplett leírással rendelkező Build-Log-ot, és használd azt a lapot/procit/memóriát.
Néma rendszert PWM-en vezérelt ventilátorral nem fogsz tudni elérni, mert ki fog hallatszani az álló részből annak a Be/Ki kapcsolgatása.
radi8tor
MODERÁTOR
Andrew.f79
#26049
Elég régen piszkáltam Intel procit, de nekem úgy rémlik visszafelé lehet módosítani a szorzót non-K processzoroknál, csak felfelé nem.
Majd valaki biztos megmondja a tutit, aki csinált már ilyet.
radi8tor
MODERÁTOR
Andrew.f79
#26047
Ventilátor sebessége nincs összefüggésben a processzor órajelével. Azt terhelés függvényében célszerű állítani (állítja az alaplap).
- Okos Otthon / Smart Home
- Elemlámpa, zseblámpa
- Azonnali készpénzes Intel i5 i7 i9 8xxx 9xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- Huawei Watch 5 Titanium 46mm
- HIBÁTLAN iPhone 15 128GB Pink-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4635
- Apple iPhone 11 Pro Max 256GB - Kártyafüggetlen, Grafit, 100% Akku - 1 Év Garanciával
- DTK 2.1 Multimedia Speaker System 3D-168D
