HookR
>Deego..
#27848
Párhuzamosan gond nélkül elfér, így bizonyára a merőleges elhelyezésre vagy kíváncsi. Ha jól látom ventilátor nélkül 104mm a Phantakes PH-TC14S hosszúsága és szimmetrikus, azaz 4,5mm-rel lóg ki az alaplapon bejelölt keep-out zone-ból. Normálisan biztosan nem fér el.
Halovány esélyt látok ugyan rá: ha a hűtő rögzítése enged ~1mm-t, hogy a VGA-tól távolabb told, illetve a VGA-t is tudod valamennyire a CPU-hűtőtől távolabb feszegetve rögzíteni (lehet magát az alaplapot is ennek megfelelően kell a rögzítőfurat széléhez igazítva rögzíteni). És esetleg valami vékony műanyag lapra is szükség lehet, amit a VGA nyákja és a CPU-hűtő közé kell majd helyezni, hogy ne dörgölőzzenek egymáshoz.Vagy ha más nem, értékes mm-eket nyerhetsz az alaplapra előzetesen felhelyezett 2db rögzítőlemez furatainak ellipszis szerű kiszélesítésével a megfelelő irányba.
- OLED TV topic
- Battlefield 6
- Háztartási gépek
- E-roller topik
- Bomba ár! Dell Latitude 7330 - i5-1235U I 16GB I 256SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 128GB Purple-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3630,100% Akkumulátor
- LG 43NANO763QA 108 cm / 43 4K UHD NanoCell Smart TV 6 hó garancia Házhozszállítás
- iKing.Hu - Apple iPhone 14 Pro Max Stílusos erő, Pro kamera rendszerrel! 128GB - 3 hónap gari!
