ShinjiNo
Volna egy Cm Elite 130 házikóm. Amibe nemrég érkezett meg a XFX Pro 450W tápegységem.
A kérdésem a következő: beszerelhetem úgy, hogy a 12cm es venti felfelé nézzen?
Kerülhetek e bármi hátrányba azzal szemben ha nem lefelé nézve szerelem be?
Gondolom egyértelmű, hogy a reggeli kávét nem rajta fogom tárolni
Szellőző nyílás van a ház tetején a táp felett...Válaszotok előre is köszönöm!
ShinjiNo
rajintek pallas.. jesszus. Ez gyönyörű
Árban nem is szalad el a scythe shuriken 2 től...
Ezzel akkor gond nélkül tervezhetek a fentebb írt MSI B85I lapra?
Más komponenst nem zavarna a 14cm ével?
ShinjiNo
flashpointer
#22286
ShinjiNo
Egy Cooler Master Elite 130 as házba, max milyen magas CPU hűtőt tehetek?
ShinjiNo
Ugyan ebben vagyok, csak darabokban hetente tudom összerakni, egyelőre a házat, RAm ot, háttértárat és a tápot szeretném maradandóra tervezni. A lap, cpu, és VGA meg valami kezdetleges alsó közép, vagy közép megoldás.
2 éve volt mITX gépem, abban ez a drágaság tette hidegre a kedélyeket, teljesen csendben: [link] -
ShinjiNo
Szertnéjk egy mITX konfigot, eminek fontos tényezője lenne, hogy egy max GTX760 erősségű VGA fusson benne.
Na már most szemezgettem a CoolerMaster Elite 110 és az Elite 130 al...
A 110 tetszik, mert iszonyat kompakt és jópofa, de a VGA max Thin méretű lehet...
A 130 meg nagyobb ugye és jobb a szellőzés és nagyobb VGA t is elvisel (gyakorlatilag nincs limit...Ti melyiket vennétek a fentek fényében?
Köszi előre is a válaszokat!
ShinjiNo
Új házat vennék.
Ezt néztem ki: KATT!
Mennyire érné meg?
Ill. tudtok hasonlót ajánlani?Előre is köszönöm!
ShinjiNo
Egy jó kis paneltápos mITX házat szeretnék, tudtok valami pöpec megoldást ajánlani?
A fáradozást előre is köszönöm
- Hegesztés topic
- Sorozatok
- Lakásfelújítás támogatási program (2021)
- BestBuy topik
- Mikrotik routerek
- CORSAIR Vengeance RGB 32GB (2 x 16GB) 288-Pin PC RAM DDR5 6400 (PC5 51200) memória
- Patriot Viper Blackout - 2x8 GB - 3200 MT/s - CL16
- Laptop ramok DDR5 8Gb 4800Mhz SK Hynix / Samsung, akár nagy tételben is, mennyiségi kedvezmény van!
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- Mushkin 2x16GB DDR4 3200MHz - Új, bontatlan - Eladó!
- Apple iPhone 14 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo ThinkStation P300 Workstation,i7-4790,8GB DDR3,500GB SATA3 HDD,2GB VGA,WIN11
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4648, 100% AKKSI
- DELL LATITUDE 5420 üzleti laptop garanciával 14", i5-11345G7 16gb ram 256ssd FHD
- HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
