Hanok
Megjött ma az SG-05+300W! Kicsit csalódott vagyok, azt hittem már csak fekete belsejű verzió van belőle...Minőségileg a ház hagy kivetni valót maga után, nem valami szépek az illesztések, esetenként penge éles a lemez benne...De ami a legjobban bosszant (bár ezért is csak magamat okolhatom hogy nem néztem jobban meg) hogy nem ST30SF van benne hanem egy "old school" harisnyázatlan fsp, így aztán a "semi fanless" opció is kilőve, mindezt úgy hogy ezért az árért külön-külön rendelve is áron belül maradtam volna... Cserébe jobb tápot kaptam volna... A gyári venti is szép baleset benne, van valami érdekes hangja, kb olyan mint egy 800 forintos példány...1 pozitívum van a mai napban hogy jó hűvös a rendszer és a táp nem olyan vészesen hangos..Elkezdtem fotózni is de aztán elment a kedvem...
storm4
Üdv Mindenkinek!
A Realan újabb házikóval rukkolt elő Realan E-D5S
Természetesen tudom, hogy nem kifejezetten mITX méret, de ebben a topikban sokan preferálják ezen gyártó termékeit.
A termék 29$-os áron érhető el a gyártónál, mely áron szerintem nagyon jó, de sajnos a szállítási költség nagyon meg tudja drágítani. -
robcsekwow
Tudtok nekem olyan CPU hűtőt (Socket LGA1155) ajánlani aminek a magassága 5centi alatt van, példa: Xilence COO XPCPU.I200, de ereje is ott van egy szűk házban, ugye egy Intel Pentium G2130 proci fölé menne. A gyárijáról mit tudtok?
F34R
radi8tor
#22585
Nem hinnem. Inkabb valami olyan volna jo mint a OC-n a Beastly MITX/MATX cases csak magyarra forditva.
Valami ami megfelel a Small form Factor-nak. Ajanlott lapok Intel es AMD-be azon belul is a kulombozo socketekre, tovabba ugyanigy a hazaknal is. Ez beleferne egy temaba. -
radi8tor
MODERÁTOR
Lassan kéne nyitni egy ITX házas topicot is, nem?
sziszi111
sziasztok BitFenix Prodigy belső kialakításához hasonló házat keresek egy 3.5 ös hdd és 2 db 2.5 hdd menne bele segítségetek előre is köszönöm !
AxBattler
#22582
Igen, az a letakarás nem rossz ötlet, lehet jobb lenne a légcsatorna.
Nem tartom jó megoldásnak, hogy a táp vezesse el az APU hőjét, inkább külön kapja a levegőt. Talán egy alsó-középkategóriás VGA is fog mellé kerülni. Szvsz nem lenne olyan rossz az a Scythe, de az oldalsó panel nem elég nyitott, eléggé blokkolja a légáramlást - ezt szerintem eléggé benézték a tervezők, kellene oda valami szűrő a rács helyett...
Szerencsére 2.5-ös átalakítókkal elég jól ellátták ezt a házat, szóval köszi, de nincs szükség ilyen mounting kit-re.
#16939776
AxBattler
#22581
Szerintem az a pozíció nem igazán hatásos szellőzés szempontjából + az a slim venti nem egy légszállítás bajnok.
Ha csak apus rendszer van benne, akkor az oldalsó szellőzők első 2/3-át vagy teljesen meg lehetne próbálni letakarni. Lefelé fordított táp, plusz az első 12cm-es ventinek ki kell tudnia szellőztetni a házat. Persze ha az előlapon lévő perforáción van elég keresztmetszet a légáramlásnak.2,5" tartót lehet kapni Ebay-on is: [link]
AxBattler
#22579
Akkor lehet, hogy rosszul fogalmaztam: 1db 5.25-ös, 2db 3.5-ös, és 2db 2.5-ös meghajtót kellene tudnia elnyelni, elfogadható hűtéssel.
Persze egy ilyen kiegészítővel is kombinálható a dolog: Lian Li EX-553
A mostani Elite 120-am sem rossz egyébként, de zavar, hogy a hátsó/oldalsó 80mm-es venti szinte semmi levegőt nem tud kitolni. Talán a kevésbé lyukacsos oldallap, talán a gyenge teljesítménye miatt van ez, de hosszú távon kezdenem kell valamit ezzel. Ha a felfogatókeretét megbuherálnám, akkor rögzíteni lehetne rá egy Scythe Slipstrem Slim 120mm-es ventit is, de nem tudom, hogy az mennyire lenne hatékony ilyen oldallapokkal.
robcsekwow
rover45
#22577
Esetleg i3-as procival? Intel Core i3-3250? Sata Hdd+Sata odd-t kell táplálnia
rover45
robcsekwow
#22576
Azzal elvileg egy 60W is elég, de egy 90essel bőven
robcsekwow
rover45
#22573
A laphoz egy Intel Pentium G2130 procit néztem.
AxBattler
No jó, akkor kérdezek könnyebbet: olyan mITX HTPC ház is jó lenne, mint a Silverstone Milo ML06, de annál kicsivel nagyobb méretben, hogy normális méretű és mennyiségű merevlemezt lehessen bele pakolni, és egy ODD is beférjen a procihűtő fölé/mellé/elé, megfelelő hűtéssel, de az ML03-nál azért kisebb méretben.
Ismertek ilyet?
rover45
robcsekwow
#22572
Milyen proci lesz benne?
robcsekwow
Szerintetek egy Asus P8H61-I R2.0 laphoz, PSU120W paneltáppal 60W /90W /120W -os adaptert kell venni?
Hanok
AxBattler
#22560
Annyira nem olcsó példány, mondjuk nekem a solo II volt a 3. antec házam és azt kell mondjam hogy anyagminőségre nagyon jó, nagyon elégedett vagyok a házaikkal..kíváncsi leszek az sg-05-re milyen. Ha egyszer megérkezik.. Ugyanis a futár elhagyta az előző szállítmányt, már hétfőn itt lett volna, de a kapuban derült ki hogy nincs meg a csomag...Úgy hogy most várakozó álláspont...
Möre83
Megjött a PicoBox Z3 és egy 90W-os Delta notebook táp, úgyhogy tudok fogyasztás mondani.
GA-B75N + Intel G850 + Arctic Freezer 11 LP + Kingston SSD + 2x2GB RAMFSP-400APN
Windows 7 idle 28W
Prime95 57WPicoBox Z3 + Delta 90W-os táp
Windows 7 idle 22W
Prime95 51W -
AxBattler
mrbig25
#22556
Igazad van, viszont a 250D-vel, és a Prodigy-vel kb. még így is egy méretkategória, és hozzájuk képest azért karcsúbb. Nekem jobban bejön a kialakított hűtés is: elől-hátul 2-2 120mm-es venti, plusz a táp külön szellőzik.
(#22557) Hanok
Jah, csak a házaknak még van egy harmadik dimenziója is, azzal együtt a Solo meg már 42 literesre "hízik", ami azért már egy másik kategória. -
mrbig25
AxBattler
#22554
Rosewill hátulja
222mm széles Silverstone SG05 hátulja
Ez alapján a Rosewill simán van legalább 240mm széles. A 350mm-es magasság nagyjából stimmel, a mélysége meg legalább 360mm.
Ez alapján legalább 30l a térfogata. Corsair 250D ~28,5l.
Szóval nem olyan kicsi és keskeny, mint amilyennek tűnik. -
AxBattler
Nem igazán: a szélessége nagyjából megegyezik az ODD szélességével (kb. 200mm lehet), a két 120mm-es ventiből kiindulva pedig a magassága lehet olyan 380mm.
Ha ezt összeveted a Bitfenix Prodigy, vagy a Corsair 250D méreteivel (szélesség: 250, ill. 277mm), akkor inkább egy karcsú, magas mITX toronynak tűnik.
AxBattler
Megvan, ez kellene nekem: Rosewill Neutron
Kár, hogy a 2013-as Computex-en már bemutatkozott, de kínálatban még sehol sem láttam...
imibogyo
flashpointer
#22545
Vagy itt van egyben.
flashpointer
robcsekwow
#22543
igen, szélesíteni kell a lábait.
1155 méretei:
775
Más:
Valakinek van már tapasztalata ezzel a pakkal kapcsolatban? Többször láttam ajánlani ezt a weboldalt, az adapteren találtam: itx ház táppal
Valami celeron vagy pentium menne bele alap hűtővel meg egy ssd-vel és ennyi, pont elférne a magassága ahogy nézem.
De nem túl bizalomgerjesztő mert 15k házzal táppal, máshol meg csak a paneltáp ennyi kb. -
robcsekwow
flashpointer
#22540
Sufnituning alatt mit értesz? A lefogatót kell megszabni?
AxBattler
Tudtok olyan elrendezésű ITX-házat mondani, mint az Obsidian 250D, csak kisebb méretben?
Nagyon tetszik, de nem tervezek bele HD7970-et, sem Scythe Mugen-t, szóval nekem túl tágas a kicsike.
Árban is olyan max. 20-25k-körül lenne jó... -
flashpointer
robcsekwow
#22538
Csak sufnituninggal megy rá, a 1155-nél a lefogató szélesebb pár mm-el
shteer
robcsekwow
#22538
nem
milyen?
robcsekwow
Szevasztok!
Lenne egy olyan kérdésem, egy ilyen CPU hűtő (LGA775 foglalatú papíron ), használható 1155-s foglalatra?
Mercutio_
Viktor77
#22533
AM1 topicban találsz eredményeket, talán WoW infó is akad.
Az integrált tápos alaplap 6k-val drágább, de jobb a felszereltsége, és elég hozzá apróról lőni egy notitápot, vagy boltban venni FSP-t, aztán ha elég 1 SSD/HDD mellé mehet az egész egy Chieftec IX01B házba. Külön hűtő nem kell, a procihoz adott gyári is néma.
Viktor77
Hi all!
Mini-ITX konfigot tervezek összerakni.
Proci: Athlon 5350 (egyetlen játéknak kell rajta tűrhetően menni 1366-ban, a WoW-nak, van róla valakinek eredménye?)
Hűtő: Valami nagyon-nagyon halk kéne, ami passzol a lentebb ismertetett házba. Olcsón.
Lap: Hozzávaló Asrock lap, nincs különösebb igény, csak a HDMI, ahogy látom, ez 10K-son is van.
Memória: Semmi extra, elöször 4 giga, késöbb bővítve 8-ra. Ha ennyi van a gépben, mennyit adhatok a VGA-nak, illetve, mennyit érdemes?És itt jön a kérdés.
Valamu faja ház kéne, book típusú, álló, külső táppal, és normális szellőzéssel, olyan 10-15K között (inkább olcsóbban).Ha van valami hiba az elképzelésben, szóljatok, nagyon nem vagyok képben.
Pista0001
Ha XBMC lesz rajta, azzal mindegyik MCE (Microsoft Media Center) kompatibilis távirányító jó hozzá. Nagyon jól kezelhető vele alapból is, de kis "buherálással" mindegyik funkcióra rávehető. Bővebben a HTPC topikban, illetve Logouton találhatsz infót.
Szerk.: Bár valóban van egy nagyon jó app (Yatse), amivel wifin keresztül nagyon jól kezelhető az XBMC.
Polllen
#22521
Thermaltake Element Qi-ba elvileg teljes méretű ODD is belefér, azért is néztem azt. Azt Te sem ajánlod?
Visszaolvastam a topicban, többnyire meg voltak elégedve vele az emberek.
Ez a CM nem tűnik annyira HTPC alapnak, nekem fontos lenne az is, hogy max a vinyót halljam mikor ez a gép megy. -
AxBattler
#22518
1. Rendben, köszi.
2. Azért erre gondoltam, mert ennek passzív a tápja, és örülnék neki, ha nem lenne 15cm-nél magasabb a ház. Melyik CM Elite-re gondoltál amúgy? Van olyan táp, ami nagyon csendes a 300W-osak közül?
3. Az árba talán beleférne egy 64Gb-os SSD (mondjuk ha a ház meg a táp drágul, akkor nem
), csak nem tudom melyiket érdemes venni. -
AxBattler
1, Szerintem ha nem akarod kimondottan notitáppal üzemeltetni a gépet, akkor érdemesebb az olcsóbb alaplapot venni - én azt választanám.
2, Én hanyagolnám azt a TT-házat, inkább vadásznék egy ITX-es CM Elite-et apróról, meg egy jobb 300W-os tápot. Az APU gyár hűtője abban tuti elfér.
3, Nyilván dob a rendszer sebességén, de ha most szűkös a keret, és türelmesebb típus vagy, akkor szvsz ráérsz később beruházni egy SSD-re.
Remélem ez a megfelelő topic a kérdésemhez.
HTPC-t építenék, a következő alkatrészeket néztem ki, rendben van-e ez így?
Előre is köszönöm a véleményeket, meglátásokat.AMD Athlon 5350 2.05GHz AM1 BOX
ASROCK AM1B-ITX alaplap (Kérdés: nem tudom van értelme a drágább ASRock AM1H-ITX-nek ehelyett?)
4GB 1600MHz DDR3 RAM Kingston HyperX Blu Edition CL9
Thermaltake Element Qi 200W VL520B1N2E fekete számítógép ház (Kérdés: a proci a gyári hűtővel befér a ház tápja alá?)
1TB WD 3.5" SATA-III 64MB cache 7200rpm Red NAS winchester (Kérdés: SSD-nek van értelme a vinyó mellé ilyen gépbe?)A távirányító vs wireless bill+egér kombón még agyalunk párommal.
Később elképzelhető, hogy Blu-Ray olvasóval bővíteném ezt a gépet. -
rover45
kisza25
#22515
Tegnap írt egy srác innét PH!ról, hogy kell neki. Leprivátoztuk délután, hogy átviszem komppal Tihanyban, onnét ő átvisz autóval Füredre, kipróbáljuk és visszahoz a révhez. Így is történt, szóval gyakorlatilag pár óra telt el a jelentkezés és az átadás között. Úgy érzem hatalmas mákom volt és a srácot elnézve, hála az égnek, jó helyre került
btudos
#22513
Az a baj, két notebook meg egy (felesleges) mATX asztali mellé nehezen szánom rá magam, hogy összedobjak még egy ITX konfigot, amit egyáltalán nem biztos, hogy használni is fogok.
Meg nem tudom, hogy csak multimédiára koncentráljak (ez esetben nyilvánvalóan Kabini lenne a nyerő) vagy néha azért játszanék is, amihez meg egy Pentium/i3+dGPU megoldás lenne jó. Szóval vannak itt kérdések, de majd egyszer rászánom magam, hogy lépjek is az ügyben. -
#25954560
btudos
#22512
'es mit hoztal nekunk, Pedro, amigo mio?'
en most az AM1-es konfigokkal szemezek, mert bongeszni, filmezni (altalanossagban) eleg lenne, szepre kicsire meg lehet csinalni, adott esetben egy atlagos mITX kuckoba pedig be lehet tomni egy csomo meghajtoval, mert a hutesen es a tapon lehet sporolni sok helyet. -
btudos
Steve1207
#22509
Nem Te vagy az egyetlen, én egy ideje agyalok rajta, hogy belevágok egy ITX project-be (alapjáraton inkább notebookokban vagyok otthon), és lesem a topikot, meg a szebbnél szebb megoldásokat, de még döntésig nem jutottam, mert mindig jön valami, ami beindítja újra a fogaskerekeket, hogy az esetleg jobb megoldás lehetne.
Steve1207
Szép kis gépeket dobáltatok össze
A végén még elkap a hév és megint muszáj lesz egy ITX-et összedobnom, csorog a nyálam
Patice
#22407
Pár adat érdekesség képen:
Fogyasztást mértem tegnap egy Lidl-is olcsó fogyasztás mérővel, konnektorból felvett teljesítményt:
Induláskor 60-75W között ugrál, néh a 60 alá is esik. Idle: 42-44WHőmérsékletek: Eddig csak HW infóval néztem meg külön + UEFI-ben. A vinyók a legalacsonyabb venti fordulat szám mellett 34-36 fokosak voltak, de akkor elég meleg volt a szobában is (25-27 fok). Tetszett, hogy utána alegnaygobbra állítva lehúzta 30 fok körülire őket. Proci alapjáraton 35-38 fokos, terhelve még nem néztem, de nagyon csendes lett.
A kábeleket majd még rendezem + szerzek majd be röviebb SATA kábeleket + kikerül az egyik melegebb, rezonálós Samsung vinyó, ami miatt nagyon halk morgás azért hallható.
flashpointer
rover45
#22504
Jó kis konfig, külön-külön árulhatod a jobb esélyekért, de nem most van a gépvásárlások szezonja .
Vagy ha roppant kedvező árat kínálsz akkor tuti elmegy, én sem szoktam ülni az alkatrészeken, inkább eladom kicsit olcsóbban és nem kell vele foglalkozni, aztán jöhet a következő projekt. -
rover45
Amennyiben nem egy el a jelenlegi áron a konfigom (Antec ISK-100, i3-3225, 8Gb Corsair, Asus P8H77-I, Noctua NH-L9i) ti mit tennétek a helyemben? Árat csökkentenétek? Vagy elkezdenétek gondolkozni, h mire lehetne otthon használni? Vagy üljek csak rajta, hátha majd elmegy?
Hála Istennek nem kenyérre kell az ára, csak rossz látni, hogy hetek óta nem volt bekapcsolva és áll egy asztalon
#16939776
Jaaa.
Az idle hőmérséklettel nem tudsz mit csinálni, a kis csíkszélesség miatti hatalmas szívargóáram fűt, és a kupak és a mag közötti termikus kapcsolat is sokkal x@r@bb.Engem is frusztrált amikor q9650->2500K váltottam és rendes vízhűtés ellenére is szokatlanul magas értékeket láttam.
Lehet alulfeszelni a cpu-t ha a lapod biosa engedi.
- Yettel topik
- Xiaomi 14T - nem baj, hogy nem Pro
- Tesla topik
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- 16GB ( 2x8GB ) DDR4 2666MHz Notebook SODIMM Ram Memória
- AKCIÓ! Intel Core i5 8500 6 mag 6 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Eladó egy adata 32gb 3200Mhz laptop ddr4 ram
- MEDION ERAZER Cooling Kit V2 Vízhűtés - MD 62737 Beast 16 X1, 18 X1 gamer laptopokhoz
- HP EliteBook 840 G11 Ultra 7 / 16GB RAM / 512GB SSD / FHD+ IPS / Garancia 2027.11.
- Apple Watch Space Black rozsdamentes acél szíj
) eleg volt mar a gagyi muanyagokbol, lehet hogy jobb a szellozesuk de az anyaghasznalatuk pocsek.
