mrbig25
mrbig25
ShinjiNo
#22348
"Még be se üzemeltem... de akkor ezek szerint a táp ventije a hátsó bordákon át húzza be és a házba fújja a levegőt?
Valamiért szent meggyőződésem volt az ellenkezője"
Jó volt a meggyőződésed.Tisztánlátás végett, így megy a tápon át a levegő:
Tehát a venti felőli oldalon beszívja, hátul pedig kifújja.
Ha ventivel felfelé szereled be, akkor a táp a kinti hidegebb levegőt szívja be meg több port, viszont nem zavar be a ház hűtésébe.
Ha ventivel lefelé szereled be, akkor a házban lévő meleg levegőt tolja ki hátra. Ez esetben viszont egy, az alaplap felé fújó ventivel szerelt CPU hűtővel egymás ellen dolgoznak... -
SQX_Barto
ShinjiNo
#22344
Ha ventivel lefelé szereled, akkor besegít a cpu (és környéke) hűtésébe, ez főleg vízhűtésnél ajánlott, mivel a cpu környékét semmi sem hűti. Low profile hűtő meg beletolná a meleget a tápbentibe, akkor inkább a ventivel felfelé javasolt a beszerelés.
Ha már bekontárkodtam ide, elmondom, hogy minden mini PCs ötletemet elvetettem. Nekem elég egy közepes noti Diablo 3ra.
A tápokban szív a venti és hátulra tolja ki, nem? (legalábbis gyárilag)
HookR
ShinjiNo
#22295
12e Ft környékén a Raijintek Pallas mellett/helyett a Thermalright AXP-200 Muscle (a sima AXP-200 jóárasított, fekete-fehér változata) lenne még jó választás (pláne, hogy olcsóbb egy ezressel), ám mindkettő magasabb 65mm-nél (egyik 68, másik 73mm).
A listából talán az alábbiakat említeném meg, amelyek tesztjére érdemes rákeresni:
- Prolimatech Samuel 17
- Xigmatek Janus
- Thermalright AXP-100
- Gelid SlimHero
- Deepcool Gamer Storm GabrielBár a kiszemelt MSI B85I CPU-foglalata PCI-E sín közeli elrendezésű, ezen belül azon alaplapok közé tartozik, ahol relatíve nagyobb távolság van a kettő között, ezért a fentebbi aszimmetrikus hűtők kényelmesen elférnek. A flashpointer által említett low-profile memória alatt meg a sima közönséges, hűtőlemezes memóriát kell érteni, amin nincs extra magas burjánzó hűtőborda (A képen a középső).
flashpointer
ShinjiNo
#22291
Ha ennyit rászánsz biztos találsz valami megfelelőt, ennyiért elég jó asszimetrikus hűtők vannak amivel nem lesz gondod, pl a rajintek pallas, (140-es venti
) vagy valami hasonló felépítésű, volt valami cikk a prohardveren ahol össze lettek pont ezek a típusok gyűjtve egy itx építéssel kapcsolatban (pont a vga belelógás gyanánt), mondjuk azóta már jelent meg pár pl thermaltake vagy a deepcoolnak is van a gabriel , csak ez még elég új és lehet kevés lesz róla a review -
AxBattler
flashpointer
ShinjiNo
#22285
However, despite the lower volume, build quality is still excellent and there's actually just as much room for CPU coolers and graphics cards, which are still limited to 65mm/2.5inch and 343mm/13.5in respectively.
Valószínűleg még +10mm koppon, szóval +-2mm még belemehet
Szóval ha már magasságban csak ilyen alacsony megy bele, alaplapot úgy érdemes választani hogy széltében elférjen valami elfogadható. -
Osibaa
ShinjiNo
#20844
Ebbe a házba "Thin Mini-ITX" szabványú lapot lehet rakni, amit linkeltél, az normál Mini-ITX. A normálnak magasabb a hátlapja, ahol a csatlakozók vannak, és maga az alaplap is (álló memória modulok, magasabb hűtőbordák, stb.). Emiatt nem lesz jó ez a lap ebbe a házba.
dlaccc
HookR
ShinjiNo
#20728
Ebben a mérettartományban a 3,5"-es HDD extrának számít. Ha nem ragaszkodsz hozzá feltétlenül, 2,5"-es HDD-hez való házat könnyebb lesz választani. Persze még így sem könnyű, mert vagy igényesebb kialakítású van drágábban és leginkább külföldről, vagy itthon is beszerezhető és olcsó, de cserébe nem kelt minőségi benyomást.
Egyrészt itt találsz jelölteket: #12751 és #15468
Másrészt ezek jutnak még hirtelen eszembe:
- Chieftec IX-03B
- Akasa Crypto
- Streacom F1CEsetleg:
- Silverstone ML-06
- BESZÁMÍTÁS! ASRock Phantom Gaming RX 7900XTX 24GB garanciával hibátlan működéssel
- Dell Precision 5530 15,6" UHD touch, i7 8850H, 16GB RAM, 4GB VGA, 512GB SSD, jó akku, számla, gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- DELL Precision 5540 Workstation i7-9850H Nvidia Quadro T2000 32GB 512GB 15.6" 1év garancia
- LG 39GS95UE - 39" Ívelt OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
