flashpointer
AxBattler
#25373
Tudná kifelé is fújni, kérdés a videókari bordájának mennyire tetszene hogy nem fúj hanem szív. Ez a rácsos minta lehet hogy dizájnos, de nagyon nem hatékony. Legalább oldalt nagyobb felületen lenne.
Befér mellé úgy, hogy pöccre, kicsit szorul de lehet tologatni, a képen látható hogy természetes állásában kissé nyomja a vga-t (zotac lp gtx750) de vissza lehet állítani habár így feszül kicsit. Ezzel az a baj hogy nekem befér épp, de lehet másik háznak meg pont olyan az alaplapi furatok tűrése a házban és az alaplapon hogy nem fér be. Vagy épp hogy jobban.
A kábelek elrendezésén még dolgozni kell, de legalább oda alulra befér az összes alá meg az ssd.
Az odd megvezetőkeretének táp felőli fele szegeccsel van rögzítve elől és hátul is, a felső szerelhető, azt kicsavarozva lehet az alaplapot beletenni. A rajtuk lévő fekete műanyag lap a takaró. A legtetején van valami műanyag szúnyogháló-szerűség, ha a Z alakú kivágások nem fognák vissza eléggé az áramlást ez besegít
Közben sikerült kinyírni az alaplapi case-fan csatlakozót, valószínűleg zárlatos volt a venti amit rádugtam aztán amperszag és kijött a füst, azóta az a része nem funkcionál, de jó konstrukció mert a többi része működik egyelőre
1
2
