Hege1234
CPU: Intel core i3 4130 3,4GHz
CPU Hűtő: COOLER NOCTUA NH-L9i
RAM: kingston 2x4gb ddr3 1600mhz low
SSD: MSATA 128GB-os Samsung SSD SM841
2db 24" -es monitorezekhez vehetek olyan lapot ami dc-in -es ?
(2tb külső vinyó néha fog rajta lenni)meghajtani erre gondoltam
(#27804) Patice
hopp erre nem figyeltem csak azt néztem hogy a magassága 42mm
gondoltam mivel a noctua 37 még helyem is marad
Hege1234
asszem megtaláltam a házat
SilverStone PT13
ebbe csak thin megy bele vagy a normál is ?ehhez a házhoz milyen tápot kell beszereznem ?
HÁZ: SilverStone PT13
LAP: még nem tudom melyik lesz
SSD: MSATA 128GB-os Samsung SSD SM841#27794 Patice:
az akkor tényleg csendes/hűvös -
Hege1234
msata-ra hittem azt hogy m.2 sry
de végülis nekem az msata ugyan olyan jó választás és fele árban vannak a lapok isSpeedfan
Configure > Advanced > Chip > legördülő > itt általában az 1. nél tudod variálni a szabályozástezt kell keresni PWM 1-3 ig (végig kell próbálgatnod hogy melyik tudja szabályozni)
1.Speed
2.Temperature
3.Manual
4.Manualvalamikor még a 4. is tudja szabályozni játszani kell vele
ha a Configure > fans-nál a sample résznél látod hogy mennyivel pörög a venti akkor van esélyed beállítani
ha nem akkor felejtős(vga hűtését eddig mindig látta)
Hege1234
Patice
még ez sem az igazi de közelebb van
milyen konfig van benne ?s10
okés figyelek
de láttam olyat is ahol felül volt -
Hege1234
olyan gépet szeretnék
ami csak pár centivel nagyobb mint egy mini-itx lap
max 60mm magas (bár így lehet nem fér el benne egy normál ssd
akkor m2-es)
nem 24/7 -be működne de éjszaka is menne tehát olyan táp-ot is szeretnék ami nem "cicereg"
mindenre lenne használva (de játékra van külön gépem
viszont ha vinne egy két játékot akkor tudom hogy nem fog belassulni munka közben)
majdnem néma működés (sokmindenre használnám így passzív házat nem szeretnék)
ilyesmire gondoltam csak valamivel "dizájnosabbat"a fő gondom a ház és a táp kiválasztása (tápnál konkrétan ott elakadok hogy
ezekből hogy csinálok sata-t vagy 24 és 4 pin-t ugyh azért még van minek utánnaolvasnom : ) )
1155/56 i3-i5 -öt tervezek bele (melyik fogyaszt kevesebbet persze ha számít)
i3 3220
ha nincs nagy különbség maradok a 1155nél
GA-H67N-USB3-B3
hűtésre ezt néztem ki noctua nh-l9i (van ennél alacsonyabb)
2 monitor (24") 1 hdmi + dvi is jó (mindkét monitormon van hdmi és dvi is így nem kell 2 hdmi-s)
1db ssd (128gb)
sata3/usb3
8gb ram
spdif
wifi/dvd nem kelltöbb évre tervezem így ár limitem nincs de az őrület kategóriába sem akarok tartozni
amit talán el is tudok kerülni a kis házzalköszi!
- Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 i5-1145G7 16GB 512GB FHD+ HunVillBill- 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG B760 i9 14900K 32GB DDR5 1TB SSD Asus ROG RTX 3090 24GB Zalman Z1 1000W
- Akció! Csak tesztelt! WD Blue SN5000 4TB Nvme SSD! 0 Perc - 0 Írás!
- Xiaomi 13 Pro 12/256GB Ceramic Black használt 6 hónap garancia
- REFURBISHED - DELL Performance Dock WD19DCS (210-AZBN)
