vlevi
andrisbandi
#25325
"Ami picit furcsa volt, hogy a böngészés nem pattógósan gyors, inkább nyugodt, nem siet el semmit. Minden böngészővel próbáltam."
Ahhoz képest, hogy az a proci csak kb a tizedét fogyasztja egy i5-ösnek, egyáltalán nem rossz eredmény az.
Főleg úgy, hogy azt írod, a videók és ilyesmik erőlködés nélkül mennek rajta. -
vlevi
andrisbandi
#25079
Nem ismerem személyesen ezt az alaplapot, de a DC bemenetet pont ilyen noti tápokhoz találták ki rajta. A letöltések között ott van a pdf útmutatója, ebben ez van :
Ezek szerint jó a táp, mert 2dbHDD-hez is csak 45W-ot ír.
Ha a méretek stimmelnek (2.5mm, és 5.5. mm), akkor jó lehet, mert a a polaritás megegyezik azzal, amit az asrock laphoz írnak. Belül a pozitív, kívül a negatív pólus.A RAM-okat meg kell nézni, elolvasni a kézikönyvet, hogy mit ír hozzá.
Mercutio_
andrisbandi
#25079
Minek elite 130, még a 110 is nagy egy külső tápos lapnak.
- Diablo IV
- RIOS Gépház: Alap vagy Profi? Két új üzleti előfizetés debütál a Hardveraprón!
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Macska topik
- Vezetékes FEJhallgatók
- Samsung kuponkunyeráló
- Apple iPhone 12 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3060
- AKCIÓ! Apple Watch SE 2024 44mm Cellular okosóra garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓS CSÍKOS! MacBook Pro 16" M1 Pro 16GB 512GB Gar.
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol extra fejhallgatóval garanciával
