CPU tápcsatit hűtő beszerelés előtt kellene bedugni. Különben, beszerelve, kábelek nélkül, 6mm maradna a manőverhez.
Találtam egy másik alternatívát NT-06 Pro Ára
Ez milliméterre ugyan olyan kialakítású(oldalra és a vga felé) mint a AXP200 de 10mm-el kevésbé lóg az ATX tápcsatira.
erre is 20mm-es venti szerelhető, de a borda alá. Kopra befér az sg05(06)-be.[link] [link]
A CPU tápcsatinál óvatosan kell a kábeleket kezelni, hogy véletlenül se érjen bele a lapátokba.
Ha szerencséd van a tápban levő 80mm-es venti elég lehet a 3220 hűtésére, nem fog kelleni a borda alá ventit.
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4493
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER termékbeszámítással
- Új Acer Nitro V15 FHD IPS 144Hz Ryzen7 7735HS 16GB DDR5 512GB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- ADATA XPG SPECTRIX S40G 4TB M.2 PCIe (AS40G-4TT-C) (ELKELT)
- AKCIÓ! 2TB Samsung 990 PRO NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
