flashpointer
Na meg is jött a chieftec bt-04 és át is pakoltam. Kellemes meglepetés hogy a feltüntetett 250w tápegység helyett 350wattos járt hozzá. Egyetlen hátránya hogy mostmár hallom ahogy ciripel az alaplap
Az alaplapomnak pont passzol hogy arra az oldalra esik a 20+4 pines csatlakozó amerre a táp van, így kb 5cm-es hosszúságú is elég lenne. A psu elé, a ház elejébe elhelyezhető venti útjában áll a táp kábelezése, ezért nagyon jól el kell rendezni hogy érdemi haszna is legyen ha odakerül valami.
A dvd olvasó takarólemeze sajnos csak arra a keresztmerevítőre helyezhető ami kb -20 mm-t levon a feltehető cpuhűtés magasságából, úgyhogy oda majd ki kell találni valamit, mert optikai olvasó biztos nem lesz benne.
Ugyan közel 10,5 L, a mellé helyezett 6,8 L-es bm639 meleltt alig látszik nagyobbnak, (rövidebb is) mivel elsősorban szélességben van különbség.
Munka még lesz vele, de egész bíztató, főképp mivel gyárilag elfér benne 4db 25mm magasságú házventi, itx-hez képest magas cpuhűtés és olyan vga, amiről leszedve a gyári ventit pont a kártya fölé tehető egy d120 25-magas, házban rögzített ventilátor(ami ráadásul kintről szív).
Pár kép in-win bm639 vs chieftec bt-04
tápegység
magasság
szélesség1
szélesség2
- Dell OptiPlex/ Hp EliteDesk /Lenovo ThinkCentre mini, micro PC/ 8.-9.-10.gen/ Számla/garancia
- LG 34GX90SA - 34" Ívelt Smart OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / FreeSync
- Eladó Samsung Galaxy A55 5G 8/256GB fekete / 12 hónap jótállás
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 256GB Graphite-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4518, 100% Akksi
