mrszitya
DanielXXXV
#26396
Zalman M1 nagyon jó "kis" ház (szellőzése is), de ha a folyamatos hurcolhatóság is szempont, én sem őt választanám.
Bitfenix Prodigy egy lehelettel kisebb, így az sem ideális, de a szellőzése annak sem rossz, és abban is akad hely a ventivezérlőnek, ha mindenképp szükségét érzed.
Vagy megfogadod esetleg a többiek tanácsát, azaz egy kevésbé hőtermelő vga-t is beszerzel, így nagyobb lesz a lehetőségeid száma, és vmi könnyebben hordozható házat vehetsz.
mrszitya
mrszitya
#25787
Röviden a Zalman M1-ről:
+ hatalmas
+ elől kék ledes világító venti
+ két állásban szabályozható a kettő darab beépített venti fordulata, és az alacsonyabb beállítást választva rendkívül csendes is a ház (~25 dB), ellenben a magas állásban már jól hallható a zaj (>30 dB)
+ a ház szellőzése jónak tűnik - méretéből is adódóan persze. Mindkét oldalt és fentről is kap levegőt, de fentre rakható még két 120-as szélmasina a forróságot elszívni, ha tuningverdát építenénk
+ a táp sem valószínű, hogy kapkodni fog a levegő után, ugyanis nem közvetlenül a padlóról, hanem a ház aljának az oldalán kialakított résekből szerezheti be a szelet, ahol úgy egy 1,5-2 cm magas elég nagy tér áll a rendelkezésére
+ porszűrők
+ kábelrendezés
+ hosszú videókártyákat (35 cm) és tápokat (20 cm) is el tud nyelni
+ 1db hot-swap 2,5/3,5" HDD hely
+ 3db 2,5/3,5" HDD/SSD a venti mögött közvetlenül helyezhető el, és még kettő 2,5-es a tető alatt férhet el
+ CD-meghajtónak is van hely, ami egy ajtó mögött rejthető el a hot-swap meghajtóval együtt
+ 160mm magas CPU-hűtő is jöhet, bár ez már kissé passzentosan passzírozható át a keretek alatt
+ van azért benne anyag, és a minőségi összbenyomás sem rossz
+ gumírozott felület a táp alatt, valamint gumigyűrűk a HDD-k rögzítéséhez is- hatalmas
- elől kék ledes világító venti
- itt-ott azért látszik, hogy nem egy 30-50 ezres házról van szó. Fent például az előlapi csatiknál az én példányom kattogásra bírható a fedlap és az előlap találkozásánál
- semmi extra a dizájnbanIgazából felesleges ekkora méretű ház a legtöbb mITX rendszerhez, de az ára jó, ez pedig nyilván nem egy mellékes tényező a legtöbb esetben.
mrszitya
Nos, én is csatlakoztam a "mini"-itx táborhoz a Zalman M1 révén.
Csak az a baj, hogy még legalább egy hónap, mire meglesz minden hozzávalóm. Ráadásul pl. a kiszemelt alaplap (MSI B85i Gaming) árát is pont most emelték meg nem kevéssel.
mrszitya
AxBattler
#23376
Köszi! Bár már láttam a linkelt tesztet, de szinte rögtön be is zártam korábban. Nem szeretem a német nyelvet, pedig anno évekig ezt tanultam vala...
Diagramokat és az összefoglalót nézve nekem sem tűnik rossznak.
A méreteit néztem már. Engem a nagysága nem zavarna, pont a szintén "hatalmasnak" számító Prodigy-val szemezek már egy ideje. Illetőleg még nem kizárt az sem, hogy inkább mATX alapon fogok építkezni majd.
Hogy viccesebb legyen a dolog, laptop(ok)ról fogok váltani.
mrszitya
Zalman M1 ITX házról van valakinek vmi tapasztalata? Vagy esetleg tudtok angol/magyar tesztet róla a neten?
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Építő/felújító topik
- 3D nyomtatás
- Nvidia Quadro M2000/ P2000/ P4000/ RTX 4000/ RTX 5000/ RTX A2000
- Beszámítás! LENOVO LOQ 15AHP10 FHD Gamer notebook - R7 250 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5050 Max-Q 8GB
- Kingston SNV3S 1 TB NVMe SSD VADIÚJ, 3 év NÉVRE SZÓLÓ GARANCIA!
- Licencek + laptopok + dokkolók
- Samsung Galaxy Watch5 LTE 40mm, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
