vis.p
Archttila
#30717
Szomorúan olvasom a történéseket...
Szerintem is a bios-al lesz a probléma.
Meg kellene keresned a user manual-ban, hogy melyik usb port-ot kell használni a "blind-flash-hez". Általában az elsődlegest.
Persze a bilentyűzet kombináció is kellene. Laptopnál ez volt "control"+"home" bekapcsolás után nyomvatartva.
Valameddig vakon működik, és egy kis idő elteltével lesz képed, hogy tudd követni az utasításokat.
Bios chip benne van a foglalatban?Legalább a csempézés sikerült?
Én is döntönttem, nem veszek semmit. Várok egy évet. -
vis.p
vis.p
Archttila
#30206
Ha minden nap egy ezressel drágább lesz a lap, akkor decemberben már valóban nagyon drága lesz.
Én sem rendeltem meg. Proci nélkül nem rendelem meg. 140k-ért meg nem veszek procit.
Nyáron adtam el a z97-et, azóta is minden nap megbántam vagy 10x.
Lehet, hogy várok még egy évet.
vis.p
Archttila
#29977
Megvárod míg a polcokra kerül?
Két nagykert kérdeztem, senki nem tud semmit.
Ha megvárod a lapot, kérhetek majd segítséget?
Csak tesztelni kellene egy g.skill ramot 3600-3800mhz-en.
Hivatalosan csak 3400-at támogat a lap. Ha menne a 3600, akkor én is inkább ezt venném és nem a m8i-ot.
Egyénként adaptert már találtam u.2 -> m.2-re, de sajnos plussz egy hd mini sas kábel is kellene hozzá.
vis.p
TESCO-Zsömle
#29831
Nem tudom sajnos. Csak 2 intel ssd-ről tudok ami ezt a csatit használja. Egy 400gb-os és egy 1,2tb-os. Intel 750 Series 2.5" ssd. 150k és 400k.
Nem tudom felfogni, hogy erre a 2db ssd-re miért kell az u.2??????
M.2 -> u.2 adapter már van, annak aki az utóbbit választaná.
150k-ért nem fogok venni ssd-t az biztos, inkább visszalépek a sima sata-s ssd-hez.
A külsőt már elfogadtam. A hdmi 1.4-et is. A lemaradt m.2-t nagyon nehéz.
Fogalmam sincs mit csináljak. A memóriámat csak ez a lap kezelné hivatalosan.
Már azon gondolkozom, hogy írok a TE-nek, hogy gyártsanak az u.2 csatihoz egy szerelhető 90 fokos apa-t.
vis.p
vis.p
Sajnos igen.
M.2, aminek lenne értelme nincs, viszont van felesleges LN2 mode jumper.
Newegg.com -
vis.p
vis.p
vis.p
Mercutio_
#29785
Szalagkábeles megoldást találtam.
Egy L-profil lemezzel megoldható. -
vis.p
Bocsánat, kicsit lemaradtam.
Felbosszantott ez a dolog.
Ez számomra érthetetlen....
Ha valaki, jelen esetben sajnos én is (már bánom, hogy eladtam a m7i lapomat), váltana az újabb platformra, és volt egy m.2 ssd-je, csak azért hogy ne legyen több felesleges kábel, jól megszívja.
És nem is csak egy kábelt kell még venni, mert nem hiszem, hogy benne lesz majd a dobozban..., hanem plussz egy adapter is kell majd.
"F.ck you Pisti everywhere."
Viszont lehetne egy okos megoldás az asus-tól.
Ha a laphoz adnának egy olyan nemlétező adaptert ami u.2-ről alakít egyből m.2-re. Szóval állítva lenne benne az ssd. A ház szellőzéséből is kaphatna egy picit. -
vis.p
shteer
#29720
A színe nem tetszik, és semmi különleges nincs ami, mondjuk megkülönböztetné a z170i-től.
Ha valaki csak egy pillanatra ránéz, nem hiszem, hogy észrevenné, hogy ez rog. Pedig biztos nem lesz olcsó.
A z97-ben nem hátul volt az m.2. Volt displayport és hdmi is.
Ha ez nem hdmi 2.0 akkor felejtős. Még akkor is, ha van thunderbolt 3. -
vis.p
Asus Maximus VIII Impact
Nem ilyen külsőre vártam.
vis.p
"Egy ismerősőmnek z87-es asus lapja volt 4790k 4,6ghz + gtx 980. Megkérdezem volt-e nála valami gond." Ezt a lapot használta:
Nála sem volt melegedés probléma. -
vis.p
kisza25
#29628
Én ajánlom a z97 impact lapot mindenképpen. A legjobb leghűvösebb lapom volt. Egyáltalán nem tapasztaltam melegedést. Az igaz, hogy komoly vga-t nem használtam soha, de volt nálam 2-3 hétig egy 4790k sajnos csak 4.4ghz-en ment, de azzal sem volt semmilyen vrm melegedés probléma. Kézzel megérintve nem tudom, hogy volt-e 40 fokos prime95+furmark(igp) közben. Egy ismerősőmnek z87-es asus lapja volt 4790k 4,6ghz + gtx 980. Megkérdezem volt-e nála valami gond.
vis.p
flashpointer
#29463
Nem baj azért köszönöm.
A memória frekit kellett volna még lejjebb venni.
Auto-ról Manual-ra és beállítani egy alacsonyabb frekit, mivel a megemelt bclk azt is befolyásolja.
Nem gondolnám, hogy +100mhz-ért bármilyen feszültséget állítani kellene.
De ki tudja.... -
vis.p
flashpointer
#29461
Nem tudom. Az igaz, hogy az m.2 nvme ssd-k nagyon melegszenek. Alap 50-55fok, terhelve akár 90fok is lehet. Szerintem befér minden házba. Egyébként ez az egyik indok amiért megvárom inkább a maximus impact-ot.
Sikerült az i7-6700-el a bclk tuning? -
vis.p
vis.p
A lan csati alatt 2db (piros) usb 3.1-C van?
Mi a különbség a sima m.2 foglalat és az ultra m.2 csati között?
Egy Asus Maximus Imact VII-et váltanék Z170-re.
A Gigabyte vagy az Asus-t lapot néztem ki.
Optikai kimeneten lehet különbség a két lap között?
Köszönöm.
- Apple iPhone 12 Mini / 64GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia / Akku: 100%
- Bomba ár! HP EliteBook 850 G2 - i7-5GEN I 16GB I 512GB SSD I 15,6" FULL HD I Cam I W10 I Gari!
- Macbook Pro M3 Max 14" - 36 GB/1TB/ 27% ÁFÁS! - 0360AB
- szinteÚJ Lenovo ThinkPad L14 Gen5 i7 155U 16GB 1TB FHD+
- Apple iPhone SE 2022 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
