Cyrin
néhány alapvető kérdést tennék fel, mivel nem raktam még gépet össze teljesen magamtól. Körvonalazódik egy kis gép Gigabyte GA-H55N-USB3 alapon, egy CHIEFTEC BT-02B 180W házba.
- menne bele egy core i5-650-es CPU. ehhez jár ventilátor, vagy külön kell venni?
- ez a CPU már tartalmaz integrált grafikát, ezt tudja használni az alaplap, tehát nem kell külön VGA kártya bele?
- az alaplaphoz a gigabyte legalább 200W-os tápot javasol, namost mivel nem kell dedikált VGA kártya, elég lenne a a prociba integrált, vajon elég lehet ez a teljesítmény? (menne még bele egy HDD, egy firewire kártya, 4 Gb ram, ODD)
- az alaplapnál 1333 Mhz-es memóriákat írnak, mi a helyzet az 1600-asokkal?
- a fenti házba kell plusz házventi vagy elég csak a procin lévő? bár sejtem, hogy nem, de a házban 3 ventihely van, egy 80-as elöl, két 60-as hátul, azért ez elég brutál lenne, mivel nem akarok se porkavaró se zajos gépet, és 60-as nem is nagyon kapható, ezesetben elég egy 80-as elölre?
- Corsair VENGEANCE 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz - Új, Bontatlan - Garancia
- ELADÓ: ASUS MAXIMUS VII Ranger LGA1150 alaplap - ritka, gyűjtői darab (+gari/számlás)
- ASUS wROG Strix Z790-E Gaming WiFi II - GARANCIA 2028.03.13 + ajándék Thermallight Contact frame
- HyperX Fury 3200Mhz 2X8GB Kit DDR4
- Bontatlan Moleskine Smart Writing Set Ellipse digitális e papír füzet / 12 hó jótállás
- Xbox One / Xbox Series játékok
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 14 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A34 5GB 128GB/6GB/Számlával!
