AxBattler
HevonenKulli
#24699
Silverstone Milo ML07
Ezt a házat játékos mITX konfigokhoz tervezték, ennek megfelelő hűtéssel, ami el is kél a VGA-dhoz, emellett elegendő helyet biztosít az adattárolóknak is + van hely slim ODD-nek. Minőségi darab, és 22k-ért megkapod, bár utána nem ártana bele még 1-2 120mm-es venti (nem tudom, mennyit raknak bele gyárilag).
Nem rossz lap az az Asrock, viszont nincs rajta VRAM-hűtés, szóval a későbbiekben nem ártana majd egy olyan procihűtő, ami lefelé fúj, mondjuk egy Raijintek Zelos.
Ja, és egy SFX tápot is be kell hozzá szerezned, de azt olcsón kapsz apróról (pl. FSP-t).
Ispy
HevonenKulli
#24699
Hát azzal a VGA-val nehéz lesz xbox vékonyságot elérni, inkább egy kis kockát kéne nézned.
- Gumi és felni topik
- MWC 2026: Hálózattechnológiai mélyvíz Bóday Tamással. Mint rendesen.
- BestBuy topik
- Konzolokról KULTURÁLT módon
