Goose-T
szacsee
#22382
Innen ajánlom a Flyer házakat, nekem is van egy, amiben egy 65W-os AMD A10-5700 GPU megy. Nekem notivinyó van benne, de nagyot is lehet bele rakni. Jól szellőzik, és most már 85%-os hatásfokú 250W-os TFX tápot adnak hozzá.
- GIGABYTE B760 GAMING X AX WIFI - Garancia 2027.09.06.
