Cyrin
Összeállt több mint fél év után az én gépem is. Bár irodai gépnek indult, végül a sors úgy hozta hogy nagyobb teljesítményű lett. Alkatrészek:
- CM Elite 130 ház (már akkor kinéztem amikor még csak az első képek jelentek meg róla hogy lesz ilyen)
- Asrock Z97E-ITX/ac alaplap (tuningra nincs szükség de jó áron volt, mint máshol a h97-esek, és azért ez felszereltségben is jobb. A csatlakozók elrendezését kritizálják tesztekben, de a cm 130 házhoz pont jó ez az elrendezés.)
- Intel i5-4460 (refresh kevésbé melegszik állítólag)
- Corsair 2x4GB DDR3 1600MHz (ez nem kit, mert tervezett irodai gép lévén először csak 4-et vettem)
- Samsung 840 EVO 250 Gb SSD (jó áron sikerült újat)
- Meglévő Samsung 500Gb HDD (NAS van külön)
- Seasonic G360 tápVideokártya nem kell, én nem játszok, dvd se, legalább elférnek a táp kábelek a helyén.
Ilyen-olyan ventiket néztem hozzá (PWM-es ház és jobb cpu venti), de jó hogy mindenütt hiánycikk, mert így is jól szellőzik, és meglepődtem milyen csendes minden. Kábeleket sikerült úgy elrendezni, hogy középen a lehetőségekhez mérten szinte semmi sincs, tehát nem lehet gond a szellőzéssel.
Még egyelőre szoftveresen semmi, valamilyen linux megy rá. Soha nem raktam még gépet össze, de sokat olvastam előtte (volt rá időm) és elsőre minden jónak tűnik.
Cyrin
kisza25
#4636
köszi a választ.
ez az Intel DH57JG tetszik, lehet ez lesz inkább, USB3 nem számít nálam, se az overclock, inkább a fogyasztás.
viszont a gigabyte lap nem tudja a PWM-et a házventinél a manual szerint, ez az intel viszont úgy tűnik igen.
még utána kell olvasnom ennek, meg a H55-H57 közti különbségnek is...
Cyrin
köszi a választ.
eglész pontosan ez van az alaplapnál:
Support for DDR3 1666 (O.C.)/1333/1066/800 MHz memory modulesszámomra ez azt jelenti, hogy amikor kiadták az alaplapot, még nem volt 1600-as RAM, ezért írtak bele túlhajtottat. ebből még az is lehet, hogy elmegy az 1600-assal.
ezeket a gyári procihűtőket nem érdemesebb lecserélni valami normálisabbra?
pl egy ilyenre gondoltam -
Cyrin
néhány alapvető kérdést tennék fel, mivel nem raktam még gépet össze teljesen magamtól. Körvonalazódik egy kis gép Gigabyte GA-H55N-USB3 alapon, egy CHIEFTEC BT-02B 180W házba.
- menne bele egy core i5-650-es CPU. ehhez jár ventilátor, vagy külön kell venni?
- ez a CPU már tartalmaz integrált grafikát, ezt tudja használni az alaplap, tehát nem kell külön VGA kártya bele?
- az alaplaphoz a gigabyte legalább 200W-os tápot javasol, namost mivel nem kell dedikált VGA kártya, elég lenne a a prociba integrált, vajon elég lehet ez a teljesítmény? (menne még bele egy HDD, egy firewire kártya, 4 Gb ram, ODD)
- az alaplapnál 1333 Mhz-es memóriákat írnak, mi a helyzet az 1600-asokkal?
- a fenti házba kell plusz házventi vagy elég csak a procin lévő? bár sejtem, hogy nem, de a házban 3 ventihely van, egy 80-as elöl, két 60-as hátul, azért ez elég brutál lenne, mivel nem akarok se porkavaró se zajos gépet, és 60-as nem is nagyon kapható, ezesetben elég egy 80-as elölre? -
Cyrin
Az lenne a kérdésem, hogy ebben ki lehet-e cserélni a mini-PCI Express portban csücsülő wlan kártyát firewire kártyára, mert a wlanra semmi szükségem nincs, a firewire pedig a HDV kamera miatt kellene.
egyébként a két madzag ami a wlan adapterből ágazik ki, azok antennákhoz mennek?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Arc Raiders
- OpenWRT topic
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Trollok komolyan
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- Apple asztali gépek
