Hege1234
olyan gépet szeretnék
ami csak pár centivel nagyobb mint egy mini-itx lap
max 60mm magas (bár így lehet nem fér el benne egy normál ssd
akkor m2-es)
nem 24/7 -be működne de éjszaka is menne tehát olyan táp-ot is szeretnék ami nem "cicereg"
mindenre lenne használva (de játékra van külön gépem
viszont ha vinne egy két játékot akkor tudom hogy nem fog belassulni munka közben)
majdnem néma működés (sokmindenre használnám így passzív házat nem szeretnék)
ilyesmire gondoltam csak valamivel "dizájnosabbat"a fő gondom a ház és a táp kiválasztása (tápnál konkrétan ott elakadok hogy
ezekből hogy csinálok sata-t vagy 24 és 4 pin-t ugyh azért még van minek utánnaolvasnom : ) )
1155/56 i3-i5 -öt tervezek bele (melyik fogyaszt kevesebbet persze ha számít)
i3 3220
ha nincs nagy különbség maradok a 1155nél
GA-H67N-USB3-B3
hűtésre ezt néztem ki noctua nh-l9i (van ennél alacsonyabb)
2 monitor (24") 1 hdmi + dvi is jó (mindkét monitormon van hdmi és dvi is így nem kell 2 hdmi-s)
1db ssd (128gb)
sata3/usb3
8gb ram
spdif
wifi/dvd nem kelltöbb évre tervezem így ár limitem nincs de az őrület kategóriába sem akarok tartozni
amit talán el is tudok kerülni a kis házzalköszi!
- GIGABYTE B650 EAGLE AX +bontatlan 32GB 6000MHz hűtőbordás DDR5 kit! GAR/SZLA! Bolti ára kb 210e Ft!
- ASUS ROG STRIX B550-F GAMING Eladó!
- Kingston FURY Beast 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz
- Erying ITX 12800H alaplap (Integrált 14 magos i7 CPU, 3x NVMe) Hiánytalan tartozékokkal
- HIBÁTLAN iPhone SE 2020 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4366
- Apple iPhone 13 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:85%
- Eladó Samsung Galaxy A12 4/128GB fekete / 12 hónap jótállás
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 1 munkaállomás - i7 10750H 16GB DDR4 256GB SSD Quadro T1000 W11
- LG UltraWide 35WN75CP VA Monitor! 3440x1440 / 100Hz / sRGB 99% / FreeSync
